Bueno me presento. Me llamo jose y tengo un cordoba del 2006, siento mucho meterme en este foro que por lo visto es solo de seat leon pero es que no encuentro respuesta alguna a mi problema.
Os expongo mi problemilla.
Tengo un cordoba 1.4 16v con 85cv. El otro dia me puse a sacar un disco de musica y nada, que no sale, es que no hace ni ruido como si quisiera expulsarlo. Alguien me puede decir cual puede ser el problema y como se puede desmontar la consola de ese coche.
Muchas gracias a todos. No espero muchas respuesta ya que no es el tipo de coche del cual estais acostumbrados ha hablar.
Gracias ante todo. Un cordial saludo.
Problema con cd en Seat Cordoba
7 mensajes
josicordoba - Nuev@ por aqui
Re: Problema con cd
Bienvenido, josicordoba....
No importa que no tengas un leon, hombre... seguro que alguien que conozca el coche podrá explicarte cómo se desmonta la consola... aunque debería ser igual que la de los Ibizas, no?
No obstante, muevo el post a "General", ya que no es una consulta de "Mecanica Leon 1"
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
Re: Problema con cd en Seat Cordoba
Hola y bienvenido!!
Pues la verdad es que no sé que le puede pasar a la radio, en eso no se ayudarte.
En lo desmontar la consola central si, jejeje. Para ello tienes que sacar la radio y la bandeja portaobjetos que llevaras y veras que lleva 2 tornillos torx 20 a cada lado. Luego lleva uno en vertical por la parte de dentro arriba, como si por el hueco que se queda cuando sacas la radio atornillaras el interruptor del warning. Una vez eso y dependiendo de si llevas mandos de calefacción o clima lleva 2 tornillos mas, ya que el clima va atornillado a la carátula central y los mandos de calefacción van sujetos con 4 pestañas al tablero.
Justo debajo del clima o mandos tienes que quitar la tapa que lleva, luego miras y verás 2 tornillos de torx 20 rosca plástico que van atornillados hacia arriba, en el caso de llevar mandos no hace falta quitarlos y en el caso del clima si.
Luego es tirar de la carátula central empezando por abajo, parece que cuesta pero tira con tirones en seco ya que la carátula a parte de ir atornillada también lleva grapas.
Espero que te sirva de ayuda, para lo del cd lo siento no poder orientarte mejor.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
tanto barullo para sacar la radio mira muy simple quita la bandeja portaobjetos q seguro q la tendras abajo eso de un tiron sale y sacarla la tienes q sacar con 2 enganches especiales q son como unas cuchillitasle metes los 2 ganchitos y tiras hacia fuera y ya miras conectores y tal una vez desmontada
- Agradecido: 156 veces
diablo_fr25 escribió:tanto barullo para sacar la radio mira muy simple quita la bandeja portaobjetos q seguro q la tendras abajo eso de un tiron sale y sacarla la tienes q sacar con 2 enganches especiales q son como unas cuchillitasle metes los 2 ganchitos y tiras hacia fuera y ya miras conectores y tal una vez desmontada
No hace falta tanto barullo para sacar la radio. Para sacarla no hace falta ni sacar la bandeja portaobjetos, con las llaves para sacarlas o con un cúter hay bastante, pero el compañero pregunta si alguien le puede decir cual es el problema y como se puede desmontar la consola, de ahí toda la explicacion.
josicordoba escribió:Alguien me puede decir cual puede ser el problema y como se puede desmontar la consola de ese coche.
los cordobas e ibiza de ese año a mucha gente se le quedaba el cd dentro.......y tenian q cambiar el radio cd.....q compruebe si algun conector esta flojo........sino es que se ha estropeado algun circuito interno.....o la lente misma del cd por eso ni lo lee ni lo escupe
Bueno. Muchas gracias por los consejos. Desmonte la radio y ni soltaba el disco y ni lo cogia tampoco despues. Voy a ponerle un cassete nuevo y punto. Hay que ver que con 4 años se rompa eso tiene huevos... tengo un mercedes 190 2.3 del 92 y ni un puto problema. Sin en cambio este cada dia es una cosa nueva. Bueno gracias compañeros y nada espero que cuando tenga otro problema me lo podrais resolver. Muchas gracias
7 mensajes
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 0 |
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chadreed Respuestas: 4 |
Agua en la egr seat leon fr 1.9tdi 150cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: manuelramirezsierra2 Respuestas: 10 |
Presentación Seat León ST Diésel (sin Adblue) Foro: Presentaciones Autor: JuanCarlos H.V. Respuestas: 2 |
