Brico: Montantes para el Seat Leon.
Notapor seve208 el 05 Oct 2013, 00:29
Hola a todos, pues me he decidido a subir un pequeño brico de como se hacen los montantes para nuestro Mk1, asi quizas alguien se anime al ver que no son tan dificiles de hacer, en este caso son montantes para medios y tweter, subo fotos de dos instalaciones diferentes, los pasos son iguales en ambos casos, solo cambian los tamaños y orientacionesde las vias.
Los montantes son para unas vias ESB Ottomila (las mias) y unas preciosas vias DLS Nobelium 6.3 (de otro forero).
Comenzamos haciendo los aros en DM, llevan un rebaje para que entre el aro de acero donde asientan los medios y tambien para que el medio no sobresalga demasiado.
Acontinuacion se pegan con cola caliente los aros y se montan las vias, se conectan y hacemos pruebas de sonido hasta encontrar la orientacion optima, en este asunto hay que dedicar muchas horas de ajustes y escuchas, en mi caso me llevo semanas, los Dls ya los tuve en mi coche y me sabia perfectamente las orientaciones adecuadas:
Una vez que conseguimos la orientacion adecuada vamos a pasar a darle forma y consistencia con resina de poliester y fibra, para la forma se usa licra, unas medias de la parienta (que no sean nuevas que se cabrea), me mete el montante y se pega con Loctite en los puntos deseados para dar forma, asi ella sola hace las curvas, despues aplicamos la resina haciendo un molde perfecto.
La resina se mezcla a un 2 o 3% con el catalizador, dependiendo de la temperatura, es mejor hacer poca resina si no se tiene practica, cortamos trocitos pequeños de fibra, mojamos la licra con la resina y aplicamos la fibra, despues recubrimos esa fibra con mas resina dando golpecitos con un pincel:
Cuando ya este bien duro lo que suele ocurrir en 1h mas o menos recortamos el poliester sobrante de los bordes y esquinas asi como de los agujeros de los aros, para ajustar mas las formas y dejar un mejor acabado se le aplica unas capas de masilla de carrocero o poliester, inmediatamente despues de aplicarla podemos pasarle un pincel mojado en disolvente para que suavice formas y tengamos que lijar menos despues.
Cuando ya este seca pasamos una lija de 80, desbastamos lo mas grueso y despues pasamos una lija de 120, al ir tapizados el acabado no tiene que ser perfecto, en caso de pintar deberiamos dar varias lijadas y terminar con lija de 500 minimo, despues dariamos una capa de imprimacion para un acabado perfecto.
Última edición por seve208 el 05 Oct 2013, 01:15, editado 2 veces en total
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Re: Brico: Montantes para el Seat Leon.
Notapor seve208 el 05 Oct 2013, 00:51
Vamos con lo mas delicado y dificil, el tapizado, deberemos elegir una polipiel que estire bien y soporte el calor, de esa manera daremos forma a estos montantes sin hacer cortes ni costuras, todo en una sola pieza.
Para pegar la piel usaremos cola de contacto, yo uso la de Ceys, es muy buena, tiene la ventaja que con calor pega al instante y se puede despegar antes de 24h para arregalr fallos, es muy fuerte pero flexible a la vez.
Para estirar la tela usaremos una pistola de calor o decapadora:
Comenzaremos siempre por la parte mas facil de la pieza, damos cola y pegamos la tela encima, aplicamos calor y estiramos un poco, deberemos pasar la tela por los laterales del montante y darle la vuelta, pegamos por dentro del montante con cola de forma generosa, asi la tela queda pegada y al enfriar se encoge quedando bien estirada.
Llegamos a lo peor, paciencia, la cola tarda una hora en secar, applicamos cola al resto de la pieza hasta el final en su parte inferior, calentamos con la pistola y vamos estirando y pegando, tratando de sacar hacia fuera de la pieza las arrugas, a veces es bueno dar cortes a la tela que sobra por los lados, de esa forma evitamos tensiones en la tela y sera mejor de estirar y moldear:
Parece dificil, lo es, pero con paciencia todo se hace, tendremos que llevar las arrugas hacia abajo y los lados del montante, siempre calentando y estirando.
Finalmente despues de pelearse con la tela y el montante recortamos la tela sobrante y doblamos hacia la parte trasera, aplicamos cola y bastante calor, aqui podemos darle bien con la pistola hasta casi derretir la piel, con una estatula aplastamos la piel bien, asi quedara fijada y el montante entrara bien en su ubicacion.
Pues asi es como quedan despues de una tarde de trabajo:
Los del otro coche:
No tengo fotos de todo el proceso, cuando se trabaja con resina y cola de contacto es dificil sacar fotos, si teneis dudas preguntad sin miedo, el saber no ocupa lugar.
mi coche:
seve208
Notapor naywish el 11 Nov 2013, 18:19
Muy chulo, cuando he empezado a ver las primeras fotos he pensado.. quedará muy basto! Sin embargo el acabado final con la tela y todo (especialmente con tus altavoces) me parece muy fino y muy buen acabado. Enhorabuena.
Un Saludo
naywish
