Cambiar altavoces y tweets leon mk2 2012
12 mensajes
Buenas chicos. He comprado una etapa de sonido de 800w y tengo intencion de cambiar los tweets pero no se cuales comprar por el tamaño. Se que se tienen que desmontar la puerta entera para cambiarlos y sobre los altavoz de que tamaño son? Quiero poner unos focal de 50 o 75 w. Un saludo!!
JoNaDo18 - Leoner@ habitual
Re: Cambiar altavoces y tweets leon mk2 2012
Los woofer son de 6'5 pulgadas, los tweeter te valen unos normales tipo hertz o focal de gama baja de 28mm.
Deberias saber que potencia en w rms tiene tu etapa por canal para saber que altavoces comprar.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
seve208 escribió:Los woofer son de 6'5 pulgadas, los tweeter te valen unos normales tipo hertz o focal de gama baja de 28mm.
Muchas gracias, Y la profundidad y el espesor de los altavoces, y de los tweets? sabes cual es?
El espesor no se lo que es en un altavoz, profundidad no tienes problema, casi cualquier altavoz entrara bien, coral, hertz, focal, dls, etc...
Los tweeter lo mismo, son faciles de acoplar en hueco de serie si son unos tweeter normales, tienes mas de 30mm de marven en profundidad.
mi coche:
mi coche:
seve208 escribió:El espesor no se lo que es en un altavoz, profundidad no tienes problema, casi cualquier altavoz entrara bien, coral, hertz, focal, dls, etc...
Muchisimas gracias, ahora buscare los rms tiene mi etapa y te digo. Muchas gracias por la ayuda! Saludos!
Si quieres pasame la potencia real del ampli y yo te aconsejo unas buenas vias separadas, puedes encontrar algo mejor que las Focal, el sonido de Focal es algo peculiar y si buscas pegada no te daran mucha, tendrias que ir a su gama media o alta.
He montado algun equipo en Leones y la mayoria de altavoces amplificados suenan bien, por cierto con que moveras todo?
con la radio de serie?
mi coche:
mi coche:
seve208 escribió:Si quieres pasame la potencia real del ampli y yo te aconsejo unas buenas vias separadas, puedes encontrar algo mejor que las Focal, el sonido de Focal es algo peculiar y si buscas pegada no te daran mucha, tendrias que ir a su gama media o alta.
Molan las fotos, nunca habia visto eso por dentro. Tengo que decirte lo de la etapa y si lo movere con la radio de serie RNS315 por eso pillare conversor bueno AUX y demas
Buenas...esos coral son los dlk165??? si es así que tal suenan¿
Jonado tiene una etapa de unos 800rms con 4 canales. le va a ir sobradisimo para unos vías separadas.
Una duda ya que me interesa el tema. Tengo pensado poner unos orion hcca62 y de profundo son 54mm. Entrará bien en el hueco de la puerta? tocará el cristal al bajarlo? Gracias!!
La fiera: viewtopic.php?f=13&t=98700
alvarlu - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
alvarlu escribió:Buenas...esos coral son los dlk165??? si es así que tal suenan¿
Si, los de la foto son los Coral dlk165, suenan muy bien para ser unas vias tan baratas, alimentadas solo por una radio son lo mejor que se puede encontrar del mercado, si los alimentamos con un ampli de unos 50w rms por canal su sonido sorprende mucho.
Estas vias tienen 57mm de profundidad y no tocan nada, eso si en la foto no se ve pero debajo del woofer lleva un aro de dm de 16mm, con eso asienta mejor y lo separa aun mas del cristal, asi que puedes montar las orion sin problema
Si te gusta la marca Orion (una de las mejores marcas del mundo sin duda) echale un ojo a estas instalaciones y mira lo que fabrican:
Esta etapa la tuve yo en una instalacion para un Leon Mk1, aun esta sin montar, seguramente mas adelante el dueño la use para mover unos minisubs en las puertas traseras, aun tenemos que decidirlo, fijate bien porque es una etapa de 50w rms de 2 canales, es un hi-current, digamos que con esos 50w es capaz de mover altavoces y subs de mas de 300w rms, los de Orion son tremendos, si alguna vez te encuentras un sub de esa marca escuchalo, no te arrepentiras.
Mira este democar de Orion:
http://blog.loudstore.se/?cat=8
mi coche:
mi coche:
seve208 escribió:alvarlu escribió:Buenas...esos coral son los dlk165??? si es así que tal suenan¿
Perfecto, ya había pensado lo del aro de dm porque queda bastante espacio entre el altavoz y la rejilla exterior de la puerta. Te comento el porque de orion. Mi padre trabaja algo de Orion pero aquí en España no, entonces quería estar seguro de que no tendría problemas al ponerlos...porque me los van a enviar desde fuera con una persona que viene a Canarias. Yo las vias separadas de Orion no las he oído en directo, pero si que he escuchado bajos.
Es mas, la semana pasada montamos con un amigo (que si es enterado en el mundillo) un equipo en su camioneta. Son dos bajos hcca de 2500w reales mas o mens. 4 medios de 12" 4 medios de 10" , 4 drivers, 4 tweets todo lanzar pro...una burrada vamos. Lo que me impresionó de los bajos fue lo que pesaba cada uno.
Entonces me recomiendas esos vías separadas. Mi amigo me dice que no defraudan. Espero que alguien me los pueda traer sin tener que esperar mucho tiempo. No me los pueden enviar por correo por miedo a que me los roben.
Mil gracias por tu respuesta, saludos!!
Si, claro que te las aconsejo, los que nos gusta el car-audio somos mas partidarios de los amplis y subs de Orion por su calidad y control en los graves, son amplis con una dinamica soberbia, las vias digamos que son cañeras, tienen mucha pegada y los tweeter destacan mucho jejeje, si te gusta darle caña al equipo te gustaran, agarra bien el woofer a la puerta y veras como pega.
Aqui tienes una foto de un sub Orion de un amigo mio, 800w rms y es un 10", lo mas bestia que he oido en esa medida, da miedo, literalmente...
mi coche:
mi coche:
Pfff increíble. Los que montamos en la camioneta de mi amigo aun no le ha dado caña, esta haciéndole el rodaje. Me explicó algo de una goma que tiene que asentarse poco a poco si no te los puedes cargar. Pero ya te digo que al mínimo sonaban brutal. Antes el tenía unos kicker de 1000rms, pero los orion a parte que son de mas del doble de watios, al mínimo ya era una bestialidad. Ahora estoy con el movil...pero cuando pueda subo una imagen del cajón con los dos sub.
12 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 5 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 667 |
Incidencias varias nuevo Seat Leon Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ma.cantero Respuestas: 363 |
LEON 1.4 TGI Foro: General Autor: Balilla Respuestas: 2932 |
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: JosemaMoreno Respuestas: 0 |
