que bateria elegir [solucionado]
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 5.592
que bateria elegir
Hola chicos, voy a cambiar la bateria de leoncete y queria saber si me podeis ayudar por que llevo 3 amplis y es que las optimas tienen menos amperios que la mia, lamia es de 70 ah y las optimas que veo solo son de 55. graicias.
Última edición por Leonazo el 08 Nov 2011, 18:52, editado 2 veces en total
Leonazo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: QUE BATERIA ELEGIR
"optimas"? a que te refieres con esto?
, te recomiendo una bateria de igual amperaje que la que te traia el coche y más si tienes más consumo con esos amplis, pues si es un poco mayor pues mejor.
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr - Asidu@ en la selva
Leonazo escribió:HOLA CHICOS, VOY A CAMBIAR LA BATERIA DEL LEONCETE Y QUERIA SABER SI ME PODEIA AYUDAR POR QUE LLEVO 3 AMPLIS Y ES QUE LAS OPTIMAS TIENEN MENOS AMPERIOS QUE LA MIA. LA MIA ES DE 70 AH Y LAS OPTIMAS QUE VEO SOLO SON DE 55. GRACIAS. CIAO.
Compañero, está totalmente prohibido escribir en mayúsculas. Modifica tanto el texto del título como el del post. Un saludo.
eduloco - Usuario baneado
- Agradecido: 134 veces
Leonazo, edita el titulo del post y el contenido del mismo y ponlo en minusculas.. No esta permitido escribir en mayusculas..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Hay optimas de 70, 90,110 pero son caras las suelen usar las autocaravanas y embarcaciones de recreo.Miraste bien enhttp://todobaterias.com/Baterias-Optima-Yellowtop.php?IdSubfamilia=2.Con poner una normal y un capacitador para las etapas yo creo que te llegaría.Te refieres a las de gel claro.
Para el que no sabia lo que es optima es una marca como tudor ect...
- Agradecido: 127 veces
yo llevo una bosch la s4
BUJE - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 29 veces
alfonsin escribió:Leonazo escribió:HOLA CHICOS, VOY A CAMBIAR LA BATERIA DEL LEONCETE Y QUERIA SABER SI ME PODEIA AYUDAR POR QUE LLEVO 3 AMPLIS Y ES QUE LAS OPTIMAS TIENEN MENOS AMPERIOS QUE LA MIA. LA MIA ES DE 70 AH Y LAS OPTIMAS QUE VEO SOLO SON DE 55. GRACIAS. CIAO.
lo mismo que dice el compi, una normal (como la que llevas, mismo amperaje) + capacitador y te llega. Hablo por experiencia propia.
David_007 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
Re: que bateria eligir [solucionado]
Pues despues de la busqueda de la bateria ya he dado con la que le pondre al nene, a ver que os parece:
http://www.varta-automotive.es/index.ph ... type=15725
Yo creo que esta bien y tiene mas amperios que la que llevo ahora
Esa Varta es una gran bateria, es la que iba a comprar yo, pero al final, gracias a un amigo, he conseguido un buen descuento y he pillado esta:
http://www.varta-automotive.es/index.php?id=382&L=6
Lleva tecnologia AGM, asi que, se supone que dura mucho mas que una normal, pero lo que es potencia, tiene un poco mas la que dices tu.
Yo tambien llevo equipo de musica, con dos etapas y la que lleva de serie se "achica" cuando subo el volumen
Pero con esa que pones tu, tiene que ir sobrado.
Una cosa que quiero aclararte: lo que debes mirar en la bateria son los amperios (A), que es la potencia de la bateria. Los amperios/hora (Ah), es la potencia que puede proporcionar en un espacio de tiempo, en este caso, en una hora, o sea, que es la capacidad de la bateria, no la potencia.
Espero haberme explicado.
V.A.G.
Pipefr - Leoner@ habitual
Hola,pues yo tengo la mia con mas de 7 años.y va pero tengo a mano una nueva...me valdria para el leon 1mk. Tdi 110cv. Esta pone 12v 70 ah 640 a. Gracias..saber si seria malo....ah tmb tengo dos amplis.gracias
harrys - Primeros Pasos
una varta power blue de 60 amperios es la que tengo yo.
valen 123 € en norauto.
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Hola compañeros, el tema es que he estado mirando tantas y de tantos precios que he visto esta que tiene un precio relativamente asequible y ya no miro mas, como pone para automóviles con necesidades de potencia especialmente altas y es ideal para vehículos con numerosos dispositivos eléctricos, pues digo, ¡¡ esta en la mia !! yo tambien estoy a la espera de que un amiguete me haga una rebajita en el precio.
No creo que esta me vaya a durar lo que me ha durado la que llevo ahora, que es la de fabrica, hace ya 9 añazos y pico
, pero bueno con que me dure unos 5 o 6 años me doy con un canto.
Leonazo escribió:Hola compañeros, el tema es que he estado mirando tantas y de tantos precios que he visto esta que tiene un precio relativamente asequible y ya no miro mas, como pone para automóviles con necesidades de potencia especialmente altas y es ideal para vehículos con numerosos dispositivos eléctricos, pues digo, ¡¡ esta en la mia !! yo tambien estoy a la espera de que un amiguete me haga una rebajita en el precio.
No creo que esta me vaya a durar lo que me ha durado la que llevo ahora, que es la de fabrica, hace ya 9 añazos y pico, pero bueno con que me dure unos 5 o 6 años me doy con un canto.
Que precio te sale¿¿??
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin, pues yo le calculo, a falta de que me lo confirme, que seran en torno a unos 135 eurillos. yo creo que esta bastante bien, por que he estado mirando precios por diferentes paginas y se la flipan bastante.
19 mensajes
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 10 |
No puedo codificar la nueva batería Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 30 |
Recargar batería modelo eTsi Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Palmiz Respuestas: 6 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 253 |
A dia de hoy como me conecto a centralita para conf. Bateria Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 1 |
