Coming home con reles
- Seguidores: 8
- Vistas: 14.254
Seguidores: samel, JaviCG, TeteFR, Izu, JoseLu, pytypaldy, Mulattron, MORKAS
Re: Coming home con reles
Gurin te necesitamoooos
Zwartin - Leoner@ habitual
carbu escribió:Gurin, tengo varias cuestiones.. La primera es que si no utilizamos un rele temporizado (como dices) como se apagarian las luces una vez cerramos el coche??.. La segunda es de cuanto son los reles, ya que pusiste que de 12v y 30A pero no lo confirmaste despues.. Otra, si comprase un LDR donde lo tendria que intercalar supuestamente.. Y la ultima, si quiero que se enciendan antinieblas delanteros y traseros al abrir/cerrar el coche a que pines del mando de luces tendria que conectar el invento??, es que he visto tu esquema de nºs del mando de luces pero no me aclaro..
Saludos..
Buenas...
Según las pruebas que hice, no se decirte el tiempo con seguridad,llega un momento que la centralita deja de mandar positivo, es ahi cuando se apagarian las luces.
Los relés son 12v 20/30 A son de los más usuales en automoción.
En cuanto a la LDR, yo la compré, pero con los relés no me funcionó.Habría que intercalarla en el positivo directo.
Tendrás que dar corriente a los pines 8 y 9.
Zwartin escribió:Gurin lo conecte al cable de enmedio de la clema. No te se decir colo ahora mismo...es a otro¿?No tendra nada que ver con ser dos reles normales no¿? y que sean uno de 20/30 A y otro de 40 verdad¿?
No, no tiene que ver cuanto más amperaje tengan "mejor".
Tienes que conectar el relé "principal" en el 85 con positivo Continuo.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Zwartin escribió:vale a carbu si le entiendo, pero tambien digo que los 12 v del plafon se cortan al cerrar el coche, porque se apaga la luz del habitaculo entonces se deja de excitar el rele
Exacto asi es.
El segundo relé, la unica función que tiene, es "cortar" la corriente al principal cuando hay positivo de contacto.
Es decir que cuando estan las antinieblas encendidas y quieras arrancar el segundo relé no deja que actue el principal, asi no se arrancará con las luces puestas.
No termino de entenderte gurin!!
A ver, los 12v del plafon lo saco del cable de enmedio de la clema hasta ahi vale, la masa la puedo sacar del mechero no¿? y los 12v bajo contacto de donde¿?
Zwartin escribió:No termino de entenderte gurin!!
No se que cable es ahora mismo, tienes que coger positivo continuo, el otro es al abrir las puertas.
La masa en cualquier parte metálica del coche y lo 12v bajo contacto en la regleta de conexiones en el 75x.
positivo continuo para que¿?
He conseguido que funcione el invento en el simulador de electricidad crocodile. Debo de tener mal el puente entre los 87a de los dos reles, se ve que no en todos los reles hay que unir 87a puede ser tambien 87, depende si 87 es interruptor abierto o cerrado
oye una pregunta, y luego circulando normal y por necesidad debo poner los antinieblas no remitiria corriente al plafon interior verdad¿?
Acabo de probar con 2reles normales y no funciona.estoy en el curro y con rele temporizado funciona perfectamente.he grabado un video luego si se subirlo lo pongo.
si pones el segundo rele con positivo de contacto no.también puedes poner un diodoZwartin escribió:oye una pregunta, y luego circulando normal y por necesidad debo poner los antinieblas no remitiria corriente al plafon interior verdad¿?
y donde puedo comprar uno de esos reles por madrid¿? es que no doy con ellos
Una duda, si yo estoy dentro del coche, con la llave en mi bolsillo (es obvio que no está puesto el contacto) y enciendo el plafón, se encenderían también los antinieblas??
Si eso no pasara me ponía la semana que viene a buscar ya todo el material
Seat Leon 1.9 TDI 110cv Sport Limited
Kawasaki z750
Kawasaki z750
Rafalero - Leoner@ avanzad@
Rafalero escribió:Una duda, si yo estoy dentro del coche, con la llave en mi bolsillo (es obvio que no está puesto el contacto) y enciendo el plafón, se encenderían también los antinieblas??
Pues creo que no, no lo he probado nunca.Cuando baje al coche lo miro.
carbu escribió:Gurin escribió:...me lio con el pdf creator...
Es facil Gurin, primero haz un documento word con todo y luego le das a imprimir con PDF creator..
Saludos..
Asi lo he hecho pero se queda "la luz de la impresora en verde" y no hace nada.
Rafalero ahora que nos diga eso gurin que no lo se yo tampoco
Esque le pasé el esquema a un colega que controla mucho del tema, y dice que lo más seguro es que pasara eso, y ya os digo, si alguno que lo lleve me confirma que eso no pasa, pues la semana que viene me lio con ello
Kawasaki z750
Kawasaki z750
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 1 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 674 |
