eleccion subwoofers
eleccion subwoofers
Notapor malamute69 el 27 Jul 2005, 19:34
quisiera que me aconsejarais sobre que subwoofers poner a la etapa que tengo
es una BOSS PD 3000. Tiene dos canales de 350wrms y es estable a dos ohmios.Busco dos sub de 12" de una bobina.
aunque me gustaria que me corrigieseis si me equivoco en mi eleccion de una sola bobina.
Mi intencion es sacarle el maximo partido a la etapa y gastarme sobre 150 o 200 lerus por subwoofer.
UN SALUDO Y QUE PEASO DE CLUBBBBBBBB
malamute69
Notapor Current el 27 Jul 2005, 23:39
Caracteristicas de la etapa
Max power
3000w
RMS power, 4ohm@.01% THD
350w x 2
RMS power, 2ohm
700w x 2
RMS power, 1 ohm
1000w x 2
1/2 ohm Stable stereo Power
1500w x 2
Lo q no indica en ningun momento es la potencia q da con la etapa puenteada.
Yo te recomiendo para aprovechar esa etapa un sub de doble bobina en el caso q las potencia fueran ciertas q no lo creo, pq si es asi no veas q pepinon, pq podrias tener 2 subs de doble bobina de unos 500-600rms cada uno y eso es una burrada.
Sino seria poner 2 subs de bobina simple de no mas de 300rms cada sub (fijate en la diferencia de potencias).
Como solo dispones de 200 euros por sub, lo mas barato es la opcion de subs de bobina simple.
Asi a vote pronto yo me decantaria por el MTX T5512-04 300rms
Sobre todo si vas a poner 2 subs, uno en cada canal deberas obligatoriamente regularlo a la perfeccion, si puede ser con un osciloscopio mejor, pq sino petaras alguno de los subs a la primera de cambio.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor malamute69 el 28 Jul 2005, 14:51
DE ANTEMANO MUCHISIMAS GRACIAS POR CONTESTARME.
UNA PREGUNTA CURREN SI EL SUB ES DE 300RMS Y DOBLE BOBINA, QUE TENGO QUE METER 300 RMS POR BOBINA?
O SEA 600 RMS A ESE SOLO SUB?
VERAS YO HASTA HACE COSA DE UN MES, TENIA CONECTADO A ESTA ETAPA UN ALPINE, EN CONCRETO UN ALPINE R15 QUE TIENE 500RMS Y ERA DE DOBLE BOBINA Y LA ETAPA LA TENIA PUENTEADA A 2 OHMIOS Y ESTABA A POCO MAS DE LA MITAD DE LA GANANCIA Y POR DESGRACIA QUEME LAS 2 BOBINAS DEL SUB Y NO TIENE REPARACION.POR ESO CREO QUE LA ETAPA TIRA SOBRAO Y ME GUSTARIA SACARLE PROVECHO.
ESO SI NO SE SI LA ETAPA AGUANTARIA A 1 OHMIO, PERO A 2 OHMIOS SEGURO QUE SI.
ESPERO QUE ME AYUDES Y UN SALUDITO
malamute69
Notapor Current el 28 Jul 2005, 15:51
Lo de la potencia de las bobinas, normalmente cada marca lo indica de una manera, pero lo mas usual es q si pone doble bobina de 500rms, es 2x250rms por bobina, y algunas marcas lo indican mas claro como 2x250rms directamente.
Lo de petar las bobinas seguramente habra sido por clipping, suele ser por alguna pico de potencia, normalmente para subs ya de gran potencia lo mejor es utilizar una etapa clase D, ya q las etapas como la q nombras te pegan unos picos de mucho cuidado, por eso es obligatorio con esos subs y esas etapas regularlo con osciloscopio pq sino pasa eso, q acabas petando las bobinas. Sin descuidar la importancia del cableado y de un capacitador (q ya a partir de 300rms ya va siendo necesario).
Lo de la ganancia no indica q la etapa vaya sobrada ya q no es el volumen. la ganancia se ajusta para mantener los valores de voltaje optimos.
Yo pondria 2 subs de bobina simple y a trabajar a 4Ohm, me parecen potencia exageradas para esa etapa.
