hola tengo una duda es que hace 1 mes que reprograme mi coche que es el 140cv de serie y le e aumentado 35 cv pero es que me habian comentado que el consumo no variaba incluso en algunos casos bajaba el consumo, y en mi coche a sido todo lo contrario a pasado de consumir uns 5 litros a consumir 8.5 litros y todo esto sin apurarle cambiandole a 2500 revoluciones, es para saber si alguno me podeis ayudar y decirme a que puede ser debido.
UN SALUDO
Como REPROGRAMAR nuestro coche con GALLETTO.- (IMAGENES)
70 mensajes
• Página 4 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Seguidores: 12
- Vistas: 193.746
Seguidores: frangct, pque, snikers, evola_200, Hyperr, luirema, enriquedopico, pabloafp, txemmmmmm, Motores, rodrivlc, Mc3
Re: He reprogramado mi coche y tengo una duda
alvarito_boa escribió:hola tengo una duda es que hace 1 mes que reprograme mi coche que es el 140cv de serie y le e aumentado 35 cv pero es que me habian comentado que el consumo no variaba incluso en algunos casos bajaba el consumo, y en mi coche a sido todo lo contrario a pasado de consumir uns 5 litros a consumir 8.5 litros y todo esto sin apurarle cambiandole a 2500 revoluciones, es para saber si alguno me podeis ayudar y decirme a que puede ser debido.
UN SALUDO
supuestamente q es 2.0 tdi 140cv?? esa media de consumos 5l, no me lo creo..
de quien es la repro??, porque en la mayoria de las repros los mapas estan tocados solo a fondo..
salu2
- Agradecido: 48 veces
Re: Como REPROGRAMAR nuestro coche con GALLETTO.- (IMAGENES)
Hola, tengo una duda, tengo un seat leon FR del 2004 y estoy interesado en reprogramarlo. Tengo los programas, Galletto 1250 y ecm2001 en full version, hasta aqui bien. Mi duda es si el cable necesario para conectar con la ECU es el mismo que utilizo para el VAG COM. Tiene que estar el problema ahi xk no consigo leer la centralita de ninguna forma. Bueno mi cable es un OBII-USB adquirido en Ebay. El VAG me funciona pero el Galletto no. Salud2.
SeaT LeoN FR I Edicion Especial --->> 322.000 kms. y subiendooooooo!!!
Estoy echo a prueba de balas, me disparas pero no caere... SOY TITANIO!!!
DeSFaSSe - Nuev@ por aqui
Segun tengo leido el cable no sirve, creo q es diferente.
Salu2
Salu2
Motores - Leoner@ habitual
DeSFaSSe escribió:Hola, tengo una duda, tengo un seat leon FR del 2004 y estoy interesado en reprogramarlo. Tengo los programas, Galletto 1250 y ecm2001 en full version, hasta aqui bien. Mi duda es si el cable necesario para conectar con la ECU es el mismo que utilizo para el VAG COM. Tiene que estar el problema ahi xk no consigo leer la centralita de ninguna forma. Bueno mi cable es un OBII-USB adquirido en Ebay. El VAG me funciona pero el Galletto no. Salud2.
Cada programa lleva su cable.
Ves al loro que cable pones no vayas a quemar la ECU o se te vaya a bloquear
rodrivlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 23 veces
DeSFaSSe escribió::D Vale, gracias, ya me pillao el cable que viene junto con el software GALLETTO en Ebay, haber como se da la cosa... Por cierto, ¿alguno ha usado este programa para una repro? Era pa saber que tal va. Gracias. Salu2.
Ir va bien,por lo menos el que compré yo ( V 1260 )
Siempre y cuando no tengas una subida-bajada de tensión no tiene porque pasar nada
Bueno pues ya recibi el paquetito con el galleto v 1260 y cable incluido, he de decir que no me arrepiento de la compra, he dejado mi FR en la escalofriante cifra de 410 Nm de Par y 200 Cv. a 4000 Rpm. ¿Que os Parece? Salu2.
DeSFaSSe escribió:Bueno pues ya recibi el paquetito con el galleto v 1260 y cable incluido, he de decir que no me arrepiento de la compra, he dejado mi FR en la escalofriante cifra de 410 Nm de Par y 200 Cv. a 4000 Rpm. ¿Que os Parece? Salu2.
En que banco de potencia lo has metido? tienes gráfica?
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Pues la medicion la hice con el vag-com, rodando con el coche vamos, no se que grado de fiabilidad tendrá pero dsd luego le he notado el cambio y va muy bien el coche. Tengo el archivo echo en formato excel, con los datos de la medicion y grafica. ¿Quieres verlos? Para opinar y tal. Salu2.
EStaría bien si, create un hilo nuevo, cuenta que has reprogramado el coche tu mismo, con todos los detalles que puedas, adjunta los ficheros excel y pide opiniones, así todos podremos verlos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
sufitdi escribió:EStaría bien si, create un hilo nuevo, cuenta que has reprogramado el coche tu mismo, con todos los detalles que puedas, adjunta los ficheros excel y pide opiniones, así todos podremos verlos.
Muchas gracias.
Y si te decides a abrir el hilo,poner aquí el enlace no estaría nada mal
unos logs de ese coche, ., jode has aprendido muy rapido..
q programa usas para reprogramar??
salu2
salu2
Ya he creado el hilo (falta la aceptacion de los moderadores), txemmmmm el log lo he hecho con el vag-com y la repro la he hecho con el ecm2001 y para metersela he usado el galletto 1260. Bueno haber si me aceptan el hilo y podemos opinar todos un pokito, chaoooo.
hola me podrias ayudar onde me puedo apañar el cable y el programa para reprogramar mi coche y x cuanto podria salir mas o menos
xikitin - Nuev@ por aqui
70 mensajes
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 3 |
Me presento con mi León MK1 TDI 110 Foro: Presentaciones Autor: ATMochuLeón Respuestas: 2 |
Ayuda con esquema electrico... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pakitoforo Respuestas: 5 |
ayuda con llave de repuesto desprogramada?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 11 |
