Hola buenas! Desde hoy que al encender el vehiculo se me queda el testigo del airbag fijo en el cuadro y no se a que puede ser debido.. Hace una semana que instalé un kit de xenon techone lo digo por si puede tener algo que ver. Escribo para ver si puedo probar alguna cosa antes de llevarlo al taller. Gracias y un saludo!
PD: Hace 2 semanas o así también vi que la luz de la guatera no se enciende...nose si sera un fusible todo esto o que...
Testigo de airbag encendido fijo
12 mensajes
WESKER - Primeros Pasos
Re: Testigo de airbag encendido fijo
hola
es posible que tengas algun fusible fundido y por eso no enciende la luz de la guantera, comprueba la lampara y que le llega corriente,
encuanto al airbag si has quitado el fusible del cuadro se ha encendido el chivato y necesitas resetearlo con el vagcom,
un saludete
Rober
un saludete
Rober
Invisible - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
No yo aun no he tocado nada de fusibles ni nada, lo del airbag me saltó porque si, fui arrancarlo y ya se me quedo la luz encendida. Lo de la guantera ya está no hagáis caso al comentario de la luz de la guantera.
Mi fiera: viewtopic.php?f=13&t=55249
metete el vag-com y borra el fallo tio, puede haber dado un fallo puntual, por alguna lectura erronea de algun sensor en algun momento, lo demas puede estar perfectamente..
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
a mi esto del vag-com me da cosa tocar por ahi, lo voy a llevar algun taller y que lo enchufen a la maquina y sino nose si probar de dejar la bateria desenchufada una noche a ver que pasa..
si pasas por madrid yo te lo reseto en un santiamen (gratis claro),
un saludete
Rober
un saludete
Rober
Buenas chicos, tener cuidado cuando reseteais lo del airbag, porque como tenga una masa el airbag....
PUMMM... en todos los morros!!!
Antes de resetear nada miraria bien todo el tema de fusibles, masas ....
Por lo que dices lo más seguro es que sea un fusible de esos azules pequeños de la parte de arriba de la caja de fusibles, miralos sin el contacto y nos cuentas.
Si es un fusible, luego pasa el vag-com y listo.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
Por resetear la luz del airbag que sale en el cuadro no pasa nada, ni salta el airbag ni nada por el estilo ya que lo único que se hace es borrar la memoria de fallos del modulo confort.
Otra cosa seria hacer un test con el vag-com que es cuando le da una pequeña corriente al airbag para probar su funcionamiento (por eso cuando haces un test, si no se cambia, se salta el test del airbag) y si hubiera un cruce si que podría saltar, pero por borrar el fallo del comfort no.
Salu2
Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
TeteFR escribió:Por resetear la luz del airbag que sale en el cuadro no pasa nada, ni salta el airbag ni nada por el estilo ya que lo único que se hace es borrar la memoria de fallos del modulo confort.
Salu2
Tengo que estar en desacuerdo contigo, y te lo digo por experiencia que he visto saltar un airbag y golpearme en el brazo.
Y el chico solo estaba borrando el error!!!
Si el error pone que el circuito abierto (en ingles) se puede borrar sin preocupaciones, pero si pone que no tiene masa o algo por el estilo ojito!!!
Un Saludo
xylen2 escribió:Tengo que estar en desacuerdo contigo, y te lo digo por experiencia que he visto saltar un airbag y golpearme en el brazo.
Un Saludo
No hay problema por estar en desacuerdo, jeje. Ya se sabe otra cosa mas y a tener en cuenta si se toca algo relacionado con el airbag. Hoy ya me puedo ir a dormir tranquilo que se una cosa mas
Gracias por compartir tu experiencia, eso no lo sabia.
Hola,yo lo que sé que si detecta falta de alimentación el dispositivo del airbag aunque haya sido un momento la anomalia se queda hasta que la reseten con el ordenador, de lo contrario habría una avería en este.
un saludo amigos
un saludo amigos
dani.r - Nuev@ por aqui
Al final lo llevé a un taller y me enchufaron la maquina y era eso un error "fugaz". Gracias a todos!
12 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: ferroviario1m, Google [Bot], Semrush y 14 invitados
