Integración Tablet Nexus 7
Seguidores: chemaru
Notapor escalaty el 25 Oct 2013, 03:24
Hola chicos, bueno, esta es mi historia, hace un tiempo, me robaron el coche y con él se llevaron una de las cosas que mas me gustaba de mi coche, la pantalla kenwood kvt 729 que llevaba, :mosqueao: , empece a indagar e investigar un pokillo sobre la integración de una tablet, pero no tenia ni idea de masillas, de fibra de vidrios ni esas cosillas, pensé, buasss, mucho marrón!!!, dos dias despues dije: porque no?, se me fue la cabeza y con ganas y un par, agarre la tarjeta y me pille una nexus 7 y un reproductor pioneer, dos botes de masilla, una de fibra de vidrio y otra de poliester y dos kilos de resina, jejeje, con toda esa historia en la mesa, no tenia ni puta idea de que hacer, empece a ver videos de un lao de otro...integraciones permanentes, extraibles, pero no me convencian bastante, y mas para adaptarla al leon con a/a. Bien, aprendí un poco a tratar la masilla,lijado, acabado y sobre todo las mezclas con el catalizador, despues de todo eso....a desmontar y cortar toda la consola central..jajaja
El reto basicamente era, reconfigurar toda la consola central, para que donde estaba alojado el cenicero fuera el equipo pioneer, y en la parte de arriba, donde estan el equipo, los botones, posavasos y demas, fuera insertada la tablet. pero no quiero una integración permanente, sino que la quería extraible, para poder llevarme la tablet a casa y cargar 32 gb de videos, musica y demas, lo mas importante, quería que fuera extraible para evitar a mis queridos amigos de lo ajeno. este fue mi planteamiento y este fue el seguimiento del resultado
Siento no poder subir todas las fotos en detalle, pero se me borraron con el formateo del ordenata, si consigo alguna otra mas la subiré.
Bien, conseguí modificar completamente la parte inferior de la consola central para meter el equipo, tuve que cortar de la consola y reforzarla con una plancha de plastico y fibra por debajo de los mando de a/a, en el embellecedor de la consola como veis en la foto, fui modificado e incorpore, gracias al guarnecillo del equipo el sitio para alojarlo.
El siguiente reto que tenia que conseguir era, crear a partir de la tablet, un molde de la parte trasera elaborado en fibra de vidrio, ese molde seria el soporte base que después uniría al embellecedor con la masilla de fibra de vidrio, disponia de poco margen en el embellecedor para integrarla, la tablet entra justita, justita, en un principio pense en meter un ipad mini, pero era imposible.
Dicho esto, cogí la tablet de 250 pavos recién sacada de la caja, la empapele con una cinta de carrocero le di la vuelta y le tire encima 200 gramos de resina y fibra, jajaja, a lo bestia, me dije a mi mismo, ¨espero que sepas lo que estas haciendo, socio¨, la resina se seco y la conseguí despegar sin problemas, despues de tres intentos, AL CUARTO, me salio el molde perfecto. Estaba contentoo, no paraba de meter la tablet dentro de ese pedazo de fibra de vidrio, y miraba que quedaba muy bien, parecía que el proyecto empezaba a tomar color.
Despues de eso...recorte el embellecedor y cuidadosamente pegue el molde en su sitio, lo pegue con pegamente fuerte y una masilla arregla todo que van en barras, son geniales, puedes hacer de todo con ellas.
este fue el resultado:
Ya empezaba a gustarme la cosa, solo tenia que tapar los laterales con retales de plastico y empezar a hincharme a echar masilla de fibra de vidrio, despues masilla de poliester y a LIJARRRRRR,LIJARRRR,LIJARRRRR Y despues de todo eso, masilla, lija, masilla, lijaa....buffff, muchas horas de esa historia. bien...pero seguí con el proceso y este iba siendo el resultado:
Con una maña incleible, consegui meterle y adaptarle un micro-usb, fijaros si hay poco espacio que tuve que comprar uno acodado porque el normal no habia forma de meterlo, y el acodado tuve que rebajarlo un pokillo con la dremel. Me preguntareis y los botones de las luces de emergencia y los del calientalunas trasero, siii, tengo pensado unas cosillas, os las contaré mas adelante....
Hoy he seguido con el trabajo, y he terminado de tapar desperfectos y lijar bien, bien, con la ultima lija de 1800 al agua, para que se quede fino, he presentado la tablet y el equipo en sus correspondientes sitios, y le he dado una capa de aparejo para ver las irregularidades....estas son las fotos que mas me va a gustar pasaros, a sido un trabajo largo y he dedicado tiempo en esto y me gustaría compartirlo con vosotros y ayudaros, porque si alguien con un leoncito como el mio quiero tirarse del carro y hacerlo, en mi situación me habria gustado que me enseñara estas cosillas...
Bueno, aun falta mucho trabajo, pequeños retoques, otra capa de imprimacion y el pintado, la tablet va cogida con el micro-usb, y el agujero que se ve en la foto que sale el molde es para integrar un iman especial para moviles, creo que se llama xtrem o algo asi, el caso es que no afecta a los dispositivos moviles y no veas como agarra, esta muy bien, el equipo en la parte de abajo que parece que sobresale de las esquinas, no sobresale se queda perfecto, dentro de los limites del embellecedor.
