Corredera o caudal muy irregular (bomba jodida)
Seguidores: knight12
Notapor juanillo25 el 20 Dic 2010, 19:06
Bueno pues acabo de llegar hace un rato de regular el timin bastante bien a 65 lo deje , la egr a 300 mg , pero al llegar a la corredera el valor oscilaba sin parar y variaba entre 1,6 y 4 mg/str , la casilla de alado voltage tambien bailaba demasiado entre 1300 y 1600 y la casilla de la temperatura aun marcando en el cuentakilometros 90 grados , me ponia 19,8 grados , estos grados pueden ser por culpa de la famosa resistencia que le puse a la sonda de temperatura para que arrancase mejor el coche?¿.
tengo la bomba a punto de joderse?¿ , ayuda por favor , la verdad que el motor siempre parecia que tenia el baile de sanbito
juanillo25
Re: Corredera o caudal muy irregular (bomba jodida)
Notapor xylen2 el 20 Dic 2010, 19:51
Prueba a quitar la resistencia de nuevo y nos cuelgas como va.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 185 veces
Notapor juanillo25 el 20 Dic 2010, 20:33
lo probare , pero decir que el motor ya bailaba antes de la resistencia , y otra cosa por probar que no sea , pero de verdad crees que la resistencia del sensor tiene que ver con la corredera?¿ , mañana si puedo lo pruebo.
juanillo25
Notapor xylen2 el 20 Dic 2010, 21:31
Si el valor de la bomba, varia como dices, esa bomba pide cambio 100%, sino preguntaselo a javito_sg.
Un Saludo
xylen2
Notapor juanillo25 el 20 Dic 2010, 22:08
gracias xylen2 , no conozco a javito -sg , pero bueno todas las aportaciones e ideas para solucionar los problemas seran bien recibidas , haber si se pasa
juanillo25
Notapor xylen2 el 21 Dic 2010, 13:03
juanillo25 escribió:gracias xylen2 , no conozco a javito -sg , pero bueno todas las aportaciones e ideas para solucionar los problemas seran bien recibidas , haber si se pasa
No te lo decia, porque le pasaba lo mismo que a ti, le pasamos el VAS-PC (el original de seat) y daba error de bomba, se le cambio la bomba, y solucionado el problema.
Los sintomas eran:
-El coche no pasaba de 160-170
-Traqueteo fuerte a relentin
-Valores de la bomba inestables con variaciones de 0,200v o mas, a 903 rpm
-Valores de caudal (IQ) variantes de 2-5mg
Un Saludo
xylen2
Notapor Javito_sg el 21 Dic 2010, 13:08
Buenas! ya me paso por aqui, como te dice Xylen ami me paso lo mismo, de hecho el durante todo ese periodo de que me iba mal la bomba el estaba comprobandolo con el vagcom muy amenudo y siempre lo mismo voltaje y demas mas inestable que na, de hecho el ralenti tambien era muy inestable, traqueteos y demas como te ha dicho, pero fue llevarlo a un taller con el programa original VAS y directamente salia ERROR BOMBA INYECCION cambie la bomba y a tirar millas, ami no me pasaba de 170, apurando en bajada 180
Pasen y vean a Leoncio
viewtopic.php?f=13&t=51554
Javito_sg
Agradecido: 15 veces
Notapor juanillo25 el 21 Dic 2010, 15:20
bueno pues los sintomas son todos los mismos , traqueteo de motor en ralenti que parece que se va a salir el motor del sitio con el capot abierto , y oscilacion de los valores del caudal y los voltios , eso si a mi si me pasa de 180 el coche , y hace poco lo meti en el vag original de la seast y no dio ningun error
juanillo25
Notapor Javito_sg el 21 Dic 2010, 15:52
juanillo25 escribió:bueno pues los sintomas son todos los mismos , traqueteo de motor en ralenti que parece que se va a salir el motor del sitio con el capot abierto , y oscilacion de los valores del caudal y los voltios , eso si a mi si me pasa de 180 el coche , y hace poco lo meti en el vag original de la seast y no dio ningun error
juer pues nose y de consumos que tal?
Javito_sg
Notapor juanillo25 el 21 Dic 2010, 19:02
de consumos pues demasiado , pero esto no es muy fiable , ya que llevo llanta 18 y me pesa mucho el pie , y hago poca carretera casi todo ciudad , con un deposito andare unos 600 km , cuando leo gente que hace 1000 km con un deposito me dan ganas de llorar jajajaaaj
juanillo25
Notapor juanillo25 el 28 Dic 2010, 11:02
hable con un electromecanico , y me ha dicho que el problema puede venir de una entrada de aire , que el gasoil que entra a la bomba contenga aire y de ahi los valores inestables , que me asegure antes de cambiar la bomba ese punto , que igual la cambio y sigo con las mismas ..............
juanillo25
Notapor xylen2 el 28 Dic 2010, 11:26
Prueba una cosa, deja la EGR de serie, hay algunos coches que al tocar la EGR se vuelven locos.
Tu cuando el coche esta arrancado, ves el en tubo transparente burbujas?? si es eso es el conector del filtro (el retorno) de gasoil.
Otra cosa cuando paras el motor te suena raro como un golpe seco, si es así puede ser del bimasa.
No se me ocurre nada más tio.... porque si has pasado el VAS-PC y no te dice nada..... es avería mecanica sin sensores con lo cual descartamos la bomba.
Otra cosa que tal llevas los inyectores, pon si puedes una captura del vagcom donde está el desfase de los mismos.
No obstante revisa el sistema de combustible.
Un Saludo
xylen2
Notapor xylen2 el 28 Dic 2010, 11:29
Por cierto cuantos km tiene el coche??
Un Saludo
xylen2
Notapor juanillo25 el 29 Dic 2010, 10:23
hola , antes de regular la egr ya me lo hacia , si al parar el motor pega tiron , el coche tiene 230000 km , con el coche parado si tiene burbujas de aire en el tubo transparente , con el coche arrancado no lo comprobe , a mi lo que me extraña es que yo no noto nada andando solo a ralenti , pero una vez en marcha el coche anda como un tiro.
el bimasa me dices?¿ , hombre yo creo que el bimasa puede influir en bivraciones e incluso ralenti inestable , pero no creo que me varie el caudal entre 1,6 y 4 como si estuviera loco y los voltios tampoco no?¿ , vamos yo no lo se pero me parece que es asi .
estoy esperando que me llamen de la seat que tengo unos silemblock y un tubo que va en la culata de esos donde pasa el refrigerante hasta la calefaccion que me pierde agua , en cuanto me llamen pasare a recogerlos y de paso le pongo un filtro gasoil nuevo y quizas compre tambien la valvula , asi ya elimino de raiz esa parte del circuito de gasoil y comprobare lo de con el coche arrancado las burbujas.
gracias.
juanillo25
Notapor juanillo25 el 29 Dic 2010, 10:28
se me olvida , los inyectores estan todos bien , no destaca ninguno , entre -1 y 1 , si quieres te pongo la captura , pero no creo que sea necesario , un saludo.
juanillo25
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 33 invitados
