Instalacion subwoofer radio 2 din.
Notapor teseone el 24 Jul 2013, 13:33
Hola amigos, aquí mi pequeño gran problema.
Después de tanto tiempo detrás, el otro día me hice con un subwoofer para alimentar un poco el maletero. :comediante:
He de decir que llevo instalado en mi coche dos etapas de potencia.
Mi problema es, preguntando preguntando amigos y conocidos todos me decían que alimentando el subwoofer con un cable a la etapa, ya me debería de funcionar y la radio reconocer dicho subwoofer, pero mi pregunta era, ¿Como sin un cable especifico directo a la radio, la radio sabe que es un subwoofer? Todos me contestaban que es así, y ahora me doy cuenta de que no.
Al instalarlo como me recomendaban, es decir con un cable de oxigeno a la etapa, el subwoofer suena, es decir funciona, pero creo que no hace función de subwoofer, sino de un altavoz mas, mas grave eso sí.
He de decir que mi radio es una radio 2 din, y en uno de sus muchas entradas una pone, (subwoofer output)
A mi parecer, creo que un cable debería ir de la etapa a dicho conector, para que así la radio lo reconozca, suene como un subwoofer y se pueda modificar la potencia del subwoofer desde la radio, ya que ahora subas o bajes el subwoofer suena constantemente igual.
Un saludo a todos! :banana: :banana:
teseone
Re: Instalacion subwoofer radio 2 din.
Notapor teseone el 24 Jul 2013, 13:36
Subo de nuevo la foto
teseone
Notapor Leon_JDM el 25 Jul 2013, 13:09
El sub está bien conectado, el problema es que no tienes el filtro activado en el amplificador y estás dejando pasar todas las frecuencias al sub.
En el ampli has de activar el LPF (filtro pasa bajo) y ponerlo como mucho a 80hz (tienes una ruedecita para marcar la frecuencia de corte), a partir de ahi, a tu gusto, yo lo llevo cortado a 65hz porque me gusta así como suena
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor ArkikomTdi el 25 Jul 2013, 22:47
@teseone esto no pinta nada en mecánica y si en audio .
Lo muevo.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor teseone el 26 Jul 2013, 14:45
Leon_JDM escribió:El sub está bien conectado, el problema es que no tienes el filtro activado en el amplificador y estás dejando pasar todas las frecuencias al sub.
Gracias por tu respuesta.
Hice lo que comentas y tienes razon, se escucha mejor, pero igualmente sigo sin poder manejarlo desde el ecualizador del coche.
teseone
Notapor seve208 el 26 Jul 2013, 20:46
Tienes que conectar un rca a la salida del sub de la radio, sub output, luego conectar ese rca a la etapa.
Despues activas el sub en la radio, si tienes filtro LPF en la radio activalo y dejalo en 80hz, si haces esto desconecta el.filtro de la etapa.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor teseone el 27 Jul 2013, 00:24
seve208 escribió:Tienes que conectar un rca a la salida del sub de la radio, sub output, luego conectar ese rca a la etapa.
Con un cable de estos donde me puedo hacer? Porque tiene que ser en un extremo dos machos y en otro extremo solamente un macho, y no lo encuentro en ningún sitio.
teseone
Notapor seve208 el 28 Jul 2013, 17:30
Sera que no has buscado bien, en cualquier tienda lo tienes:
http://type-rsound.com/cp/46/cables-rca/pg/1
mi coche:
seve208
Notapor teseone el 30 Jul 2013, 16:31
seve208 escribió:Sera que no has buscado bien, en cualquier tienda lo tienes:
Lo unico que veo es dos machos a dos machos pero no dos machos a un macho, me valdria con el de dos y dos?
teseone
Notapor seve208 el 30 Jul 2013, 23:12
Fijate bien, tienes uno o mas que son una hembra y dos machos, ese es el que necesitas, conectas el rca que ya tienes para la salida del sub de la radio a ese cable Y, despues ya tendras dos entradas rca para la entrada del sub en la etapa.
mi coche:
seve208
