Barras de refuerzos: Mejoras, Consecuencias, Marcas,...
Favoritos: JaviCG, dani injeccion, iGNaCiO150
Seguidores: GAUDY_2001, txemmmmmm, javiier, pytypaldy, ViRus1N, clarens, LeonCupraLine, TeteFR, campurriano, pque, Mc3, delko, xSoba, JuanMa-FCB, Pitufo_fr, jhontxu, rodrivlc, Dandy_gsi, yorky, dadokamdgt, Jlucas, Edu1589, Piro25, arbencia, Vagabundo, josearillaperez.
Re: Barras de refuerzos: Mejoras, Consecuencias, Marcas,...
Notapor carbu el 16 Nov 2010, 19:36
GUMBALL escribió:
carbu escribió:Buenas, he echado un ojo al post y no encuentro lo que busco y como se que mas de uno del foro llevais la barra trasera de torretas wiechers montada pues os expongo mi duda.. Necesitaria saber a que distancia la habeis colocado, ya que no se si hay unas medidas correctas o no.. En la foto podeis ver las medidas que necesito..
Saludos..
bufh.... yo no te pudo decir la medida... pero piensa q tiene q estar en el mismo eje q los anclajes de los amortiguadores traseros... creo q se ve el refuerzo en el interior del chasis, y un pokito por debajo de los anclajes... cuidado al taladrar no cargarte un amortiguador... :ok:
Tu la llevas puesta gumball??, alguien que la lleve a ver si puede poner unas fotillos de lo que comenta gumball y dar alguna medida concreta..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor GUMBALL el 16 Nov 2010, 19:42
carbu escribió:
Saludos..
Saludos..
Sip... la llevo puesta... y si llego a leer este post hace unas semanas te hago unas fosots del lugar q comento, por q lo tuve desmontado hace nada... :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor carbu el 16 Nov 2010, 19:46
No podrias medir mas o menos donde la llevas please??..
Saludos..
carbu
Notapor GUMBALL el 16 Nov 2010, 19:59
carbu escribió:No podrias medir mas o menos donde la llevas please??..
Saludos..
No tengo el coche aqui, y mañana se va directo al taller por un pequeño problemilla, si no sabes nada cuando vuelva a mis manos, lo mido... ;)
GUMBALL
Notapor GUMBALL el 16 Nov 2010, 22:50
Al final no tengo q llevar el coche al taller, lo solucione yo... :cejas:
Mañana te la mido... la barra digo... 8)
GUMBALL
Notapor carbu el 16 Nov 2010, 23:39
Asias tio, eres un crack :ok:.. Ya vi que solucionaste el temilla del tornillo del palier..
Saludos..
carbu
Notapor GUMBALL el 17 Nov 2010, 21:15
Aqui tienes las medidas, son aproximadas.. :ok:
GUMBALL
Notapor carbu el 18 Nov 2010, 13:36
Muchas gracias gumball ;).. Oye, una ultima pregunta, que tipo de broca (nº y para que material) usaste para los agujeros a la chapa del coche??..
Saludos..
carbu
Notapor GUMBALL el 18 Nov 2010, 14:15
carbu escribió:Muchas gracias gumball ;).. Oye, una ultima pregunta, que tipo de broca (nº y para que material) usaste para los agujeros a la chapa del coche??..
Saludos..
Utilice broca de metal normal y corriente, por q laverdad es q encima esazona es muy debil y me parece q fue del Nº8 por q los tornillos q use eran del 8... ojo, me parece, no estoy seguro.... pero ya sabes, para estas cosas siempre tuercas especiales para q no se aflojen o arandelas dentadas... ;)
GUMBALL
Notapor Cristian87 el 21 Nov 2010, 22:08
Bueno pues yo tenia un pregunta referente a las instalacion de una barra de torretas delantera.
y es que si el hecho de que en los apoyos fuertes no deje aproximarse las torretas (variación de la caida). cosa que en menor grado, pero ocurre cuando se va si ella. puede influir en un desgaste mayor del neumatico por la parte de dentro ??????
Cristian87
Notapor carbu el 24 Nov 2010, 11:21
Bueno, he medido el diametro de los tornillos de las barras delantera y trasera (que son los mismos) y he visto que miden 7,91mm :?.. Que broca deberia utilizar para hacer el agujero entonces?? :pensando:..
Saludos..
carbu
Notapor Aiker el 24 Nov 2010, 12:50
si lo quieres pasante es broca de 8, y si los vas a roscar a la chapa creo que 7,75 un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor carbu el 25 Nov 2010, 14:52
Bueno, pensandolo bien la verdad que ahi no hace falta hacer rosca para nada no??, con lo cual con una broca de 8, unas arandelas dentadas para que no se desatornillen y listo..
Otra cosa, como hacer los agujeros??, se pueden hacer con un taladro normal y corriente??, hay que tomar alguna precaucion??..
Saludos..
carbu
Notapor Peter26 el 09 Dic 2010, 16:31
GTI-Power escribió:Buenas,
lo suyo es buscar un equilibrio entre estabilizadora y amortiguacion, sino no va a ir bien como dice Mr.Blanco. :)
Con estabilizadoras mas gordas en el eje delantero ademas lo que aparece son perdidas serias de motricidad.
Hola GTI-Power tengo un leon 1m le e montado unas roscadas v-maxx hace un mes aproximadamente y me toca la estabilizadora en la transmision y me han dicho que cambiandola por una hr que tienen forma de U se me quitaria el problema, pero no se que poner me podrias aconsejar algo o alguien, a ferleon me a parecido ver en un post que lleva unas hr, necesito saber un poco sobre esto, llevo así un mesecito y me da miedo por si rope algo, debo solucionarlo lo antes posible.
muchas gracias
El segundo es el primero de los perdedores. (A. Sena)
Peter26
Notapor Peter26 el 09 Dic 2010, 19:29
hola chicos e montado hace cosa de un mes unas susupensiones v-maxx roscadas a mi fr y desde que las puse me golpea y me roza la estabilizadora en la transmision y me han dicho que montando unas estabilizadoras hr que tienen forma de U se me quitaran todos los problemas,me podeis ayudar estoy un poco perdido, no se que medida poner, donde comprarlas etc
muchas gracias.
Peter26
