Coming home con reles
- Seguidores: 8
- Vistas: 14.254
Seguidores: samel, JaviCG, TeteFR, Izu, JoseLu, pytypaldy, Mulattron, MORKAS
Re: Coming home con reles
eso mas rele temporizado ok...cuando podras subir el esquema...que si puedo me lio el dia de navidad ya que no hay nada mejorq ue hacer ese dia
Zwartin - Leoner@ habitual
Me interesa mucho, es un detalle que me gusta!
Si os fijais muchos opel astra al abrir encienden las luces de la matricula, pero a esto no le veo sentido, para eso encender las delanteras noo?
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Kawasaki z750
Rafalero - Leoner@ avanzad@
no vale con reles normales¿? sin ser temporizados porque vi que los temporizados cuestan 70 euros...
en casa tengo dos reles normales de 12v que soportan 30A con eso valdra¿? De dodne puedo sacar 12v que se quiten al dar el contacto¿?en el bajo volante hay algun cable que tenga esa funcion¿?
Si que vale con reles normales, yo instale uno hace bastante tiempo, pero no encuentro los esquemas.
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 184 veces
nadie encuentra los esquemas joder...oye no habra problema de que se caliente ese circuito de reles no¿? y otra cosa, no se puede regular de alguna manera que los antinieblas esten encendidos solo por ejemplo 15 segundos no todo el rato que este el plafon iluminado
Zwartin escribió:nadie encuentra los esquemas joder...oye no habra problema de que se caliente ese circuito de reles no¿? y otra cosa, no se puede regular de alguna manera que los antinieblas esten encendidos solo por ejemplo 15 segundos no todo el rato que este el plafon iluminado
Si no pones los reles temporizados chungo, eso o pagas a javierbbs por el modulito.
y es un gasto muy abusivo para la bateria¿?sino tambien puedo montar un sensor ldr para asi solo actue por la noche.
Como seria la conexion a cada patilla de los reles (30, 87, 85 y 86)
alguna novedad¿?
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
muchas gracias por el esquema!
alguien sabe donde conseguir el temporizado?
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
- Agradecido: 134 veces
Casi ni me atrevo preguntar
Pero en fin no se nace sabiendo.
Que es eso del modo "coming home" ???
Si alguien es tan amable de explicarlo brevemente ,lo agradeceria
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
MACHINAKAPUN escribió:Casi ni me atrevo preguntarPero en fin no se nace sabiendo.
Al abrir/cerrar el coche con el mando que se enciendan las antinieblas, o cualquier otra luz que se elija.
Gurin escribió:MACHINAKAPUN escribió:Casi ni me atrevo preguntarPero en fin no se nace sabiendo.
Ah ok pero es mas bien un capricho que una funcionalidad util.
Gracias por la explicacion
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 1 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 674 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 7 invitados
