Como REPROGRAMAR nuestro coche con GALLETTO.- (IMAGENES)
Seguidores: frangct, pque, snikers, evola_200, Hyperr, luirema, enriquedopico, pabloafp, txemmmmmm, Motores, rodrivlc, Mc3
He reprogramado mi coche y tengo una duda
Notapor alvarito_boa el 02 Dic 2009, 14:04
hola tengo una duda es que hace 1 mes que reprograme mi coche que es el 140cv de serie y le e aumentado 35 cv pero es que me habian comentado que el consumo no variaba incluso en algunos casos bajaba el consumo, y en mi coche a sido todo lo contrario a pasado de consumir uns 5 litros a consumir 8.5 litros y todo esto sin apurarle cambiandole a 2500 revoluciones, es para saber si alguno me podeis ayudar y decirme a que puede ser debido.
UN SALUDO
alvarito_boa
Re: He reprogramado mi coche y tengo una duda
Notapor txemmmmmm el 05 Dic 2009, 12:34
alvarito_boa escribió:hola tengo una duda es que hace 1 mes que reprograme mi coche que es el 140cv de serie y le e aumentado 35 cv pero es que me habian comentado que el consumo no variaba incluso en algunos casos bajaba el consumo, y en mi coche a sido todo lo contrario a pasado de consumir uns 5 litros a consumir 8.5 litros y todo esto sin apurarle cambiandole a 2500 revoluciones, es para saber si alguno me podeis ayudar y decirme a que puede ser debido.
UN SALUDO
supuestamente q es 2.0 tdi 140cv?? esa media de consumos 5l, no me lo creo..
de quien es la repro??, porque en la mayoria de las repros los mapas estan tocados solo a fondo..
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Re: Como REPROGRAMAR nuestro coche con GALLETTO.- (IMAGENES)
Notapor DeSFaSSe el 05 Ene 2010, 15:33
Hola, tengo una duda, tengo un seat leon FR del 2004 y estoy interesado en reprogramarlo. Tengo los programas, Galletto 1250 y ecm2001 en full version, hasta aqui bien. Mi duda es si el cable necesario para conectar con la ECU es el mismo que utilizo para el VAG COM. Tiene que estar el problema ahi xk no consigo leer la centralita de ninguna forma. Bueno mi cable es un OBII-USB adquirido en Ebay. El VAG me funciona pero el Galletto no. Salud2.
SeaT LeoN FR I Edicion Especial --->> 322.000 kms. y subiendooooooo!!!
Estoy echo a prueba de balas, me disparas pero no caere... SOY TITANIO!!!
DeSFaSSe
Notapor Motores el 05 Ene 2010, 21:04
Segun tengo leido el cable no sirve, creo q es diferente.
Salu2
Motores
Notapor rodrivlc el 07 Ene 2010, 14:51
DeSFaSSe escribió:Hola, tengo una duda, tengo un seat leon FR del 2004 y estoy interesado en reprogramarlo. Tengo los programas, Galletto 1250 y ecm2001 en full version, hasta aqui bien. Mi duda es si el cable necesario para conectar con la ECU es el mismo que utilizo para el VAG COM. Tiene que estar el problema ahi xk no consigo leer la centralita de ninguna forma. Bueno mi cable es un OBII-USB adquirido en Ebay. El VAG me funciona pero el Galletto no. Salud2.
Cada programa lleva su cable.
Ves al loro que cable pones no vayas a quemar la ECU o se te vaya a bloquear
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor DeSFaSSe el 18 Ene 2010, 12:33
:D Vale, gracias, ya me pillao el cable que viene junto con el software GALLETTO en Ebay, haber como se da la cosa... Por cierto, ¿alguno ha usado este programa para una repro? Era pa saber que tal va. Gracias. Salu2.
DeSFaSSe
Notapor rodrivlc el 18 Ene 2010, 14:44
DeSFaSSe escribió::D Vale, gracias, ya me pillao el cable que viene junto con el software GALLETTO en Ebay, haber como se da la cosa... Por cierto, ¿alguno ha usado este programa para una repro? Era pa saber que tal va. Gracias. Salu2.
Ir va bien,por lo menos el que compré yo ( V 1260 )
Siempre y cuando no tengas una subida-bajada de tensión no tiene porque pasar nada
rodrivlc
Notapor DeSFaSSe el 12 Feb 2010, 11:41
Bueno pues ya recibi el paquetito con el galleto v 1260 y cable incluido, he de decir que no me arrepiento de la compra, he dejado mi FR en la escalofriante cifra de 410 Nm de Par y 200 Cv. a 4000 Rpm. ¿Que os Parece? Salu2.
DeSFaSSe
Notapor sufitdi el 12 Feb 2010, 12:31
DeSFaSSe escribió:Bueno pues ya recibi el paquetito con el galleto v 1260 y cable incluido, he de decir que no me arrepiento de la compra, he dejado mi FR en la escalofriante cifra de 410 Nm de Par y 200 Cv. a 4000 Rpm. ¿Que os Parece? Salu2.
En que banco de potencia lo has metido? tienes gráfica?
sufitdi
Notapor DeSFaSSe el 15 Feb 2010, 02:06
Pues la medicion la hice con el vag-com, rodando con el coche vamos, no se que grado de fiabilidad tendrá pero dsd luego le he notado el cambio y va muy bien el coche. Tengo el archivo echo en formato excel, con los datos de la medicion y grafica. ¿Quieres verlos? Para opinar y tal. Salu2.
DeSFaSSe
Notapor sufitdi el 15 Feb 2010, 11:35
EStaría bien si, create un hilo nuevo, cuenta que has reprogramado el coche tu mismo, con todos los detalles que puedas, adjunta los ficheros excel y pide opiniones, así todos podremos verlos.
Muchas gracias.
sufitdi
Notapor rodrivlc el 15 Feb 2010, 14:42
sufitdi escribió:EStaría bien si, create un hilo nuevo, cuenta que has reprogramado el coche tu mismo, con todos los detalles que puedas, adjunta los ficheros excel y pide opiniones, así todos podremos verlos.
Muchas gracias.
Y si te decides a abrir el hilo,poner aquí el enlace no estaría nada mal
rodrivlc
Notapor txemmmmmm el 15 Feb 2010, 14:59
unos logs de ese coche, ., jode has aprendido muy rapido.. :lol:
q programa usas para reprogramar??
salu2
txemmmmmm
Notapor DeSFaSSe el 15 Feb 2010, 17:01
Ya he creado el hilo (falta la aceptacion de los moderadores), txemmmmm el log lo he hecho con el vag-com y la repro la he hecho con el ecm2001 y para metersela he usado el galletto 1260. Bueno haber si me aceptan el hilo y podemos opinar todos un pokito, chaoooo.
DeSFaSSe
Notapor xikitin el 07 Mar 2010, 23:54
hola me podrias ayudar onde me puedo apañar el cable y el programa para reprogramar mi coche y x cuanto podria salir mas o menos
xikitin
