Ayuda Errores Vag com en mi Leon I
Notapor jmjay18 el 27 Dic 2010, 23:57
Hola amigos spero yme puedan ayudar le pase el vagcom 409 1 a mi seat leon 2002
: les voy a platicar un poco el problemita qe tenia antes de escanearlo:
lo lleve al taller porque le pasaba agua por el mofle y se sacudia un poco el coche
hasta que ya no quiso me arrancar me dijo el mecanico que en la cabeza ya se combinaba agua con el aceite
y bajaron la cabeza efectivamente las orillas estaba desgastadas y le rellenaron de soldadura le cambie juntas le hice la afinacion mayor pero despues de sacarlo del taller me hizo algo parecido de sacudirse y sigue apareciendo el testigo de exceso de contaminacion me dice el mecanico que porque sigue en la compu el error y solo hay qe borrarlo
pero yo tengo duda que haya quedado porque me sigue apareciendo el testigo de contaminacion que antes me aparecia y pude escanearlo y me sale estos errores Espero me puedan ayudar :mrgreen:
11 Faults Found:
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0300 - 35-00 - Please Register/Activate
16686 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0302 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Open Circuit P1237 - 35-10 - - - Intermittent
17646 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1238 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17648 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1240 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17647 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Open Circuit P1239 - 35-10 - - - Intermittent
17544 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1136 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0303 - 35-00 - Please Register/Activate
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16395 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0011 - 35-00 - Please Register/Activate
Readiness: 0000 0000
Gracias :ok:
Espero me alla explicado jeje
jmjay18
Re: Ayuda Errores Vag com en mi Leon I
Notapor jmjay18 el 29 Dic 2010, 20:02
chales que mal pex amigos crei qye me iban a poder ayudar
pero tuve que acudir a otro foro y si me pudieron hechar la mano y aqui ni me contestaron
para decirme que nadie me puede ayudar :cry:
pero si alguien necesita el vagcom 409 1 con crack no duden en pedirlo ya lo consegui porque fue un problema conseguirlo
jmjay18
Notapor xylen2 el 29 Dic 2010, 20:33
Buenas compañero
Como ya has dicho, el mayor problema que tienes que no tienes activado el vagcom, intalate el 303 que no necesita crack ni nada y vuelve a pasaselo al león, y nos cuelgas de nuevo los errores.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 185 veces
Notapor jmjay18 el 30 Dic 2010, 03:06
mmmm el 303 no la he conseguido la tendras amigo de casualidad para que me la puedes si se pudiera amigo
gracias mi correo es jmjay18@hotmail.com
jmjay18
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], jxc33, oscardillo y 22 invitados
