Ayuda por favor. Embudo varilla aceite partido.
Seguidores: TeteFR, evola_200, alfonsin, BhEaN
Notapor Sergio_46 el 15 Jun 2011, 12:41
Buenas, me podría mirar alguien en el etka cual es la referencia del embudo de la varilla del aceite, ese plástico naranja, que se ha partido.
No pasará nada porque el coche ande con esa pieza partida no ?
La pieza es parecida a esta:
Sabe alguien si me vale el de un león 1.8 20v: http://oscaro.es/ficha.asp?ID_OSC_LEVEL ... LES=375113
o alguna de estas de abajo http://oscaro.es/plan/Lubricacion/Embud ... 4-1257.htm
ah es un leon 1.9 150cv ARL
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Re: Ayuda por favor. Embudo varilla aceite partido.
Notapor aninavalle el 15 Jun 2011, 13:09
No te compliques, vete all conce y listo. vale unos 12€ o asi...
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor Sergio_46 el 15 Jun 2011, 16:54
Gracias pero seguro que me sablan con la mano de obra :S
aver si alguien me dice la referencia de la pieza esa.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor KISCO el 15 Jun 2011, 16:56
Yo opino lo mismo cambialo no se te salga aceite por ahi y lies la pajarraca no merece la pena arriesgar. y sobre la mano de obra no debe ser muy dificil de cambiar supongo que tendra una abrazadera abajo y un tornillo para sujetarlo en el centro,eso si hazlo en frio.
saludos.
KISCO
Notapor Leon_JDM el 15 Jun 2011, 16:57
Depende como se te halla partido puedes pegarlo, a mi se me partió y lo pegué con un pegamento de dos compuestos que al juntarse se vuelven como roca y cero problemas. Si quieres cambiarlo, si no me equivoco todos llevan el mismo, en ebay lo puede encontrar, que yo lo miré ahi para comprarlo por si no lo podia pegar.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor TeteFR el 15 Jun 2011, 17:11
Sergio_46 escribió:Gracias pero seguro que me sablan con la mano de obra :S
Hola. La referencia es 06D 103 634 E - tubo para varilla medicion aceite para leon 1.9 TDI 150cv, o sea tu coche, jeje.
EDITO: Esa referencia es del tubo, luego está el embudo que es la parte de arriba del tubo que supongo que eso no será lo que tienes partido. La referencia del embudo es 038 103 663.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor Sergio_46 el 15 Jun 2011, 18:13
Muchas gracias Tete
Referencia 06D 103 634 E:
Referencia 038 103 663:
Yo lo que tengo partido es el tubo naranja.
He llamado al taller de SEAT y me ha dicho que eso lo puedo cambiar yo, que no hace falta que me acerque, sale a presión, además que ahora ando de exámenes y estoy liadísimo
Me han atendido de 10.
Saludos y muchisimas gracias a todos los que habeis contestado.
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor evola_200 el 15 Jun 2011, 20:57
A mi se me partió y lo cambié yo, tardé 10 min, tiras de la parte rota, inclinando 1 poco y tirando hacia afuera.
Antes de quitarlo, asegurate de la posición.
Y cuando vayas a meter el otro lo pones en la misma posición y weno, te va a costar 1 poco, pero tendrás que apretar bien, y asegurate de que está bien puesto, si tienes dudas, esq no está bien puesto, xq una vez q lo pones, ni se mueve.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor Sergio_46 el 15 Jun 2011, 22:26
Muchas gracias evola :D
cuidate makina !!!
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor LeArNeR el 16 Jun 2011, 00:29
Mira a ver que no te haya caido ningun trozo de plastico para adentro, que te la puede liar...
LeArNeR
Agradecido: 20 veces
Notapor Sergio_46 el 16 Jun 2011, 03:17
LeArNeR escribió:Mira a ver que no te haya caido ningun trozo de plastico para adentro, que te la puede liar...
Pero no se quedaría en el filtro del aceite ?? me has preocupao :?
como se yo si ha caido algo dentro del carter...
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor evola_200 el 16 Jun 2011, 04:15
no te raye tio, si ese plastico está diseñado pa q se parta, jejejeje si callera dentro del motor, o lo tritura el motor, o se lo qda el filtro. No te preocupes.
evola_200
Usuario baneado
Notapor Sergio_46 el 16 Jun 2011, 16:20
Gracias tio, eso espero jeje
cuidate loco :D
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Notapor alfonsin el 16 Jun 2011, 16:43
Se caería en el cárter del motor y por el agujero de drenaje del aceite podrías verlo o desmontandolo,pero seguro que si te entro por el agujero de la varilla saldrá por el agujero del tornillo de drenaje cuando vacíes el aceite.Saludos,
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Notapor Sergio_46 el 16 Jun 2011, 18:33
gracias alfonsín me quedo más tranquilo
1 saludo compañero
Sergio_46
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 44 invitados
