Buenas, ya me paso una vez y al hacer la alineacion se me fue....
Os pongo en situación:
Como le quedan poca vida a los neumaticos decido cambiarlos de delante hacia atrás, con la sorpresa de que el coche vibra una barbaridad, así que lo llevo a alinear y contrapesar las llantas, nos encontramos con que una de ellas montada delante no esta digamos bien y esto me hace que el coche vibre a partir de 160 o así... bueno tengo otra de repuesto en el trastero... pero prefiero aguantar un poco y seguir tirando hasta que cambie las 4 gomas en febrero o marzo... hasta aqui todo bien.
Me toca un viajecito de 300km y a mitad de camino se enciende el testigo del ESP, empiezo a maldecir a todo el que se me cruza por el camino ya que iba por carreteras digamos de 3 al 4 y encima aunque no llego al testigo tengo las gomas listas... a los pocos días y andando despacito se apaga sola... me digo a mi mismo, de puta madre!!
Pues ayer después de otro viajecito de 200km se vuelve a encender.... me cago en tooo... ná cuando llegue a casa le paso el vagcom, vemos que es y se lo borro....
Pues una mierda pa mi... no me deja borrarlo, así que os pido ayuda a ver que os parece y que opiniones me dais:
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure
Mi idea hora mismo es andar un par de dias tranquilito con él a ver si se va "solo" o cambiar la llanta en cuestión por la que tengo en el trastero a ver... y sino pues tendré que adelantar la fecha de cambios de gomas y volver a alinear...
en fin... alguna idea o sugerencia?
PD. El mecánico ha dicho:
The problem is the alignement or a trouble with lower arm triangle (rubbers).
A vueltas con la G85
8 mensajes
- Vistas: 1.378
sufitdi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 21 veces
Re: A vueltas con la G85
Pues yo las veces que visto esa averia han podido ser por varios motivos.
1.- el contactor giratorio q va en el volante
2.- que la dirección va mal alineada. en tu caso me decanto mas por esto
7
ya nos contaras que es.
gruiz - Primeros Pasos
Posibles causas:
- Has perdido la configuracion basica del sensor por lo que sea..
- La posicion del anillo del airbag es incorrecta, lo cual podria venir de que hubieses cambiado el volante..
- Suspension geometrica incorrecta (esto ni idea de los que es)..
Posibles soluciones:
- Realizar con vag-com un ajuste basico del sensor, procedimientos segun el coche..
- Comprobar la posicion del anillo del airbag..
- Comprobar geometria de la suspension..
A ver si tienes suerte, saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
carbu escribió:Posibles causas:
La suspension geometrica incorrecta mira aquihttp://www.opto-plus.com/marketing/articles/principles/princip_spanish.pdf
Lo que te pasa a tu Leon, casi seguro, es la falta de alineación de todas maneras.Si te lees el manual ,veras bastantes cosas.Lo que no se, es porque has perdido esa alineación .¿La presión que llevas es la correcta ,verdad?.
- Agradecido: 127 veces
El caso es que le habia hecho la alineacion apenas 10 dias antes...
De todas formas hay nuevas noticias:
La buena: Se ha apagado solo tras otro viaje de 100km por autovia.
La mala: he reventado un manguito del turbo y he tenido que hacer los 100km de vuelta en limp mode...
sufitdi escribió:El caso es que le habia hecho la alineacion apenas 10 dias antes...
Juass!!
saludoss
sufitdi escribió:he reventado un manguito del turbo y he tenido que hacer los 100km de vuelta en limp mode...
joer Sufi! lo siento mucho, no arreglamos una cosa cuando nos sale otra. Y como pudiste llegar en limp mode...?
y no seas tan brusco conduciendo!
UN SENTIMIENTO, UNA ILUSIÒN.......ES IMPOSIBLE DESCRIBIR LO QUE SIENTO.......
cuanto màs conozco a las personas màs quiero a MI COCHE!
lydiafr150 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 38 veces
lydiafr150 escribió:sufitdi escribió:he reventado un manguito del turbo y he tenido que hacer los 100km de vuelta en limp mode...
joer Sufi! lo siento mucho, no arreglamos una cosa cuando nos sale otra. Y como pudiste llegar en limp mode...?piensa que sòlo es un manguito y ya
Reconozco que a veces soy un poco brusco conduciendo, pero que va, esta vez nada que ver, iba con más gente en el coche por lo cual llevaba el modo económico activado, quinta 120km/h en cuesta arriba y de repente "BUUUUM!!" todos acojonados: PARA!!! PARA!! HUELE A QUEMADO!! etc etc todas esas cosas que dice la gente cuando la paranoia y le miedo les invade, yo les dije "na un manguito del turbo, no pasa nada, podemos seguir el viaje, pero más despacito". Estaba convencidísimo de llegar subir el coche algún bordillo, tirarme debajo y volver a meter el manguito....
Pero fue llegar, buscar un bordillo donde subir el coche, tirarme debajo... y mi gozo en un pozo, no recordaba que habia puesto el cubrecarter para la itv... tuve que volver los 100km de vuelta en limp mode, con lo gracioso que es que te pille una cuesta y tengas que meter 4ª e incluso 3ª segun sea la pendiente... una frustación eso de pasar de un coche de 230cv a ... 70cv ?? menos mal que todo era autovia...
en fin, como tu dices, sales de una para meterte en otra macho..
8 mensajes
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 29 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
