cerrar retrovisores y ventanillas con mando seat leon mkI
Seguidores: PaKiTxiMo, TeteFR, callonco
Notapor nitroverf el 03 Ene 2011, 00:23
Hello everybody,
I'd like to know how to do this modification :
"cerrar retrovisores y ventanillas con mando seat leon mkI "
http://www.youtube.com/watch?v=_Gar2gBoFQM&NR=1
For the windows it is by vds pro and i suppose it's the same for the mirrors, but i didn't know how to do !
Somebody can help me please ?
If possible I would like to know the detail of manipulation, which bits to read and edit ...
The key three-button it is mandatory? Currently I have a simple key non-folding two buttons.
Thanks a lot
Thierry
Hola a todos,
Me gustaría saber cómo hacer esta modificación:
"Retrovisores cerrar ventanillas con y Mando MkI seat leon"
Para las ventanas es por vds pro y supongo que es lo mismo para los espejos, pero no sabía cómo hacerlo!
Alguien me puede ayudar por favor?
Si es posible me gustaría saber el detalle de la manipulación, que los bits de leer y editar ...
La llave de tres botones es obligatorio? Actualmente tengo una simple llave no plegable dos botones.
Muchas gracias
Thierry
ImagenImagenImagen
nitroverf
Re: cerrar retrovisores y ventanillas con mando seat leon mk
Notapor xylen2 el 03 Ene 2011, 01:40
Puedes hablar por MP con forofovag y el te esplicará como hacerlo, ya que ese es su coche.
Un Saludo
PD: Te funciona el volante del scirocco??
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 184 veces
Notapor TeteFR el 03 Ene 2011, 01:55
Hola.
Hace un tiempo que abrí un post sobre este tema ya que yo se lo hice al mio y se lo monté al compañero forofovag que es el del video que has puesto. Este es el enlace viewtopic.php?f=1&t=58960&hilit=retrovisores
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor nitroverf el 03 Ene 2011, 10:36
Muchas gracias por sus respuestas, pude ver el diagrama en el foro que has especificado.
Por contra, no hay absolutamente clave 3 plegables botón? 2-botón o tecla es suficiente?
Gracias de antemano
Thank you very much for your answers, I could see the diagram on the forum that you have specified.
By cons, there is absolutely key 3 Button folding? 2-button or key is enough?
Thank you in advance
ImagenImagenImagen
nitroverf
Notapor TeteFR el 03 Ene 2011, 22:43
Hola.
La llave puede ser la de 2 botones o la de 3, con la de serie que te viene con le coche tienes suficiente para que te funcione.
Hello.
The key may be the 2 button or 3, with the serial that comes with car you have enough to make you work.
Greetings!
TeteFR
Notapor nitroverf el 03 Ene 2011, 22:52
Gracias,
Voy a impulsar el cambio este fin de semana.
Lo único que no entendía los diagramas, es el interés del interruptor en el suelo.
¿Qué es ese sonido? ¿Qué es? (He intentado traducir algunas palabras, pero este detalle, yo no entiendo)
Gracias de antemano
Y otra pregunta, cuando deberían tener el derecho a la mp? la gente me pregunta de la información y no puedo responder ...
Thank you,
I will push the change this weekend.
The only thing I did not understand the diagrams, it is the interest of the switch on the ground.
What it looks like? What is it? (I tried to translate some words, but this detail, I did not understand)
And another question, when I should have the right to mp? people ask me information and I can not answer them ...
ImagenImagenImagen
nitroverf
Notapor TeteFR el 03 Ene 2011, 23:58
El sonido que escuchas es de la alarma de serie, solo que le he cambiado el sonido de serie por la sirena electronica autoalimentada.
Para que se publiquen los mensajes al instante y poder enviar MP es cuanto tengas 10 mensajes, cuando llegues a ellos ya podrás enviar MP y los mensajes que escribas se publicaran al instante.
The sound you hear is the alarm set, I've only changed the sound of serial self-powered electronic siren.
For the messages are posted instantly and as MP is able to send you 10 messages, when you get them and can send MP and messages you write will be posted immediately.
Greetings!
TeteFR
Notapor cordobitax el 05 Ene 2011, 17:06
joder que buena pinta tiene tu coche no?? los relojes donde las toberas del aire,volante,cuadro,din2,llantas...guapo guapo!!!
Notapor PaKiTxiMo el 24 May 2011, 16:46
Muy bueno el video de cerrar ventanillas y plegar espejos... yo lo quiero... yo lo quiero!!
Mi pregunta es la siguiente?
Veo que los espejos están cambiados no? Se puede hacer con los espejos de serie de un Leon FR 150cv de 2003?
Muchas gracias.
PaKiTxiMo
Notapor TeteFR el 24 May 2011, 22:31
PaKiTxiMo escribió:Muy bueno el video de cerrar ventanillas y plegar espejos... yo lo quiero... yo lo quiero!!
Muchas gracias.
Los espejos del video son los de serie, son los tipos gota, en los que tu comentas también se puede ya que es indiferente el espejo que se lleve.
TeteFR
Notapor PaKiTxiMo el 25 May 2011, 17:37
Buenas tardes TeteFR:
Muchas gracias.
Intentaré seguir los pasos... y engañar a un colega que sabe de esto para que lo haga... :lol:
Di no voy dao...
Un saludico
PaKiTxiMo
Notapor TeteFR el 25 May 2011, 23:25
No hay de que :ok:
TeteFR
Notapor PaKiTxiMo el 28 May 2011, 01:20
TeteFR... na de na!!
Mis faros son los tipo gota... pero no se recogen con el mandico... sino con la manica...
Así que habrá que abortar la misión... :zoquete:
PaKiTxiMo
Notapor TeteFR el 29 May 2011, 16:54
PaKiTxiMo escribió:TeteFR... na de na!!
Pies entonces no vas a poder, jejeje. Lo único que si quieres hacerlo tendrías que cambiar los espejos y cambiar un par de cosillas para montarlos, puede que la preinstalacion ya la lleves de serie.
TeteFR
Notapor PaKiTxiMo el 30 May 2011, 16:41
TeteFR por el momento... tienes cosicas mas urgentes que atender... pero más adelante puede que me lance a hacerlo... la verdad es que se ve guapísimo en el video. FINO FINO!!
Un saludico
PaKiTxiMo
Cupra León 1.5 eTSI 150cv
Foro: General
Autor: Holmesiano
Respuestas: 29
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis
Autor: miceor
Respuestas: 666
León Mk3 - Actualización infotainment
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: Pynzeta
Respuestas: 3113
Cambiar bujías seat León 1.2 Tsi
Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: chadreed
Respuestas: 4
Leon MK2 140 sport up
Foro: Presentaciones
Autor: racingboy600
Respuestas: 1
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot y 5 invitados
