alguien a vaciado el silenciador?
38 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: alguien a vaciado el silenciador?
Yo fui a vaciarme el catalizador, eso si me lo sacaron me lo vaciaron y me cruza un tubo por dentro de el.. con la ITV nada, no me dio alto ni nada.. aunque eso si, el mio es gasolina, con el tema de diesel no se como funciona!
santi-V5
me da igual ya
le echare aditivos para el humo
leoncito fr 150 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 17 veces
leoncito fr 150 escribió:me da igual yale echare aditivos para el humo
No te hace falta ningun aditivo (de hecho, EVITA usar esas mierdas, jejeje), no tendrás ningun problema en la ITV...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
gracias BhEaN
pues que lilas en la seat porque te lo podrian hacer perfectamente y si luego no pasas la itv...a donde se creen que iras a comprarle el silencioso o el cata?? a ellos jajaj
ya pondreis un video de como suena con el silencioso vacio,por cierto a nadie se le a ocurrido vaciar el silencioso y no poner un tubo recto dentro?? yo creo que sonaria mas grave no? se pareceria a caja de graves o algo asi no?
- Agradecido: 400 veces
El problema de no poner un tubo recto son las turbulencias cordobitax..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
a ver vaciar el catalizador si se hace porque lo que lleva dentro es ceramica, pero el silencioso no es igual y es mucho mas dificil de vaciar.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Y que se gana vaciandolos ???
jlbpmr2 - Leoner@ habitual
jlbpmr2 escribió:Y que se gana vaciandolos ???
Mejorar la evacuación de gases, evitando restricciones (sobre todo el catalizador) para que el turbo pueda evacuar gases "como un loco" sin que se produzcan cuellos de botella que aumenten la presión y la temperatura en la caracola de escape, básicamente....
Y en segundo lugar, por ganar sonido, ya que con ésto, incluso los TDI's suelen algo "decentes", jejeeee
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
carbu escribió:El problema de no poner un tubo recto son las turbulencias cordobitax..
Saludos..
si si ya pero que pasa con las turbulencias?? se veria afectado el ralenti? igual incluso hasta pertardearia de vez en cuando no?
cordobitax escribió:carbu escribió:El problema de no poner un tubo recto son las turbulencias cordobitax..
Saludos..
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Y haciendo todo eso .. Vaciandolos y poniendo un tubo recto.. No dará algún fallo?? De contaminación o la sonda o algo así?
ay alguien Q lo yebe echo q tenga algún video? Saludos!!
omael - Nuev@ por aqui
omael escribió:Y haciendo todo eso .. Vaciandolos y poniendo un tubo recto.. No dará algún fallo?? De contaminación o la sonda o algo así?ay alguien Q lo yebe echo q tenga algún video? Saludos!!
Estamos hablando de TDI, y no hay sondas en el escape de los TDI's, eso es solo en gasolina (o en diesels con DPF).
Por tanto el coche no tiene ninguna forma de saber si hay o no catalizador, o lo que circula por él... no hay problema...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Yo voy a vaciar un silencioso que tengo de un golf tdi, pero le pondre planchas de metralla(regilla agujereada) para que el aire haga algun ruido al salir por el escape...
a ver que pasa!
a ver que pasa!
Fe en dios y FR a fondo...
infernum - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
Con perdon de la palabra infernum, eso es una gilipoyez como el sombredo de un picador.. Si quitas una restriccion para poner otra estas en las mismas..
Saludos..
Saludos..
38 mensajes
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 2 |
Ralentí inestable al poner el aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 1 |
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 2 |
Problemas eléctricos con el calor, se para en ralentí Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sahelmorejo Respuestas: 0 |
Cupra r 210cv, 2003, el coche funciona sin turbo. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: CupraGijon Respuestas: 0 |
