no funciona cenicero trasero al montar reposabrazos.
Seguidores: txemmmmmm
Notapor diegt el 19 Dic 2010, 16:27
Muy buenas compañeros!pues hoy he montado el reposabrazos y todo mas o menos bien hasta que llego al final y voy a poner el cenicero y no va!me entra pero cuando cierro la tapa me tropieza en el tornillo que sujeta el reposabrazos!a alguien mas le ha pasado??hay alguna solucion??
gracias
diegt
Re: no funciona cenicero trasero al montar reposabrazos.
Notapor txemmmmmm el 19 Dic 2010, 16:35
prueba apretar un poco mas el tornillo, pero con mucho cuidado
PD= en el mio no pega cn nada
un saludo!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor diegt el 19 Dic 2010, 17:30
pero se puede apretar sin problemas?esque los listos de la seat hacen el armazon de baquelita aparentemente y tengo miedo de romperlo al apretar (ya me cargue la otra pestaña por hacer palanca).
El tuyo ciñe perfectamente con la coluna central o queda unos mm levantado?
muchas gracias compañero!
diegt
Notapor txemmmmmm el 19 Dic 2010, 17:32
hace 2 años q lo monte, ya apenas me acuerdo
PD= si el material es una mierda, ya te dixo q apretaras cn cuidado porque enseguida parte, te pegara cn el tornillo de allen q lleva
un saludo!!
txemmmmmm
Notapor adrianfr el 19 Dic 2010, 22:23
a mi me paso eso mismo cuando lo monte y era porque no estaba lo suficientemente apretado,aunque parececia que si y a mi tambien me queda 1 poco levantado.saludos
Las carreteras no son circuitos,pero nos apañamos!!!
Antes-Leon mk1 fr By TLR
Ahora -leon mk3 1.2tsi connect y Leon mk3 2.0 tsi cupra pp DSG
adrianfr
Agradecido: 58 veces
Notapor diegt el 19 Dic 2010, 22:53
igual lo he hecho mal, el sistema de anclado lleva dos tornillos allen, uno para fijar la pieza del chasis al propio reposabrazos y otra que va en el reposabrazos. yo simplemente aprete la que va en la pieza del chasis a la otra no le toque, tendre que aflojar esta otra apretar la de la pieza del chasis y luego la que va en el reposabrazos? nose si me explico bien....
esque me he fijado y es como si la pieza del reposabrazos tubiese que ir por debajo de la que lo ancla al chasis y ami me coincide en el medio!
diegt
Notapor diegt el 19 Dic 2010, 23:02
a ver si asi lo explico mejor..
diegt
Notapor diegt el 20 Dic 2010, 21:44
nadie me sabria decir si ha apretado un solo tornillo igual que yo o los dos??
diegt
Notapor Masa5891 el 20 Dic 2010, 21:58
a mi me paso igual que a ti, solo que apreté aun mas el torillo allen que cuanto mas aprientas mas se mete para dentro. estu ve un buen rato apretando, y despues de mucho mucho apretar y de mucho mucho dolerme la muñeca de apretar el dichoso tornillo, ya me quedó el cenicero perfecto.
Masa5891
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 71 veces
Notapor adrianfr el 20 Dic 2010, 22:15
diegt escribió:a ver si asi lo explico mejor..
exactamente ese es el tornillo que tienes que apretar mas aun asta que entre el cenicero,pero claro tienes que hacerlo con un poco de tiento para no jodero o ponerlo redondo.saludos
P.D:creo que te a quedado un poco torcido respecto a la consola transversal alomejor podria ser ese el problema por el que no cierra bien el cenicero,miralo por si acaso aunque no creo
adrianfr
Notapor charles23 el 20 Dic 2010, 22:59
Yo tengo el mismo problema, pero no se como consegui cerrarlo (aunque al abrirlo se queda a medio abrir, o sea que pasa lo mismo que a ti). No me importa ese fallo porque como en mi coche no permito que fume ni dios pues los ceniceros no se tocan :mrgreen:
charles23
Notapor diegt el 21 Dic 2010, 13:43
ok gente pues seguire apretando a ver el resultado.....no si en el mio tampoco se fuma pero si no entra es que no esta bien puesto.
El reposabrazos de la foto no es el mio, es el que sale en el manual que segui para montarlo. jeje
muchas gracias compañeros!!
diegt
Notapor MACHINAKAPUN el 21 Dic 2010, 14:05
Tengo el mismo problema y yo aprete el tornillo hasta no poder mas.
Que conste que segun lo vas apretando , se va doblando el tornillo que entra desde arriba.
Bueno, no es que me alegre que todos tengan el mismo problema pero me hace entender que mejor practicamente no se puede dejar.
A mi el cenicero de atras no me cierra bien y si lo fuerzo se desencaja.
De todas maneras mi baby es totalmente antitabaco por lo que el cenicero mas bien es de adorno.
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor Javito_sg el 21 Dic 2010, 17:31
MACHINAKAPUN escribió:Tengo el mismo problema y yo aprete el tornillo hasta no poder mas.
ami me paso lo mismo no me cerraba y demas weno cerraba pero muy forzado y el propio cenicero se salia de sus guias,lo desmonte de nuevo hice el agujero bien para centrarle en condiciones aprete bien la base con los tornillos y bien el de allen arriba y luego iba bien del todo, nose muy bien como se arreglo pero hay esta de pm
Pasen y vean a Leoncio
viewtopic.php?f=13&t=51554
Javito_sg
Agradecido: 15 veces
