[Acido] CarPC
Seguidores: XALS79CupraR
[Acido] CarPC
Notapor Acidoterra el 04 Ago 2005, 19:43
Pues si, ya mas o menos esta montado. Os cuento que ekipillo me montado:
El PC:
-Placa base Mini Itx MII10000E.
-Procesador C3 a 1 Ghz.
-Memoria Ram DDR 512 Kingston
-Hdd Slim 40Gb.
-Unidad Combo Slim CDRW / DVD
-Caja Mini Itx frontal metraquilato azul.
-La Caja incluye fuente de alimentación de 12V,5A,60W
1 Lan 10/100 - 2 USB 2.0 - PS2 ratón - PS2 teclado - 1 Serie - 1 VGA - 1 RCA (sonido SPDIF o TV out) - 1 S-Video - Audio (line-out, line-in, mic-in Via Vinyl Six-Track) - 1 FireWire 1394 - 1 CardBus Tipo I y Tipo II - 1 Compact Flash
Conectores en placa para salidas adicionales:
2 USB mas - 1 Paralelo - Audio Frontal- Segundo puerto serie
Pantalla:
- Lilliput Touch Screen version 2005 (la de color negro) con entrada VGA y entrada RCA de video y audio.
Y luego para alimentar todo esto tambien tengo en el maletero el transformador de 12 a 220 de 400 W, pa poder poner cuando me vaya de viaje la play2 :D
El caso es que el PC lo he montado en el maletero (de este aun no tengo fotos) y la pantalla esta acoplada al reposabrazos en la parte trasera (en la delantera ya tengo el AVic X1. El caso es que aprobechando la salida de video del PC y la entrada de video del Avic, pues todo lo ke se ve en la Lilliput en la parte trasera tambien lo puedo ver en el avic en la parte delantera :D
Bueno, aki unas fotillos del PC encendido :D
Es un pájaro?? Es un avión?? NU!! Es mi SuPeR LEON!!
Acidoterra
Ubicación: Esparreguera (Barcelona)... soy un Esparrawito
RE: [Acido] CarPC
Notapor Akelarre el 04 Ago 2005, 20:24
Muy guapoooooooooooooooo enhorabuena por el ekipo
Akelarre
RE: [Acido] CarPC
Notapor Lito69 el 04 Ago 2005, 20:29
Estas zumbao pero que pasada tio!!
Lito69
Agradecido: 240 veces
RE: [Acido] CarPC
Notapor Skyblue el 04 Ago 2005, 22:57
una pregunta un poco tonta jeje, de donde has cogido la alimentacion para que al arrancar el coche se encienda el PC ??
donde has comprao la caja y la placa EPIA?
con los 60W te aguanta bien? no se resetea alguna vez?
taluegoo
Skyblue
Re: RE: [Acido] CarPC
Notapor Acidoterra el 04 Ago 2005, 23:20
Skyblue escribió:una pregunta un poco tonta jeje, de donde has cogido la alimentacion para que al arrancar el coche se encienda el PC ??
taluegoo
La alimentacion la he cojido de la regleta que hay bajo el volante, la caja y la placa se la compré a un forero y respecto a la fuente lo tengo que corregir, tras petar la que me venia le he puesto una fuente de PC normal, haber si cuando tenga tiempo voy y compro un recambio. El caso es ke no, no se me resetea. Antes llevaba un transformador de 16 a 220 de 100 W pero ahora le he puesto uno de 400 W para qu eme tire sin problemas el Pc, la pantalla tactil y la play2.
Acidoterra
RE: Re: RE: [Acido] CarPC
Notapor tarry el 05 Ago 2005, 00:42
Aqui teneis muchas cajas: www.cajasdeordenador.com & www.coolmod.com
Saluditos :)
tarry
Notapor Current el 05 Ago 2005, 07:34
Enhorabuna Acido, muy wuapo, pa mi gusto demasiadas pantallitas, pero la verdad q un mod muy wuapo.
Plataforma 4401, yo quiero ser uno de ellos...
