Leon RC gasolina de radiocontrol
Favoritos: muro
Seguidores: leoncito04
Re: Alguien sabe de coches RC de gasolina radiocontrol???
Notapor leoncito04 el 11 Ene 2011, 23:06
pues tio esque el mio hay tiene un tornillo....nose porque el tuyo no lo tiene...y el mio no tiene esa especie de tuerca donde va la varilla del acelerador...
haber si luego saco una foto pa que lo veas
No esperes que lleguen las circunstancias ideales ni la mejor ocasión para actuar,porque tal vez no lleguen nunca
leoncito04
Notapor SOKORACING el 11 Ene 2011, 23:14
leoncito04 escribió:pues tio esque el mio hay tiene un tornillo....nose porque el tuyo no lo tiene...y el mio no tiene esa especie de tuerca donde va la varilla del acelerador...
ya ves esa a sido mi sorpresa al ver q no lo lleva, asike nose, haber si alguien puede decir si este motor tiene bajas o solo se reguala con altas.
SOKORACING
Notapor nikita89 el 11 Ene 2011, 23:42
eso es muy raro, los mios tienen esa tuerca pero lo de dentro es un tornillo. jo... de 4 coches que tengo ninguno es asi... :shock: :shock:
www.clubcitroenbx.com
nikita89
Notapor leoncito04 el 12 Ene 2011, 00:13
yo e visto coches RC sin aguja de bajas,solo de altas...ahora que no tengo ni idea de como regular las bajas sin ese tornillo...quizas no haga falta...o prueba a quitar la tuerca haber si se le puede acoplar un tornillo,porque es raro que no lo traiga
el coche es nuevo??
mi motor es como este,en la foto se ve el tornillo de bajas
leoncito04
Notapor SOKORACING el 12 Ene 2011, 15:56
pues nada he llamado a la tienda LA FAROLA de vallecas y ma dicho el chico q mi motor solo se regula con la aguja de altas, q no tiene de bajas. Asike haber si este finde lo pruebo.
saludos y ya os contare
SOKORACING
Notapor leoncito04 el 12 Ene 2011, 16:11
en esa tienda tienen repuestos de BYCMO??
leoncito04
Notapor Alanitu el 12 Ene 2011, 20:29
leoncito04 escribió:en esa tienda tienen repuestos de BYCMO??
Si tienen yo he comprado varias cosas para mi viper 1/7
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor SOKORACING el 12 Ene 2011, 22:05
le preguntado al tio si tenian recambios bycmo y me ha dicho q algunas cosas si pero no todo.
Carburar un coche cobra 30€ mas la bujia.
SOKORACING
Notapor leoncito04 el 12 Ene 2011, 22:15
haber si tengo tiempo y me acerco a la tienda que me pilla un poco retirada,que me hacen falta unas coronas centrales y sino a pedirlas online
30€ por carburar un coche me parece caro :zoquete: ademas con paciencia lo puedes hacer tu mismo,lo suyo es trastear y aprender que para eso son coches de iniciacion,porque si algun dia se te mueven las agujas o las tocas por cualquier cosa adios carburacion
leoncito04
Notapor SOKORACING el 12 Ene 2011, 23:08
leoncito04 escribió:haber si tengo tiempo y me acerco a la tienda que me pilla un poco retirada,que me hacen falta unas coronas centrales y sino a pedirlas online
si, yo lo kiero carburar yo y aprender, de llevarlo a carburar seria ya a la desesperada ja,ja, si me parece un poco caro 30 pavos por hacer eso. Yo tengo pedido el embrague a una tienda de barcelona xq no encontraba repuestos en madrid, pero ya me informado de varias tiendas donde tienen recambios bycmo para la proxima vez q necesite algo.
Una pregunta, donde compras tu la gasolina? de q porcentaje? cuantos litros y q precio ???
SOKORACING
Notapor leoncito04 el 12 Ene 2011, 23:18
no es gasolina es nitrometano,jejeje,mezcla de metanol y aceite :ok:
yo despues de tanto mirar me decante alfinal por Merlin,en los foros de RC hablan bastante bien de ella
la puedes comprar en varias tiendas de madrid
te dejo un par de link donde puedes comprar delta y merlin que son de las mejores,nada de usar la del poly aunque sea mas barata :maruja:
delta http://azormodelismo.com/azor/1024res/montaje1.htm
merlin http://www.rcmitico.es/combustiblemerlin/index.php
yo para el rodaje use del 10%,gaste un litro y pase al 16% y seguire con este hasta que tenga que hacer algun rodaje
de precios vamos bien 30€ la garrafa de 5 litros y tienes para muchas horas de juego
leoncito04
Notapor SOKORACING el 13 Ene 2011, 13:00
leoncito04 escribió:no es gasolina es nitrometano,jejeje,mezcla de metanol y aceite :ok:
la de merlin q la venden en rc mitico, esa no tiene tienda fisica en madrid ??? hay q comprarla por internet???
Yo vivo por aluche y xq aki creo q no hay ninguna tienda especializada en esto, solo la de poly q no pienso comprarla hay segun lo q me has dicho ja,ja.
SOKORACING
Notapor leoncito04 el 13 Ene 2011, 13:29
la merlin de RCmitico la puedes recoger en mano pero no es tienda fisica,escribeles un correo y se lo comentas haber que te dicen,yo lo ultimo que le pedi lo recogi en mano en leganes
leoncito04
Notapor SOKORACING el 13 Ene 2011, 21:52
ok gracias, pues la semana q viene me informare para comprarla. Ya he recibido las piezas q pedi a barcelona q fue el conjunto embrague, rodamiento y unas juntas y todo correcto. Ya lo tengo montado asike este finde a probarlo.
SOKORACING
Notapor Cristian87 el 14 Ene 2011, 14:13
Efectivamente. el mio es un kyosho y tampoco lleva tornillo de bajas... a mi tambien me lo dijeron en su dia.
y yo que no joder que no lleva. y me decian, que tiene que llevar.
al final se desengaño al ver que no lo llevaba. ai solo puedes jugar con el tornillo que regula el paso y con el ralenti.
salu2
Cristian87
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
