A ver si alguien me puede echar una mano...
Hace algun tiempo que, de vez en cuando, no puedo sacar la marcha atrás o la priemera (pero sobre todo la marcha atrás).
Hay veces que me lo hace 2 o 3 veces en un dia, y luego se tira varios meses sin hacerlo, pero me gustaría saber a qué se debe y cómo solucionarlo...
Algunas veces, meto primera, y luego me cuesta bastante sacarla para poner punto muerto o pasar a 2º. Cuesta, pero sale... pero cuando me sucede con la marcha atrás, es HORRIBLE... no puedo sacar la marcha de ninguna manera, alguna vez he tenido incluso que coger el pomo con las 2 manos y tirar como un burro hasta que he conseguido sacarla, porque no había manera de quitarla...
Es como si no estuviera pisando el embrague, lo que me hace pensar que quizás podría ser el bombin del embrague, no? De todas formas, porqué sucede solo con la primera y la marcha atrás?
Alguna opinion???
Gracias!
Primera y marcha atrás se atascan y no salen
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Re: Primera y marcha atrás se atascan y no salen
Puede ser que el sincronizado de la caja este tocado, si fuera el bombin del embrague el coche seguiría andando, ya que no llegaría a desplazar el embrague.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 183 veces
xylen2 escribió:Puede ser que el sincronizado de la caja este tocado, si fuera el bombin del embrague el coche seguiría andando, ya que no llegaría a desplazar el embrague.
Un Saludo
Es que, en parte, es como si quisiera ir andando, porque cuando me pasa eso y se me queda la marcha atrás metida, aun con el embrague pisado hasta el fondo, el coche se mueve ligeramente hacia atrás, tengo que tener el freno pisado tambien hasta que consigo sacar la marcha... como si el problema fuera que no se está embragando del todo, no se si me explico...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Como ha dicho xylen2, si el coche sigue intentando tirar con el pedal de embrague pisado a fondo es que el bombín de embrague del pedal, el de la caja o el collarín tienen algún problema. He leído que, a veces, el problema es que el punto donde se une el bombín del pedal al propio pedal cede y aunque el bombín está ok, se pierde recorrido y no aprieta suficiente. Yo te aconsejaría que cuando te pase esto y hasta que lo arregles, en vez de hacer mucha fuerza para sacar la marcha atrás, pares el motor y la saques. Imagino que te costará menos.
Un saludo máquina.
Un saludo máquina.
kb - Leoner@ habitual
a mi me cambiaron el cuadradillo de la marcha atras,en 10 minutos en la seat igual es eso,sino me decantaria por el varillaje o sincros
impreza - Mi Leon me tiene miedo
Me suscribo a este tema, ya que me pasa exactamente lo mismo. A ver si entre todos lo solucionamos
-=ViTaLY=-
BhEaN escribió:xylen2 escribió:Puede ser que el sincronizado de la caja este tocado, si fuera el bombin del embrague el coche seguiría andando, ya que no llegaría a desplazar el embrague.
Un Saludo
Pues entonces tiene pinta que es el bombin del embrague, tengo que darte una mala noticia en tu coche, si no me equivoco el bombin de embrague va dentro de la caja de cambios, con lo que es casi tan costoso como cambiar el embrague. Que me corrijan si me equivoco, ya que el mio un 5v lo lleva de diferente forma que un 6v.
Un Saludo
Gracias por vuestras respuestas....
Hormi me ha pasado un post en el que explican como hacer el reglaje del varillaje de la palanca, por si acaso fuera eso, pero no estoy del todo seguro ya que no toco el varillaje desde que monté el shortshif (hace años) y siempre ha ido bien hasta hace unos meses... y no lo hace siempre, sino solo a veces...
No obstante, probaré a ver... ya que no se tarda nada...
Este es el enlace de vagclub donde JCC lo explica: http://www.vagclub.com/forum/showthread ... post488427
Si finalmente es el bombin del embrague, la pieza creo recordar que son unos 60 € aprox. en la Seat, así que tampoco es demasiado grave... lo que me ha hecho dudar es lo que ha comentado Xylen2, ya que siempre he creído que el bombin del embrague estaba FUERA de la caja... de hecho, juraría haberlo visto más de una vez al hacer alguna instalacion, lo que no recuerdo es si fué en mi coche o en otro...