Current
Notapor Skyblue el 05 Ago 2005, 08:13
Acidoterra escribió:La alimentacion la he cojido de la regleta que hay bajo el volante, la caja y la placa se la compré a un forero y respecto a la fuente lo tengo que corregir, tras petar la que me venia le he puesto una fuente de PC normal, haber si cuando tenga tiempo voy y compro un recambio. El caso es ke no, no se me resetea. Antes llevaba un transformador de 16 a 220 de 100 W pero ahora le he puesto uno de 400 W para qu eme tire sin problemas el Pc, la pantalla tactil y la play2.
osea q ahora llevas un inversor de esos 12-220? dan problemas con los picos de tension?donde lo compraste??
taluegoo
Skyblue
Notapor Dan1919 el 05 Ago 2005, 08:25
Muy pero que muy currado.... joer.....
Como se me cae la baba atio...
FElicidades.. por el "BRICO" jajaja
DAN
UN CIRCUITO DE FORMULA 1 EN ACCION ES
COMO UNA PISCIFACTORIA DE TRUCHAS
Dan1919
Re: RE: Re: RE: [Acido] CarPC
Notapor Acidoterra el 05 Ago 2005, 10:59
Current escribió:Enhorabuna Acido, muy wuapo, pa mi gusto demasiadas pantallitas, pero la verdad q un mod muy wuapo.
Eso mismo dice mi padre xDDD
Veamos, en realidad no he puesto el carpc porque le vaya a sacar utilidad alguna, la UNICA utilidad que le veo (partiendo de ke yo ya tengo el avic) es para un viaje largo. Lo he puesto como simple entretenimiento, mas que por montar algo util lo he montado porque es laborioso y como dice mi madre: Mientras estes entretenido con estas tonterias no estaras haciendo nada malo jejejeje
Pues eso, me he puesto el carpc porqu eme hacia ilusion el proceso de montaje. La Lilliput como no esta fija solo la pondre en viajes largos, el carpc en un principio, ahora que ya lo tengo montado.... no lo uisare ;) jajajaja
soy asi de raro. :P :P :P
Acidoterra
RE: Re: RE: Re: RE: [Acido] CarPC
Notapor Current el 09 Ago 2005, 15:17
JUAS!!! si q eres raro si, gastar la pasta por simple entretenimiento en montarlo, JUAS!! cada dia mas raro Acido, jajajja. Si fueras a la Kdd de Madrid me iria contigo seguro!!! jajaja.
Ya contaras impresiones con eso de los picos y demas, saludos.......
Current
Notapor fredie el 15 Ago 2005, 23:04
Muuuuuuuuuuuuuuuuuuuyyyy guapo Acido la puta caña de españa :reverencia:
fredie
Notapor LocuraFR el 05 Sep 2005, 23:31
Joer como te lo curras. A mi se q me van las pantallitas, cuantas mas mejor :lol: .
Y ojala mi madre tambien me dijera eso cada vez q me lio con el coche, pero solo me dice: "en vez de ahorrar para un piso" yo me limito a decirle q necesito vivir 3 veces para ahorrar para un pisico.
LocuraFR
Notapor XALS79CupraR el 06 Sep 2005, 18:15
Acidoterra la verdad que te ha quedado muy guapo, por cuanto te ha salido si se puede saber, yo me lo estoy pensando en hacermelo.
LocuraFR cuanta razon tienes, a mi mis padres me dicen lo mismo exactamente.
XALS79CupraR
Notapor Acidoterra el 06 Sep 2005, 18:20
XALS79CupraR escribió:Acidoterra la verdad que te ha quedado muy guapo, por cuanto te ha salido si se puede saber, yo me lo estoy pensando en hacermelo.
Pues si no recuerdo mal... el Pc me salio por 400 (de segunda mano de un forero) y la pantalla 250 creo recordar, no estoy seguro. El resto (teclado inalambrico y raton (po si falla el tactil de la pantalla jijiji)) ya lo tenia por casa... Como modem ultilizo el nokia 7610 con el cable USB .... osea que eso, en total unos 650 € la bromita :D
Acidoterra
CarPc en Seat Leon Last Edition
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: DuckToy
Respuestas: 43
Humor Acido!
Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics
Autor: LordPatoDeGoma
Respuestas: 1
CarPC. Muchas dudas
Autor: Anónimo
Respuestas: 13
[Acido] CarPC versión 2.0
Autor: Acidoterra
Respuestas: 4
GPS Vs CarPC
Autor: pawel
Respuestas: 53
