Caja de cambios Polo 130cv BlueMotion en Leon 150cv ARL
Seguidores: evola_200, BhEaN, rodrivlc, elalex, Virgin, zamorano
Re: Caja de cambios Polo 130cv BlueMotion en Leon 150cv ARL
Notapor jcbg1975 el 07 Mar 2011, 19:01
BhEaN tienes la referenciad e la caja? O dime al versión del Polo. En ETKA tiene que venir.
Visita nuestra web en Facebook para ver nuestros productos y proyectos
Envíanos un mail con tus preguntas a ina_spain@ono.com, o mándanos un MP en el foro.
jcbg1975
Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Beeitch el 08 Mar 2011, 01:13
BhEaN escribió:Plis, alguien me puede ayudar con ésto??? Nadie sabe nada al respecto?
Creo que podría estar relacionado ser algo la señal gala y por eso no hay conector. No tengo elsawin ahora es cuestion de investigar. Mira los esquemas del polo.
Quizás un emulador msd :?
Beeitch
Notapor BhEaN el 08 Mar 2011, 11:01
No tengo la referencia... intentaré ver si viene en la caja esta noche....
En Linux no va el ETKA ni el Elsawin, por lo que no puedo mirar nada... estoy un poco desesperado porque no se me ocurre como solucionar este nuevo problema... no me di cuenta de que esta caja no llevaba captador de velocidad...
Tengo el coche medio desmontado en mi garaje, a falta de algunas cosillas, pero éste tema de la caja es lo que más me preocupa...
Agradecido: 1581 veces
Notapor RocaFR el 08 Mar 2011, 12:20
BhEaN escribió:No tengo la referencia... intentaré ver si viene en la caja esta noche....
si no tiene captador de velocidad tiene todo los numeros a que los captadores de abs hacen esa funcion en el Polo.
Asi que en el Leon nose como llevar la velocidad al cuadro... prueba por vag-com aber si te da la velocidad, o por el climatizador...
RocaFR
Notapor BhEaN el 08 Mar 2011, 12:23
Ya lo pensé, pero me extraña muchíiiiisimo que se usen los del ABS para eso, ya que hay uno en cada rueda... por lo que no tiene mucho sentido... una rueda puede estar "derrapando" y otra no, a cual haces caso en ese momento?
Yo me inclino más a pensar que en el Polo el captador de velocidad que se usa para marcar la velocidad en el cuadro está en el arbol de levas, el cigüeñal, o algo así... pero no creo que sea en los del ABS...
A ver si alguien que lo sepa, o alguien que tenga el Elsawin, puede echarme una mano...
Notapor RocaFR el 08 Mar 2011, 12:35
yo en VAG no te lo puedor asegurar, pero en Renault si, las cajas sin captador de velocidad la miden a traves de los sensores de ABS. arboles de levas o cigueñal en todo caso mediria las vueltas del motor.
piensa que el que da la velocidad es la caja de cambio, si esta no tiene, tiene que ser algun captador de la rueda, algun elemento que vaya despues de la caja,luego aparte del ABS que mas puede tener??
RocaFR
Notapor frestor el 08 Mar 2011, 12:53
arregla tu caja de verdad kita esta y todo arreglado
te vas a volver loco
yyyyyyy, joder como te aburres no
todo fuera y ala a ver lo q han echo los dela taller, jajajjajajjajajaj
Pisa pisa que no me pillas, je je je
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor RocaFR el 08 Mar 2011, 12:54
frestor escribió:arregla tu caja de verdad kita esta y todo arreglado
es verdad, que la sakas a pelo en el suelo? solamente levantando la rueda izkierda?? pero claro as sakado too el morro!!!!!!
RocaFR
Notapor BhEaN el 08 Mar 2011, 13:25
No, no la caja no está quitada, está puesta en su sitio, yo no la he tocado, tuve que ir al taller para eso (no tengo ni sitio ni herramientas para sacar yo mismo la caja)... el morro lo tengo quitado por otros motivos (lo del accidente, para montarlo bien, no como han hecho los del taller, que madre mia!! :plas: )
Notapor ORUKIDOLLI el 08 Mar 2011, 19:33
Una pregunta desde mi absoluta ignorancia , si midiese la velocidad desde el arbolde levas o cigueñal ,al cambiar de marchas o al circular en punto muerto el coche no marcaria la velocidad ? tiene que ser en algo de la trasmision caja , palieres o como dices captador del abs
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor BhEaN el 09 Mar 2011, 10:17
ORUKIDOLLI escribió:Una pregunta desde mi absoluta ignorancia , si midiese la velocidad desde el arbolde levas o cigueñal ,al cambiar de marchas o al circular en punto muerto el coche no marcaria la velocidad ? tiene que ser en algo de la trasmision caja , palieres o como dices captador del abs
Si, si... si en eso estamos de acuerdo... solo dije arbol de levas, cigüeñal, etc... porque de ahí es de donde se saca ese dato en otros coches (pero como bien dices, en esos casos tendrán más cosas aparte de esa para hacer las correcciones de la lectura con respecto a la marcha en la que vayas, y cosas así, para mostrar correctamente la velocidad).
Estoy desanimandome mucho con este tema, cuanto más me meto en él, menos esperanzas tengo de encontrar una solucion....
Notapor ORUKIDOLLI el 09 Mar 2011, 18:28
No te desanimes ,una cosa que podrias hacer seria mirar con un tester en otro leon la señal del sensor de la caja a ver que valores da y luego que valores da el sensor del abs de una de las ruedas
ORUKIDOLLI
Notapor BhEaN el 09 Mar 2011, 18:31
ORUKIDOLLI escribió:No te desanimes ,una cosa que podrias hacer seria mirar con un tester en otro leon la señal del sensor de la caja a ver que valores da y luego que valores da el sensor del abs de una de las ruedas
Es precisamente lo que intenté hacer anoche, pero cuando vi que el captador de la caja tiene 3 pines y el del ABS solo tiene 2, casi me muero....
Y tambien conseguí instalar el Elsawin en una maquina virtual de mi ordenador, pero tampoco he encontrado nada sobre el dichoso captador...
:cry:
Notapor ORUKIDOLLI el 09 Mar 2011, 18:46
Lo mejor entonces es que lo montes todo disfrutes del coche y con calma imbestiges la solucion y mientras uses el gps para saber la velocidad pd :no desesperes si los portugeses ponen las cajas esas es que hay una manera
ORUKIDOLLI
Notapor Alanitu el 09 Mar 2011, 20:05
A lo mejor asi te lías la manta a la cabeza e investigas la historia de la pantalla táctil en lugar del cuadro
Podrías sacarla de la señal gps
Venga ya fuera coñas has mirado algun captador de abs de un polo es posible que sean distintos he estado hoy de desguaces y no e encontrado ninguno para verlo :zoquete:
Alanitu
Agradecido: 223 veces
