Problema apertura puerta conductor leon fr 2005
Seguidores: alfonsin
Notapor furasturias el 31 May 2011, 09:24
Buenas a todos. Antes de nada decir que estuve mirando por el buscador, y me parece no haber encontrado exactamente el problema que me ha surgido, si no fuese así disculpas.
Hoy por la mañana voy para el garaje para venir al curro y... la puerta del piloto no abre. Ni con mando a un toque, ni a dos, ni con llave... el resto de puertas funcionaban bien.
Total que, a las malas, entro por la puerta del copiloto para venir a trabajar... y desde dentro la puerta tampoco hace ni caso, sigue igual... Tras aparcar probé también, y nada... Decir que al activar botones/mando de bloqueo - desbloqueo, el típico ruido del cierre, se oye también en esta puerta, así que no sé muy bien qué podrá fallar...
¿Alguna idea por ahí? ¿Pinta a electrónica no? No le he hecho nada raro al coche, ayer me pilló una tormenta pero nada de meterse en zonas inundadas, así que no sé...
Echa un ojo a mi fierecilla aquí: viewtopic.php?f=13&t=77021
furasturias
Re: Problema apertura puerta conductor leon fr 2005
Notapor macgregor el 31 May 2011, 09:57
Esto pinta a cerradura, a mi me paso en una trasera que no abria o no cerraba segun le diera, si consigues abrirla en algun intento ten cuidado que alomejor luego no cierra, mi solucion a esto cuando consegui abrirla, nada siendo insistente y probando, fue echarle 3 en 1 a tope en la cerradura en diferentes intervalos de dias y hasta hoy bien. Prueba no pierdes nada suerte.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor alfonsin el 31 May 2011, 10:00
Mira este post seguro que te interesahttp://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=1&t=59734&p=1092467&hilit=no+abre+la+puerta&#p1092467.
:ok:
Saludos espero que esto te sirva.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor furasturias el 31 May 2011, 10:13
Ok gracias, ahora en la pausa del café bajaré a ver si sigue dando el problema... jo qué mal rollo, llevo justo un mes con él y ya empezamos... :roll:
Lo que me extraña es que se oye cómo actúa el motorcito de la cerradura al andar con el mando/botonera, pero nada...
furasturias
Notapor furasturias el 31 May 2011, 15:11
Pues no, parece que la puerta no quiere abrir... :zoquete:
No sé, el servomotor actúa y suena como si desbloquease, pero na de na...
furasturias
Notapor furasturias el 31 May 2011, 17:09
Bueno pos como no me aguanto voy a probar a despanelar la puerta, para por lo menos poder cotillear y ver qué pasa. Ahora en cuanto salga de trabajar me pondré a ello, ya os cuento de noche.
furasturias
Notapor alfonsin el 31 May 2011, 17:22
si te he reenviado a otro post donde lo explican bien.Saludos
alfonsin
Notapor furasturias el 31 May 2011, 19:59
alfonsin escribió:si te he reenviado a otro post donde lo explican bien.Saludos
Cierto no puse nada, lo estuve leyendo atentamente, gracias!
furasturias
Notapor alfonsin el 31 May 2011, 21:14
un saludo ,en lo que se pueda o sepa echare una mano.No hay de que.
alfonsin
Notapor furasturias el 31 May 2011, 23:28
Bueno pues intentando trastear por un lado y por otro, conseguí desbloquear la cerradura hurgando desde el hueco de la puerta trasera con el pilar... sonó un "clac" y desde entonces va bien...
Dejo la puerta sin el panel a la espera de ver qué sucede, a ver si mañana sigue funcionando bien o no... no me dio tiempo a mirar más, estaba al aire libre, se echó a llover y se hizo de noche...
si lo que no hagamos por nuestros bichitos... :P
furasturias
Notapor furasturias el 02 Jun 2011, 09:45
furasturias escribió:Bueno pues intentando trastear por un lado y por otro, conseguí desbloquear la cerradura hurgando desde el hueco de la puerta trasera con el pilar... sonó un "clac" y desde entonces va bien...
Pues ayer funcionó perfectamente todo el día, así que de noche volví a colocar paneles y le eché un poco de 3 en 1... se me ocurre que pueda quedarse el sistema medio bloqueado en la posición de preencastre (la puerta "mal cerrada"), porque parece que en ambas puertas delanteras si no tiras del todo parece que se queda a medias, quizás algún muelle desgastado...
Eso era hasta ayer, hoy por la mañana me ha hecho el amago de abrir a medio y se ha quedado medio abierta, al segundo tirón abrió... estuve probándolo un cacho al llegar al curro, y de 30-40 veces me falló una... no sé qué fallará, pensaba que ya estaba solucionado pero no...
furasturias
Notapor alfonsin el 02 Jun 2011, 11:33
Cuando quitaste la puerta estaban bien dos remaches de plsatico que se ven en el panel de metal en la parte superior
en esta foto se ve que falta uno.
alfonsin
Notapor alfonsin el 02 Jun 2011, 11:38
Te mando un manual todavía sin acabar de fotos de la cerradura ect,haber si te sirve mejor.
alfonsin
Notapor furasturias el 02 Jun 2011, 16:13
alfonsin escribió:Cuando quitaste la puerta estaban bien dos remaches de plsatico que se ven en el panel de metal en la parte superior
Pues que yo recuerde (no hice fotos) estaba todo bien, no eché en falta ninguna tapita o similar...
alfonsin escribió:Te mando un manual todavía sin acabar de fotos de la cerradura ect,haber si te sirve mejor.
Menudo nivel! Muchas gracias! La verdad es que al llegar al panel de chapa me detuve, como lleva unos remaches... ahí estaba mi stop. Para quitarlo no habría otra que romperlos ¿no?
Muchas gracias por todo!!
PD: Por lo que veo estás metido en el mundillo aéreo... saludos de un ingeniero aeronáutico! (si, esos que diseñamos cosas que luego no tenéis manera de desmontarlas :mrgreen:)
furasturias
Notapor alfonsin el 02 Jun 2011, 19:45
No eses no hay que romperlos pero se te pueden romper fácil.Yo los sustituí por unos de aluminio.Para desmontar la cerradura te va hacer falta una punta de torx de 12 caras del nº8,yo la compre de la marca irimo ,que me gusta bastante.
Saludos me alegro de conocer otro del mundillo con un león, se ven pocos.Casi todos mis colegas se van a saab ,mercedes,volvo. :ok:
PD:Si llevo 14 años arreglando pájaros y volando en ellos y mas de una vez me he acordado de algún ingeniero sobre todo con maquinas europeas.jaja.La filosofía americana en ese aspecto es mejor porque piensan en que el mantenimiento lo realizan después personas y en sus manuales no te dejan nada al entendimiento te lo mascan todo("personalmente lo veo mejor")Porque así nunca te vas a salir de las directrices que ellos han probado y requete probado(evitas errores),porque yo u otro puede que seamos la leche,pero mañana me levanto con el pie izquierdo,no entiendo un montaje y me mato o peor mato a otra gente.
alfonsin
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent y 34 invitados
