hola
me gustaria saber si alguien sabe como podria hacer para que el maletero de mi leon se abriese y liberase la cerradura,solo al pulsar el boton del mando,como lo hacen los bmw,mercedes,etc...
un saludo y muchas gracias de antemano por vuestra ayuda
abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el mando
Última edición por micke el 13 Oct 2011, 14:46, editado 2 veces en total
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 18 veces
Re: abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el mando
Compi, el vídeo no se ve xDDDDD
Yo al pillarme el mando espadín de tres botones, no tuve que hacer nada para que funcionara el tema del maletero.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Creo que se que video dices, pero lo veo dificil ya que el portón de nuestros leones pesa bastante más que el del Leon II. Pero bueno, todo es ponerse. Tu dices que con el mando abras y la puerta suba sola no?
- Agradecido: 136 veces
es verdad no me deja verlo a mi tmpoco. os pongo la dirección
http://www.youtube.com/watch?v=MK673bPHrZw
si yo tmbien tengo configurado para que pueda abrir con el mando el maletero,pero eso solo abrir la cerradura pero no libera la puerta para que suba. yo lo que quiero es darle al boton desde el mando y que se suba el porton como en los mercedes como dice andrew_mp.
el otro dia entre en foro donde ponia como se hacia,incluso se lo vi puesto a un renault 19 jaja. creo que habia que cambiarle los soportes y ponerle no sé que en la cerradura para que la liberase.
Ahora, despues de ver el video, entiendo tu pregunta y lo veo complicado porque como te dice Andrew, estos portones pesan demasiado, pero bueno, si encuentras la manera ya nos lo diras
vaya que desilusión
bueno dejo abierto el post por si encuentro algo de información os la hare saber por si a alguien mas le interesa este tema.
hola
buscando información por google he encontrado un manual para la instalacion en un seat leon II donde incluye las referencias de las piezas y la instalación. tambien he encontrado una pieza que sirve para liberar la cerradura y con esto y cambiandole los hidraulicos por unos mas potentes,que no son caros,creo que podriamos conseguirlo. que os parece? un saludo
http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=MAL-01
- Adjuntos
- BRICO Apertura automatica del maletero.pdf
- (246.89 KiB) 635 veces
Re: abrir y liberar cerradura xra abrir maletero dsde l mando
Interesante.... a ver si se puede codificar la confort para que al desbloquear la cerradura libere el enganche, ya que creo que el sistema de apertura del maletero no es mecanico, sino electrico (no me acuerdo... a ver si veo una cerradura en pelotas mañana)
Y los amortiguadores por 25lereles no es nada caro, si van a hacer su funcion
comodisimo - Leoner@ mayor del reino
creo que la cerradura no se puede configurar con el vagcom como con la cerradura del leonII,lo que no se si podriamos instalarle a nuestros leones la cerradura del leon del 2006. yo sigo buscando información,haber si puedes ver esa cerradura y vemos que pasa ok? un saludo y gracias compañero
Se tiene que poder de alguna forma, ya que los que alisan el porton, bien abren el maletero
Lo principal sería cambiarle la cerradura ya que la nuestra no es eléctrica como el León 2. Luego aunque se cambien los muelles de gas por unos mas fuertes tendrían que ser bastantes mas fuertes, pero bastante por que nuestro portón pesa muchisimo mas que el del León 2 y para hacer lo mismo es bastante difícil. A parte de esto si no me equivoco la S del maletero es mas pequeña la del León 2 que la del nuestro, o sea que para adaptarla habría que empequeñecer el hueco de la S.
Salu2
Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
comodisimo escribió:Se tiene que poder de alguna forma, ya que los que alisan el porton, bien abren el maletero
Los que alisan el porton montan un motor paso a paso que en sencarga de tirar del cable de apertura del maletero,para que "abra" montan un muelle que empuja la puerta y asi cuando abre "salta" al otro lado de la cerradura....
Otra forma de hacerlo??Si claro,puedes montar un motor electrico que se encargue de subirte el porton con unas guias...Puedes montar un motor hidraulico....
Que se habra el porton al estilo BMW de forma barata en un Leon I con lo que pesa la luna y la inclinacion que lleva sobre las visagras??Lo veo poco probable,no obstante seria todo un punto...(Aunque tened cuidado que despues os llamaran truñeros...
jhontxu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 22 veces
yo creo que la S del porton trasero de un seat leonII es del mismo tamaño,el problema a lo mejor esta en poder configurar en nuestros coches con el vagcom lo de liberar la cerradura,ya que la centralita es diferente.
lo de liberar la cerradura seguramente se pueda hacer con el motorcillo ese que encontre por internet.
la idea de montar un motor electrico que se encargue de subirte el porton con unas guias...Puedes montar un motor hidraulico....estaria bien pero como se haria y cuanto me podria costar? un saludo y gracias compañeros
Ya hace unos meses de este post, pero habeis conseguido abrir el portón con el mando??
MaLVaDa - Nuev@ por aqui
Hola que va yo ya lo intente pero pesa mucho.loq si conseguí es
liberar la cerradura,pero no se levanta el portón.un saludo
Saludos desde zaragoza Foro: Presentaciones Autor: RobertCC Respuestas: 5 |
Me Presento desde ARGENTINA CUPRA MK2 - 360 hp Foro: Presentaciones Autor: jm1 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 33 invitados
