se va en la radio la emisora , que puede ser
Notapor ibiza2 el 28 Nov 2013, 18:10
hola foreros tengo un problema con la radio cd las emisoras se va la señal y luego vuelve al cabo de un rato , puede ser de la antena o del radio cd , porque ace poko compre una antena del desguace porque la otra me la partio un autolavado , puede ser fallo del equipo que me han puesto me lo instalaron en el feuvert , si me podeis ayudar
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: se va en la radio la emisora , que puede ser
Notapor Nekora el 28 Nov 2013, 23:12
ibiza2 escribió:hola foreros tengo un problema con la radio cd las emisoras se va la señal y luego vuelve al cabo de un rato , puede ser de la antena o del radio cd , porque ace poko compre una antena del desguace porque la otra me la partio un autolavado , puede ser fallo del equipo que me han puesto me lo instalaron en el feuvert , si me podeis ayudar
A ver si se conecta el forero feuvert y nos saca de dudas :roll:
p.d: me decanto a que la emisora está bastante lejos :ok:
Nekora
Agradecido: 259 veces
Notapor elrey el 28 Nov 2013, 23:25
:troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2:
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor andre_ru el 28 Nov 2013, 23:38
vamos lo que te paso en este post viewtopic.php?t=null
andre_ru
Notapor victorino.c el 28 Nov 2013, 23:50
de la antena no creo que sea, hasta este mes yo estuve escuchando la radio sin antena...
5L/100 :D
victorino.c
Agradecido: 57 veces
Notapor ibiza2 el 30 Nov 2013, 15:41
victorino puede ser de la propia emisora que no tenga buena señal y por eso no le llega bien , porque en cuanto me acerquo a una montaña se va la señal del radio cd
ibiza2
Notapor leonidas fr el 30 Nov 2013, 17:07
Justo!!!las montañas...ja, ja. Eso le pasa a todo el mundo,alguna vez.
Lo que no te mata,te hace mas fuerte.
leonidas fr
Agradecido: 45 veces
Notapor cordobitax el 30 Nov 2013, 23:40
has tocado la radio recientemente?? hay una opcion que a groso modo (haber si me explico bien) lo que hace es que al pasar de una comarca a otra,busca la misma emisora pero con otro dial.no recuerdo como se llama pero yo tengo todas esas pijadas desconectadas porque me pasaba que a los segundos de escucharse un poco raro o sin siquiera empezar a escucharse mal,se ponia a buscar,daba la vuelta a todo el dial y se ponia la misma emisora,al minuto o asi otra vez igual,quité esa opcion y siempre se queda la misma cadena pierda señal o no.
Notapor santi_vlc el 30 Nov 2013, 23:56
Eso es el RDS
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor ibiza2 el 01 Dic 2013, 16:13
entonces puede ser tambien por el rds que busca una emisora y se pone la misma , la antena del coche la puse de segundamano y el radio cd lleva un telealimentacion enganchada a la antena electronica tambien puede ser eso si toque la radio para los altavoces nada mas que eso . puede ser el propio radio cd que no coga las emisoras , el otro dia veniendo por la autovia se distorsiona la radio , que puede ser
ibiza2
Notapor Alanitu el 01 Dic 2013, 16:50
ibiza2 escribió:entonces puede ser tambien por el rds que busca una emisora y se pone la misma , la antena del coche la puse de segundamano y el radio cd lleva un telealimentacion enganchada a la antena electronica tambien puede ser eso si toque la radio para los altavoces nada mas que eso . puede ser el propio radio cd que no coga las emisoras , el otro dia veniendo por la autovia se distorsiona la radio , que puede ser
Eso va a ser por llevar el depósito vacío.
Tienes que tener siempre más de 3/4 de gasolina, si no , te falla la radio
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor cordobitax el 01 Dic 2013, 20:18
santi_vlc escribió:Eso es el RDS
creo q no compañero porque el rds es simplemente que te dice las emisoras con el nombre en la pantalla
Notapor cordobitax el 01 Dic 2013, 20:25
he buscado informacion y efectivamente el rds es que mandan pequeños paquetes de informacion para con ello poner el nombre de la emisora o incluso he llegado a ver anuncios de ventas de coches por la pantalla de la radio!!!!!!
no obstante,por eso mismo,por el rds se controlan otros datos como por ejemplo el PTY,AF,TP y otras funciones mas y juraria que en una de ellas se encuenta eso que comento,que hace que salten las emisoras como palomitas!!!
ilustro un poco sacado de la quikipedia,algunas funciones como digo si las llevan los aura como las que he escrito arriba (creo,no lo recuerdo seguro) y podria ser el AF (frecuencias alternativas) que en lugar de seguir en esa emisora,se salta y busca otra.
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
