Buenas! he estado utilizando el buscador y solo me salían 3 post, pero ninguno con mi mismo problema.
El caso es que hoy me ha dao por abrir el techo solar,en la posicion de subirlo hacia arriba, y sube "de más" y baja como 2 cm y se queda en su posición habitual. Luego he ido a cerrarlo, y NO CIERRA, total que le giro pal otro lao la ruleta, para abrirlo hacia atrás, y se me abre completamente, es decir que no se ve el cristal, y se cierra como 5cm, y otra vez la misma operación, le doy a cerrarse y que no se cierra.
Le he vuelto a dar como para abrirlo hacia arriba y cuando he visto que estaba mas o menos cerrao, lo he puesto en la posición del medio y ahi se ha quedao.
Ayer funcionaba perfectamente, lo unico raro que he hecho con el coche hoy, ha sido pasarle las pinzas al coche de mi primo porque no le arrancaba.
A alguien más le ha pasado?
Un saludo y gracias!
Techo solar no cierra [solucionado]
9 mensajes
Juantxope - Leoner@ habitual
Re: Techo solar no cierra
Juantxope escribió:Buenas! he estado utilizando el buscador y solo me salían 3 post, pero ninguno con mi mismo problema.
a mi tambien me paso el otro dia, eso es que la confort se le ha ido la pinza. con desconectar la bateria y volver a conectarla solucionado.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Ouch!! pues compré el coche hace 3 meses y no tengo los papeles del coche, de las instrucciones y revisiones y todo eso, y tampoco el codigo de la radio...
Muchas gracias!
Edito: Si tengo los papeles del coche, quiero decir que no tengo la carpeta esa gris con lo que viene dentro, el libro de manteniminento y todo eso!
Muchas gracias!
Última edición por Juantxope el 10 Ene 2011, 02:02, editado 1 vez en total
joder tio, pues un martillazo al techo y punto jajajaja. Est broma.
Alomejor suena un poco brusco, pero has intentado ayudar al cristal a cerrar? No se como va esos techos, nunca e visto ninguno, pero si me pasase eso, haria eso, de intentar cerrarlo con la mano o algo asi.
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Compañero! Por si te vueleve a pasar esto, o algun otro caso que no puedas cerrar el techo con la ruleta, esto tiene una solucion:
Si quitas la pequeña tapita tapizada que esta detras de las luces de cortesia y el mando del techo, en esa misma tapita tiene que haber una llave alien para que con esa llavecita puedas cerrarlo el techo manualmente introdcuiendo la dicha llave en un pequeñito hueco del motorcito del techo solar. No se si me he explicado bien jeje solo tiene que quitar la tapa del tapizado del techo que cubre el motorcito del techo, va con 4 grapas y se quita con bastante facilidad.
-=ViTaLY=-
alien?
Jus que mal suena eso tronco, ten cuidao cuando vayas a meterla de que no te muerda, o trate de poner sus huevos en tu estomago... xD!!!... Est bromita home
DD. Es "ALLEN"
evola_200 escribió:alien?Jus que mal suena eso tronco, ten cuidao cuando vayas a meterla de que no te muerda, o trate de poner sus huevos en tu estomago... xD!!!... Est bromita home
DD. Es "ALLEN"
Jajajaja xD gracias por corregirme, que no sabia como se pronunciaba la dichosa llave xD
-=ViTaLY=-
Buenas!! Gracias a todos!
Pues esta mañana se ve que se le ha pasao la tontería y ya funciona a la perfección. Nose que habrá podido pasar, pero se ha solucionado solo.
Re: Techo solar no cierra [solucionado]
mejor que se solucione solo. eso es la confort que a veces se le va la pinza jeje. como te han dicho lo puedes cerrar con la llave de allen.
pd:hazte con lo del codigo de la radio por lo que pueda pasar.
9 mensajes
bacas de techo Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: borlaitor Respuestas: 3 |
Cerradura se cierra sola cuando le apetece Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Anton Respuestas: 2 |
Problemas Techo solar montado a posterior Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: etreintero Respuestas: 1 |
Desmontar barras de techo/Infiltración de agua Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Moisesst Respuestas: 0 |
Fallo modulo control techo en Cupra Leon 2023 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LordSynicK18 Respuestas: 17 |
