Manual Vag Tacho o Vag Commander
5 mensajes
- Vistas: 1.898
Alguien tiene algun manual en español del vag tacho o commnader para poder cambiar un cuadro y una ecu a un leon tdi del 2003, necesito sacar el login code y todo lo necesario para hacer funcionar el cuadro del golf al leon y cambiar una ecu que falla.
pajarero - Nuev@ por aqui
Re: Manual Vag Tacho o Vag Commander
Nadie tiene nada?
Me parece que aqui no es el sitio tienes un foro especifico de vag y en descargas te viene el manual.Espero haberte ayudado.
- Agradecido: 127 veces
No, desde luego no es el sitio.. Compañero hay que leer mejor el titulo de los subforos que por algo estan
.. Te muevo el tema al subforo adecuado..
Saludos..
Saludos..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
pajarero escribió:Alguien tiene algun manual en español del vag tacho o commnader para poder cambiar un cuadro y una ecu a un leon tdi del 2003, necesito sacar el login code y todo lo necesario para hacer funcionar el cuadro del golf al leon y cambiar una ecu que falla.
manuales para cambiar el cuadro hay varios en la seccion de descargas, la ecu supongo que solo necesitara darle el soft coding de la antigua siempre que sea de un modelo de iguales caracteristicas.
Por lo demas, manuales para vag tacho y comander que yo sepa no hay ninguno pero vamos que son programas, cuyo funcionamiento es bastante intuitivo.
salu2
Cristian87 - Leoner@ avanzad@
5 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 783 |
Consulta, stage 1 para cupra 300 manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ariadna3 Respuestas: 0 |
Manual de taller Foro: General Autor: JesusEli Respuestas: 97 |
activar y registrar Vag-com 409.1 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: fran_tobarra Respuestas: 78 |
