Zumbido en MFD1 con las RPM
Seguidores: knight12
Notapor andrew_mp el 09 Oct 2013, 17:02
Buenas, tengo un MFD1 al que he conectado un interface de audio de esos que emulan el cargador de CD's, de la marca Yatour. El caso es que cuando la música es débil, se oye de un zumbido de fondo, que se vuelve más agudo según aumentan las RPM.
Ayer me di cuenta de que el cable de masa del interface lo tenía sin colocar, lo he colocado y ha disminuído pero sigue ahí.
De que puede ser lo que me pasa? Con la Aura no ocurría esto con el mismo interface.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Zumbido en MFD1 con las RPM
Notapor ruwencillo el 09 Oct 2013, 17:35
eso es que tienes algun cable que hace interferencia,llevas montado amplificador?si la respuesta es si hecha un ojo a las tomas de rca
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor andrew_mp el 09 Oct 2013, 17:46
ruwencillo escribió:eso es que tienes algun cable que hace interferencia,llevas montado amplificador?si la respuesta es si hecha un ojo a las tomas de rca
salu2
Pues no llevo ningún amplificador, lo llevo de serie. Por qué suena con las rpm? Llevo cableados los cables del ABS al MFD1 no se si tendrá algo que ver. La señal gala puede tener algo que ver?
andrew_mp
Notapor jdaguilar el 09 Oct 2013, 19:47
A mi parecer, los MFD1 tienen muy buena calidad de sonido pero su electrónica es delicada, de los que tengo el mío cuando le viene en gana sube y baja el volumen aleatoriamente y el de mi padre con el reproductor mp3 da chispazos también esporádicamente (y comprobado que no es el reproductor), aparte de eso también he oido de otros casos que tienen problemas de sonido.
jdaguilar
Agradecido: 29 veces
Notapor ruwencillo el 09 Oct 2013, 20:14
pues entonces no e dicho nada jeje en los coches que oido el sonido que describes siempre a tenido que ver con los cables rca,suerte que seguro que no es nada
salu2
ruwencillo
Notapor andrew_mp el 09 Oct 2013, 21:14
Bueno pues después de conectar la masa la verdad es que lo hace menos. He probado la aura y hace la misma interferencia pero menos que el mfd1, lo que pasa es que el mfd1 es capaz de entregar más volumen (o eso creo).
Como estaba emparanoyao pues le estaba dando bastante volumen y claro, así sí, pero a volúmenes normales no se oye una vez conectado el cable de masa.
Yo creo que es que el yatour no es de demasiada calidad, porque otra cosa no se me ocurre... pero ya digo que a volúmenes normales tirando a altos no se oye con la masa puesta.
andrew_mp
Notapor seve208 el 09 Oct 2013, 23:37
Tienes un problema llamado "rizado", eso se produce por una mala masa del aparato Mfd1 y en tu caso tambien del Yatour, en los sistemas de radio de los Vag es algo comun, los puertos usb asi como conexiones aux tienen una masa deficiente y produce parasitos, se producen porque la corriente pasa del alternador al equipo de musica por esa mala masa, el aparato digamos que al tener una masa deficiente busca donde cogerla y encuentra el camino mas facil, el sistema electrico del coche.
Podriamos decir que al no tener buena masa en cualquier componente el circuito no esta bien cerrado y entra corriente del sistema electrico, en ese sistema el componente que mas corriente produce es el alternador, por eso cuando subes rpm aumenta el silbido, como un turbo a que si?
En tu caso al no llevar amplis el problema es menor, pero si algun dia amplificases el problema se multiplicaria y tendrias problemas, mucha gente que amplifica sin cambiar el Mfd tiene muchisimos problemas por ese rizado, cuando usan un usb mas aun.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor andrew_mp el 09 Oct 2013, 23:49
seve208 escribió:Tienes un problema llamado "rizado", eso se produce por una mala masa del aparato Mfd1 y en tu caso tambien del Yatour, en los sistemas de radio de los Vag es algo comun, los puertos usb asi como conexiones aux tienen una masa deficiente y produce parasitos, se producen porque la corriente pasa del alternador al equipo de musica por esa mala masa, el aparato digamos que al tener una masa deficiente busca donde cogerla y encuentra el camino mas facil, el sistema electrico del coche.
Exacto!!! Es como si oyera el turbo por los altavoces, efectivamente aumenta el silbido al subir de rpm, pero solo ocurre con el usb puesto, con la radio no pasa eso.
Cómo podría mejorar la masa para solucionarlo?
Un saludo! :ok:
andrew_mp
Notapor seve208 el 10 Oct 2013, 00:02
Los Mfd de vag tienen ese problema, he instalado algun equipo con esa radio y al amplificar empeora, hable con algun tecnico de Vag y ni ellos te dan solucion, en algunos casos se soluciona cambiando la masa del aparato, es decir reforzandola en el conector iso, sacas un cable de chasis o bateria directo a la masa de la radio.
En otros casos es el reproductor usb o el aux, se ve que hacen mala masa en el puerto o conexion y el problema es aun mayor, en este caso es peor el remedio que la enfermedad ya que habria que desmontar el puerto de conexion, desoldar y soldar etc...
Si solo lo notas muy poco dejalo estar, como mucho refuerza la masa del Mfd1 como te dije y a ver si hay suerte.
Esto de los ruidos por rizados o parasitos en los coches es un mundo, he llegado a ver que ocurre eso mismo en radios apagadas, al dar contacto sale un silbido por los altavoces, la radio sin caratula, llevamos tanto cableado y electronica alrededor de la radio que se producen campos magneticos y entra por induccion a las bobinas y resistencias del equipo de musica, que buenos eran los coches de antes para esto.
mi coche:
seve208
Notapor andrew_mp el 10 Oct 2013, 00:09
seve208 escribió:Los Mfd de vag tienen ese problema, he instalado algun equipo con esa radio y al amplificar empeora, hable con algun tecnico de Vag y ni ellos te dan solucion, en algunos casos se soluciona cambiando la masa del aparato, es decir reforzandola en el conector iso, sacas un cable de chasis o bateria directo a la masa de la radio.
Pues te agradezco mucho la explicación, cuando pueda haré lo que dices de tirar un cable del iso a la tuerca de masa de debajo del volante a ver que pasa, incluso podría intentar puentear la masa del conector del USB no?
Por cierto eso que dices del contacto ocurre también, lo que pasa que sonando música hay que dar bastante volumen para notarlo, pero bueno, está ahí.
Un saludo y gracias de nuevo :ok:
andrew_mp
Notapor seve208 el 10 Oct 2013, 00:23
si, puedes hacer lo de puentear la masa del usb, algunas veces funciona.
Puedes hacer otra prueba que funciona en alguna ocasion, conecta el extremo de un cable a masa de bateria y el otro extremo a chasis del coche, con eso refuerzas masa del coche, el cable debe ser bastante grueso.
mi coche:
seve208
Notapor andrew_mp el 10 Oct 2013, 00:32
Ok, pues a ver si lo hago cuando tenga un rato libre. Ya comentaré el resultado :ok:
andrew_mp