Para poder apagar la pantalla de la tablet, cuando vayamos en marcha, si nos molesta, hay un programa, no recuerdo como se llama, pero le pinchas y se apaga la pantalla, y para enchufarla despues, he pensado en colocarle un pulsador que salga del cable usb, y corte momentáneamente la corriente, de tal forma, que al recibir corriente otra vez, se activa la pantalla.
Tengo muchas ideas por contaros, pero poco a poco, esto es un resumen de lo que llevo realizado, espero que os guste, y porfavorrr quiero sugerencias, muchass y sobre todo opiniones vuestras, que para mí es lo mas importante, otra cosita, decidí quitar los botones y subir la tablet por que creo que para el visionado y la estetica, es el mejor sitio. En cuanto a los interruptores, se supone que las luces de emergencia es el relé, entonces he pensado, en dejarlo pulsado, y del positivo derivarle un interruptor para colocarlo a la izquierda del volante debajo de la llave de encendido de luces, solo es una teoria que tengo en mente, pero si me lo podeis resolver, os lo agradezco, haría lo mismo con el interruptor de la luna trasera, y en cuanto al portavasos, no queda mas remedio que prescindir de él,
Chicosss, un saludo y mañana si el trabajo y los estudios me dejan, habrá mas!!!
escalaty
Re: Integración Tablet Nexus 7
Notapor kennymakinero el 25 Oct 2013, 04:06
La idea la veo cojonuda, es mas OLE TUS COJONES!!!, sin haber usado la resina ni nada te metes en un berenjenal ya catalogado para pro. esta quedando muy muy bien, idea que puedes hacer para las emergencias es comprar un boton de los que se encastran y otro interruptor para la luneta, no se si en tu caso tendras espejos electricos, pero si es asi, busca uno de plegado y en el mismo boton pones la luneta o buscar el de la vw transporter que es espejo dch , luneta, espejo izq.
respecto al embellecedor se ancla con unos tornillos donde la radio ( y por lo que veo eso lo as tapado) como vas a atornillar al mueble?? lo clip que vienen arriba del todo seran suficiente para aguantar cuando saques la tablet??
un saludo y te voy siguiendo el post
kennymakinero
Agradecido: 69 veces
Notapor Nekora el 25 Oct 2013, 11:16
Aunque mi mod no es una tablet....tampoco llevo los interruptores originales... y tuve que reubicarlos. La mejor solucion que encontré fue adaptar la multibotonera del Ibiza 6J.... Ademas de los warnings, luneta y testigo de airbag... tengo para los asientos calefactados, y entrada usb-aux para el mfd1...
Es exactamente esta multibotonera:
La tengo colocada en la consola inferior, la longitudinal.... fibra... masilla... lija...lija...lija...lija...y mas lija :lol:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor oscarr5 el 25 Oct 2013, 11:56
quede como quede, que sepas que me quito el sombrero ante usted!! genial, genial, genial!!! me suscribo a este hilo para ir viendo los progresos. de nuevo felicidades y animo
El lado bueno de las cosas
oscarr5
Agradecido: 26 veces
Notapor SLFRSC1.8TSI el 25 Oct 2013, 15:08
Solo se me ocurre decir IMPRESIONANTE, mi mas sincera enhorabuena :ok: :aplauso:
SLFRSC1.8TSI
Notapor escalaty el 26 Oct 2013, 02:04
gracias chicos por los comentarios, y por las ayuditas sobre que hacer con los pulsadores, iré colgando poco a poco el proceso, no tengo mucho tiempo para dedicarle por el trabajo y la universidad pero todo progreso que haga lo subiré para ir al día.
escalaty
Notapor escalaty el 26 Oct 2013, 02:09
en cuanto a lo de los tornillos que he tapado, tengo pensada varias opciones, entre ellas unas grapas como las que originalmente lleva pero mas fuertes un poquito mas grandes, tuve que prescindir de los tornillos para que quedara curioso el invento, jeje, y muchas gracias por el consejo de la botonera, nekora, es un opción bastante buena a tener en cuenta, probablemente la instale, aunque no necesitaría todos los pulsadores que lleva.
escalaty
Notapor kennymakinero el 27 Oct 2013, 10:22
y alargar las patillas y poner esos tornillos detras de la tablet?? buscas unas escuadras u algo que tenga fuerza y le pones unas grapas de altavoz y dos tornillos o solo uno, con cabeza conica y asi te quedara enrasado.
kennymakinero
Notapor LeonFR.Gz el 27 Oct 2013, 19:10
Nekora escribió:Aunque mi mod no es una tablet....tampoco llevo los interruptores originales... y tuve que reubicarlos. La mejor solucion que encontré fue adaptar la multibotonera del Ibiza 6J.... Ademas de los warnings, luneta y testigo de airbag... tengo para los asientos calefactados, y entrada usb-aux para el mfd1...
@Nekora el problema es que las fotos y tu nunca os llevasteis bien para ver el resultado :-P
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1174 veces
Notapor Nekora el 27 Oct 2013, 20:16
:risa3:
Nekora
Notapor naywish el 11 Nov 2013, 18:14
Buff impresionante!
Hace tiempo vi una adaptacion de un ipad en un subaru por youtube y quedaba de lujo. Lo combinaba también con programas de diagnosis en el coche. No se si para el león (llevo poco tiempo con él) habrá cables de diagnosis por bluetooth, que supongo que si. De ser así terminarías la instalación brutal.
UN Saludo
naywish
