Arranque en frio, motor alto de vueltas
Seguidores: txemmmmmm
Notapor calimocho el 16 Dic 2010, 17:30
Buenas, tengo un Leon 20 VT, un CupraR AMK, pues resulta que ayer (hoy no) al arrancar el coche por la mañana ha subido de vueltas hasta plantarse en unas 2000 aprox. y ahi se ha quedado durante unos segundos, unos 10 o 15, no sé, luego ha bajado solo y todo normal, ya me la ha hecho un par de veces, no lo hace todos los dias, repito, llevo bujias nuevas, filtro de aire nuevo, aceite y filtro recien cambiado,..., ¿se os ocurre algo? porque no deja rastro en el vagcom.
Gracias y un saludo
Arrieros somos,..., y la DGT nos encontrará!!!
calimocho
Re: Arranque en frio, motor alto de vueltas
Notapor txemmmmmm el 16 Dic 2010, 21:34
tiene pinta de sensor de temperatura
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor ArkikomTdi el 16 Dic 2010, 21:59
con el frio esnormal que se acelere pero a 2000 vueltas parece demasiado, revisa via vag a ver que valores da el sensor de temperatura por si aka.
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor diablo_fr25 el 16 Dic 2010, 23:30
caudalimetro puede ser o sino sensor MAP ya que si la mezcla gasolina/aire no es la correcta intenta compensar y se sube de vueltas para que no se cale porque creeis que cuando el coche esta en frio y hace frio esta a 1000rpm y luego baja a 900rpm
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor calimocho el 17 Dic 2010, 16:10
Una pregunta, cuando hablais del "sensor de la temperatura" os referia al sensor verde o termostato, o al termosensor de admision situado junto a la mariposa???
Es decir, a esto http://www.areavag.com/foro/showthread. ... -1.8T-20VT
calimocho
Notapor cordobitax el 18 Dic 2010, 00:34
se refieren al sensor verde de temperatura del agua creo que era.al mio que es TDI le pasaba lo mismo y me enseñó el mecanico que los de color negro salieron malillos y lo estaban cambiando por los verdes o al reves no recuerdo.30€ y listo! nunca mas me ha pasado.
Notapor calimocho el 18 Dic 2010, 10:41
Y perdon por mi ignorancia total, pero ¿cómo influte en el ralenti el sensor de la temperatura del agua? yo pensaba que ese sensor solo era responsable de los electroventiladores...
calimocho
Notapor pampero23 el 18 Dic 2010, 11:40
Yo creo que si solo ha sido en una ocasión puntual no tienes que darle más importancia.
A mi me ha pasado un par de veces no tan alto de vueltas.
Pienso que pueda ser xq la inyección se ha quedado pillada o la bomba del gasoil, pero si no es algo habitual no le des importancia. Con el frio si puede que se acelere un poco, entrará el arranque en frio automático, pero es normal
pampero23
Notapor calimocho el 20 Dic 2010, 19:51
Lo primero daros las gracias por los comentarios y ayudas, pero me habeis dicho varios que puede ser el sensor de la temperatura del agua,el verde famoso, cosa facil y barata de cambiar, o eso parece, pero segun he ido leyendo por ahi, el sintoma para cambiarla no es el mio, subida de ralenti en frio y ocasionalmente, sino ralenti inestable y subidas y bajadas en marcha de la aguja de la temperatura.¿pensais que puede ser mi problema?¿apareceria alguna informacion en el vag-com?
calimocho
Usuarios navegando por este Foro: davidpofr, Google [Bot] y 8 invitados
