Muy buenas a todos,
tengo un seat león TDI1.9, lo primero llevo con la luz de contaminación excesiva encendida mas de un año y no se quita. Descubrimos que la junta del tubo turbo estaba rota y estaba todo manchado de aceite. La cambiamos y nada.
Después un día, paro en un semáforo y el coche se me sube de revoluciones, de 800rpm a unas 1.100rpm. No tenemos idea de por qué.
Alguien me puede aconsejar o si le ha pasado ha alguien que me ayude.
Muchas gracias.
El coche se me sube de revoluciones en punto muerto. [solucionado]
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
davib7i - Nuev@ por aqui
Re: El coche se me sube de revoluciones en punto muerto.
Pues yo diría que te está pasando aceite para la camara de combustión y de ahi que se suban las rpm´s...Puede ser que estén pegados o que esten desgastados.
Que onsumo tienes de aceite entre cambio y cambio?
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
Si la anterior pregunta del compañero de que si te consume mucho aceite el coche,es negativa .
Puede ser que alguna vez hallas llenado demasiado el motor con aceite?
Si la respuesta es si puede que tengas aceite en el refrigerador de la egr.
Los gases de escape te huelen muy mal como a fritanga, a chiringuito?
Si la respuesta es si ,te esta quemando aceite o esta entrando en la admisión.
Por la válvula de la egr el orificio que tiene por debajo, te esta tirando aceite o rezumando?
Si la respuesta es si ahí lo tienes algo de aceite te pasa al sistema de admisión.
Espera a que todo esto te lo confirme alguien mas.hay por un manual donde pone como desmontar el refrigerador de la egr y con eso lo vacías y si quieres lo pones en su sitio otra vez.Espero que te haya servido de algo
- Agradecido: 127 veces
Re: El coche se me sube de revoluciones en punto muerto. [solucionado]
Suben y bajan las revoluciones de vez en cuando?
Tiene pinta de sensor de temperatura.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:Suben y bajan las revoluciones de vez en cuando?
Buenas.Como afecta que el sensor de temperatura este mal con subir y bajar las vueltas? Gracias por adelantado.
alfonsin escribió:Gurin escribió:Suben y bajan las revoluciones de vez en cuando?
Porqué está dando un dato erroneo de la temperatura.
Cuando el coche está muy frío en invierno, al arrancarle permanece unos segundillos más revolucionado.
Si el sensor lo tienes jodido puede mandar un dato erroneo, creer que está el motor frio y aumentar de revoluciones el coche.
Entonces si lo desconectas que pasaria?Se subirian las revoluciones aparte del fallo claro del cuadro ect.. ?
alfonsin escribió:Entonces si lo desconectas que pasaria?Se subirian las revoluciones aparte del fallo claro del cuadro ect.. ?
Yo lo he llevado desconectado y no me dio ningún fallo en el cuadro.
No se donde leí que si no está conectado, toma unos valores que marca el fabricante.
Otro voto más para el sensor de temperatura!
David_007 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 7 veces
otro mas para el sensor de temperatura ya que la semana pasada cambie el 2º y me hacia eso justamente aparte cuando daba el fallo estaba leyendo con vagcom 40º bajo cero un saludo
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
gracias voy a probar a desconectarlo en mi coche que va bien,
haber lo que hace.Saludos
Has movido la corredera recientemente?
- Agradecido: 136 veces
El problema puede ser o del alternador o de un sensor de revoluciones que lleva en el volante pero me declino mas a alternador o batería . Conprueba que todo carga bien saludos
ozelitoscania - Nuev@ por aqui
LeArNeR escribió:Pues yo diría que te está pasando aceite para la camara de combustión y de ahi que se suban las rpm´s...Puede ser que estén pegados o que esten desgastados.
Hola tengo un consumo normal, de aceite no me da problemas.
Buenas a todos!!
en primer lugar agradeceros todos los consejos y soluciones acertadas que me habéis dado; han sido muy útiles y de gran utilidad. De verdad que gracias.
21 mensajes
Suspensión roscada en leon mk1 Foro: Tuning Autor: electro Respuestas: 1 |
chapaleta de gases de escape Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arp Respuestas: 6 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 252 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 1 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 7 invitados
