Ayuda con instalacion USB en radio original
Favoritos: tamayo
Notapor srhacker el 29 Jul 2013, 11:40
Hola a todos.
He estado mirando muchos post y algunos tutos (este ultimo no se veian las fotos), y no hay mucho detalles al respecto.
Estoy intentando saber como hacer para poner USB a mi radio original Blaupunk GMBH.
He leido de una placa USB para conectarla a la radio, pero no se ni que marca de placa USB pillar ni cable usb etc
Seriais tan amables de pasarme alguna información al especto.
Por ejemplo, que tipo de placa USB comprar, cable, como hacer la instalacion etc.
Tengo una tieneda de electronica al lado de casa para comprar la placa USB , pero no se que modelo comprar.
Gracias a todos.
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker
Re: Ayuda con instalacion USB en radio original
Notapor dackhack el 29 Jul 2013, 14:15
¿Tienes un Leon I o II? Lo digo porque estas en el foro del mk2, y en tu firma pone que tienes un mk1.
dackhack
Agradecido: 10 veces
Notapor srhacker el 30 Jul 2013, 10:25
Hola.
Tenia un leon 1, pero hace poco me compré el Leon 2, lo que pasa es que no lo he cambiado en el perfil.
srhacker
Notapor dackhack el 30 Jul 2013, 11:01
Ok, aqui tienes algo que te puede servir (necesitas una placa usb):
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:W-P6cvUOidIJ:www.foro.clubseatleon2.org/viewtopic.php%3Ff%3D74%26t%3D10167+brico+usb+clubseatleon2&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es
hay otra alternativa, no se si lo sabrás, pero el usb que se suele instalar en nuestra radios se trata de un emulador externo de cargador de CD. Uno que se sabe que funciona bien en nuestros coches es de la marca yatour que venden por el ebay. Si quieres mas info pidemela.
dackhack
Notapor ArkikomTdi el 30 Jul 2013, 11:08
@srhacker muevo este post a audio, ya que es su sitio y no en mecanica.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor srhacker el 30 Jul 2013, 12:12
Ok ArkikomTdi , con las prisas no me he dado cuenta de que lo habia posteado en el lugar incorrecto.
Muchas gracias por el enlace dackhack .
No se si a ti te pasará, pero hay fotos que no puedo ver.
Una pregunta: ¿vale cualquier placa USB o hay que comprar alguna en concreto?.
Muchas gracias de nuevo.
srhacker
Notapor dackhack el 30 Jul 2013, 18:26
Puff la placa usb a saber donde encontrarla y a que precio. Yo prefiero el sistema de añadir el aparatito externo (yatour de 12 pines, unos 30-40 euros en ebay) conectado al puerto del cargador de CDs y asi no tener que desmontar la radio y ponerte a soldar. Ademas de USB tiene para tarjeta SD y clavija para conectar el ipod o el movil.
Si te haces una instalacion curiosa puede quedar bastante bien. Échale un vistazo a este enlace:
http://www.areavag.com/foro/showthread.php?22220-BRICO-Instalaci%F3n-de-USB-en-Le%F3n-II
dackhack
Notapor srhacker el 07 Ago 2013, 11:12
No está mal esta interface.
Me intersa lo de la placa USB, porque como tengo dos radios originales , no me importa abrir una para soldar la placa, de hecho ya la abrí en su dia para cambiar la iluminacion.
He estado mirando por muchos sitios, y nadie dice ni que placa es ni donde comprarla, parece un secreto de estado jejeje.
srhacker
Notapor srhacker el 10 Ago 2013, 19:58
Hola de nuevo
Bueno pues al final un amigo me ha dado su interface USb, ya que el se ha puesto, un navegador con usb etc.
La marca de la interface USB es XCARLINK.
El problema es que están cortados los cables del conector FAKRA (el azul) y tengo los cables de la interface USB sin saber muy bien donde ponerlos en el nuevo conector FAKRA para que funcione.
Seria saber dsonde va cada uno de los cables del interface XCARLINK en el conector.
Alguien sabe como van los cables o donde está el esquema para poder volver a soldarlos al conector?
Gracias.
srhacker
Notapor tamayo el 19 Ago 2013, 23:03
srhacker escribió:Hola de nuevo
Gracias.
ese conector fakra azul es el que lleva el audio a las salidas auxiliares ?
sabes la ref gracias
tamayo
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor srhacker el 23 Ago 2013, 18:44
Gracias.
Si, es conector Fakra como el de la foto de arriba del post.
la referencia es: 387 035 447 A
srhacker
Notapor tonet_vlc el 27 Ago 2013, 13:22
mi pregunta es para el león 2
cuando paras el coche y te vas y vuelves la canción sigue por donde saquedado?, puedes pasar las canciones del volante?,desde que botón eliges el cacharro?
tonet_vlc
Notapor srhacker el 28 Ago 2013, 12:30
tonet_vlc escribió:mi pregunta es para el león 2
Si que puedes cambiar las canciones y seleccionar las carpetas desde los mandos del volante, tambien subir o bajar el volumen.
Respecto as si sigue la misma cancion cuando vuelves al coche, no se decirte, porque aun no lo he podido probra, ya que tengo los cables cortados desde que un amigo me lo dio. Y de momento no tengo el esquema de como van los cables al conector.
Por eso he creado este post, para ver si alguioen tiene un USB conectado al coche y me puede decir como van los cables conectados.
srhacker
Notapor tonet_vlc el 28 Ago 2013, 16:29
tonet_vlc
Notapor tonet_vlc el 28 Ago 2013, 17:37
me gustaria saber cual es el mas barato que funcione bien si me podeis pasar el enlace
y si alguien me puede decir si cuando paras el coche se queda por la misma cancion
tonet_vlc
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 3 invitados
