Buenas!
Un amiguete con un leon tdi 150 4, tiene el siguiente error pasando el vagcom, y por consecuencia, va sin ESP, ni ABS, ni TCS, ni leches, y con estas condiciones climatológicas (llueve a muerte, frio, heladas, etc) no es muy recomandable aunque lleve el 4 permanente como consecuencia del fallo. A ver si nos podeis echar una mano, gracias.
Detalles:
00493 - ESP-Sensor unit (G419)
014 - defective
Y no, no deja borrarlo. Y no tenemos ni idea de cual es el G419...
Gracias.
Error sensor ESP
13 mensajes
Error sensor ESP
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Re: Error sensor ESP
el autodata me dice que el codigo 00493 es modulo de control abs/sensor de aceleracion G(componente combinado)-no hay comunicacion
La causa posible es cableado,sensor de aceleracion G(componente combinado)
Y sino me falla la memoria el sensor de aceleracion va debajo del ventilador de la calefaccion por detras del cenicero.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
Gracias, ahora solo falta ver como es el sensor este para desmontar y buscarlo...
se puede ver en el etka o algo de eso?
Gracias.
Gracias.
Hmm me parece familiar ese error ami... ya que mi anillo asi sin mas se kedo KAO... y me salio ese mismo error y lo tuve que cambiar. Saludos
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 35 veces
mire y el sensor de aceleracion y me aparece en los amortiguadores,te pongo una foto
Creo que te va a pasar como a mi, que en el cuadro se encendía el chivato de el TCS desconectado........?????
En mi caso el error decía que una de las ruedas no giraba a las mismas revoluciones que las demás (imagino que serán solo las delanteras), lo detecta un sensor que lleva en las ruedas y el problema de mi TDI Sport 110 era que estaba lleno de barro. Que le pegue un buen lavado de bajos a ver si se soluciona, cosa más barata....., en el mío funcionó
pampero23 - Primeros Pasos
Corrijo, se me encendía ABS + TCS
Se enciende lasd dos, abs y tcs y no, no se va con lavarlo... ojala....
Pero yo tenia entendido que el anillo del volante era la g85... entonces cual es el de detras del aire??
sufitdi escribió:Se enciende lasd dos, abs y tcs y no, no se va con lavarlo... ojala....
Buenas maquina, ese sensor, es el que esta en la columna de direccion con un soporte, puede que con alguna ñapa se cargara el cable, pues el sensor es dificil de joder, si quieres alguna foto del mismo te la paso tengo uno por casa de repuesto,jejeje.Saludos
MAIL - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Yo si fuera tu iria provando todo antes de cambiar nada, comprovaría conductividad en los cables, comprovaría el buen funcionamiento del relé, o en su defecto, lo cambiaría... es mas barato que la centralita... xDDD Y si está todo Ok... Buscaría esa pieza en un desguace, o se la pediria a algun amigo de confianza para provar que es esa pieza. Aunque parezca algo loco... Pero es lo mejor para asegurarse 100% que es eso.
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
MAIL escribió:sufitdi escribió:Se enciende lasd dos, abs y tcs y no, no se va con lavarlo... ojala....
Efectivamente, es el sensor "doble" giroscópico y de guiñada (G200 + G202) que debe ir en el centro "geográfico" del coche. Suele ir por la zona del freno de mano en coches "largos" pero en el nuestro, al ser mas corto, va en la caña de dirección.
Espero que no se haya roto, porque es "carillo":
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
Vaya volante wapo y vaya mierda de airbag jajajajaja. Un saludo y suerte.
Gracias por la info, vamos a revisarlo todo.
13 mensajes
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 0 |
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 20 |
Codigo error P0299 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 6 |
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LABOMBADIESEL Respuestas: 49 |
Sensor temperatura Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Diegorisquez Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Google [Bot] y 27 invitados