Current
Notapor malamute69 el 28 Jul 2005, 17:21
Muchas gracias current, yo tambien habia pensado en ponerle dos de bobina simple y de unos 300rms, asi que igual monto esos que me dijistes, los MTX T5512-04,si te acuerdas de alguno de mejor calidad y precio parecido avisame por favor, no tardare muxo en ponerlos
un saludo y gracias de nuevo
malamute69
Notapor Current el 28 Jul 2005, 22:18
Yo creo q es muy buena opcion esos MTX, recuerda hacer una buena caja y bien regulada la etapa y hazme caso llevala a regular con osciloscopio pq sino petaras alguna bobina con ese tipo de etapas
Current
Notapor malamute69 el 29 Jul 2005, 16:58
TENGO ALGO QUE DECIRTE CURRENT
AYER ESTUVE EN LA CASA DONDE COMPRE LA ETAPA Y ALLI ME DIJERON QUE LA ETAPA ES UN PEPINON Y SI ES CIERTO QUE EN LAS ESPECIFICACIONES NO TE DICE LA POTENCIA RMS EN PUENTE, PERO ME ASEGURAN EN LA TIENDA QUE EN PUENTE DA LA SUMA DE LOS DOS CANALES, O SEA 700WRMS A 4OHMIO Y 1400RMS A2 OHMIOS EN MODO MONO.
LES PREGUNTE POR DOS SUB PARA APROVECHAR LA ETAPA Y ME RECOMENDARON LOS PHASE EVOLUTION MODELO SELECT 12S
LOS E MIRADO EN TYPE-RSOUND Y NO SON CAROS Y TIENEN MUY BUENA PINTA
TU QUE OPINAS??????
ADEMAS LA ETAPA ME COSTO UN "GUEVO", PARA NO MENTIR 580 EUROS.
TAMBIEN ME DIJO EL DE LA TIENDA QUE ERA UNA TONTERIA HABERME GASTADO ESE DINERO EN LA ETAPA PARA AHORA PONERLES UNOS MTX DE 300RMS A 4 OHMIOS, QUE ASI NO APROVECHO LA ETAPA.
malamute69
Notapor Current el 29 Jul 2005, 22:01
Amos a ver, esta claro q los 2 MTX no son la gran solucion para aprovechar esa etapa, pero vamos muchisimo mejor q 2 Selec12S de Phase. Ya q son de doble bobina de 4Ohm de 450rms, asi q no se como los vas a conectar para esa etapa.
Si ciertamente esa etapa puenteada da 1400rms a 2Ohm. Buscate 2 subs de doble bobina a 2Ohm cada una, ya te digo q por 200 euros......
Current
Notapor Current el 30 Jul 2005, 10:52
Puedes conectar cada Selec12S en cada canal, no me acordaba q era 2x700 por canal a 2Ohm.
Si quieres poner la etapa al maximo:
-Massive RW12 o mejor el CW12
-Phase Select 12S
-Impact DVC 4712
Si los datos de la etapa son ciertos esos subs los aguantara bien, pero estamos mirando subs para cada canal no para puentear la etapa, asi q conectaremos cada sub a 700rms del canal de 2Ohms.
Current
Notapor Current el 30 Jul 2005, 11:08
Por cierto no me acordaba: Mi recomendacion para usar al 100% esa etapa.
Hertz ES 300D 350rms sensibilidad 97
o llevarla al limite con un Hertz HX 300D 600rms sensibilidad 97db.
Yo me quedo con el HX300D pq con esa sensibilidad madre mia q pepino.
PD: Sobretodo acuerdate de preguntar si es la potencia por bobina o total, por si acaso.
PD2: No escribas en mayusculas please!!!!
Current
Notapor Current el 01 Ago 2005, 08:04
Y si tu intencion es puentear la etapa a 1 canal, para asi tener las bobinas compensadas en ganancia y en frecuencia y asi no tener q ecualizarlo a la perfeccion, elige subs de doble bobina de 2Ohm por bobina de unos 500-600rms totales.
Asi tendras el canal de esa etapa a 2 Ohm q da segun papeles 1400rms
Y los subs q estaran tirando a 2 Ohm sobre los 1000-1200rms. Asi q mas no se puede aprovechar esa etapa.
Yo enviaria un mail a Type-rsound, preguntando por subs de esa potencia a 2Ohm a ver q te dicen, ellos te podran aconsejar mas sobre esto q yo.
Current
Ayuda urgente...elección alarma??
Foro: General
Autor: AlberMC
Respuestas: 5
Elección Cupra MK3
Foro: General
Autor: Xtrimo
Respuestas: 1
León Mk4 Navegador, eleccion rutas
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: paco677
Respuestas: 2
Ayuda xfa: Eleccion amortiguadores para FR.
Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: cneira22
Respuestas: 2
Leon mkIII. Elección de color.
Foro: General
Autor: danigs
Respuestas: 240