PD: Kb, ya he probado a apagar el coche, y sigue costando un huevo sacarla igualmente... no lo hace siempre, pero cuando se atasca, se atasca de verdad, jejejeeee
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
BhEaN escribió:Gracias por vuestras respuestas....
Yo te puedo asegurar que en el mio el 90 y el 110 cv el bombin va fuera, básicamente porque lo he tenido en las manos cuando cambie el embrague, la caja de un 6v no he tenido el gusto que verla. y en el etka no lo he visto bien y tampoco me fió mucho de las ilustraciones muchas veces vienen todas iguales para las distintas referencias.
Sobre lo del reglaje de las varillas si hasta hace unos meses iba bien, y no has movido nada, no se sueltan por que si, por lo que creo que el problema no viene de eso.
Un Saludo
habla cn hyper , si el coche intenta salir cn el embrague pisado puede ser problema del bimasa tb...
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
BhEaN, y no te pasa que cuesta meter la primera y la marcha atras?
-=ViTaLY=-
txemmmmmm escribió:habla cn hyper , si el coche intenta salir cn el embrague pisado puede ser problema del bimasa tb...
salu2
BhEaN no pierdas el tiempo con ajustes y cosas, ami me empezo asi tb y luego keria andar el solo sin levantar el pie del embrague, vamos en suelo liso hasta se movia, me cambiaron absolutamente todo, daba casualidad que habia cambiado el embrague hace nada y me empezo a hacer esto y me empezaron, que si bomba, que si mangueras, tubos, purgadores y al final del todo solo faltaba de cambiar una cosa, sabes lo que era?? el Bimasa!!! lo he cambiado hace 2000 kms y 0 problemas, despues de casi 7 meses que si esto que si lo otro al final el bimasa, ahora va perfecto!
El bimasa por lo que sea ha cogido un pequeño alabeo y de ahi que te haga eso, ira poco a poco a mas y es posible que si lo vas dejando te va a joder la caja, ami me ha tocado el sincro de la 2º en frio va mal, en caliente no hace nada raro, asi que en frio intento pasar de 1º a 2º muyyyy suave...
Un Saludo
Seat Leon FR TDI
Hyperr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 5 veces
Hyperr escribió:txemmmmmm escribió:habla cn hyper , si el coche intenta salir cn el embrague pisado puede ser problema del bimasa tb...
salu2
Un Saludo
buuuf... Y de que cantidad de dinero estamos hablando?
-=ViTaLY=-
Si uno ha cambiado todo menos 1 cosa y sigue con problemas... la causa suele ser esa cosa "no cambiada"... y es que lo lógico una vez abierto, es haber mirado también el bimasa... sobre todo en los diesel, verdadero talón de aquiles.
Está claro que en tu caso BhEaN el embargue arrastra un montón porque no desconecta del todo. En principio si no has cambiado nada del embrague, pinta a embrague (diafragma) o collarín...
Se podría intentar (porque es barato y fácil) con la bomba de embrague (cilindro maestro) pero tiene pocas posibilidades, ya que suele dar pistas como que el pedal se queda abajo a veces o algo fofo en reposo...y de eso no dices nada.
Dejar claro que las cajas 02J, 02K, etc... de 5 velocidades llevan accionamiento mecánico del collarín a través de un cilindro hidraulico receptor "externo" que empuja la palanca:
mientras que la de 6 velocidades (02M) es de accionamiento totalmente hidráulico... "interno" como vosotros decís,
donde el cilindro receptor es el propio collarín
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
Buf... pues me jodería muuucho que fuera el embrague, ya que si es así, no me basta con cambiarlo y listo (aparte del dinero)... sino que tendría que enviarlo a Portugal antes de montarlo a que me lo rectificaran, ya que llevo embrague de Kevlar desde hacer más de 1 año, y el bimasa tiene que ser rectificado antes de ponerse....
Jooooder, espero que no sea eso...
Gracias a todos por las respuestas!
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Amago de arrancar y se cala Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jorgevinas3 Respuestas: 1 |
Se me ha desprogramado el mando Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Kucha Respuestas: 1 |
Se acelera y se para Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nachoracing Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Semrush y 31 invitados
