Alguien me puede explicar como puedo pasar el cable positivo desde la bateria hasta el maletero?como se desmonta todo?
pasar cable positivo
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 6.966
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Akelarre - Leoner@ mayor del reino
Gracias Akelarre, ya sabia yo q este tema me sonaba cacho, jejeje.
Una imagen vale mas q mil palabras...jejej. Para que te hagas una idea de donde esta el pasamuros, alli tu lo tendras tapado empuja un poco la goma y veras q salta.
Current - Leoner@ mayor del reino
Y la ultima donde puedes ver el pasamuros perfectamente.
Efectivamente por ahí pasé yo los cables de la alarma, despues de estar un buen rato buscando un sitio por donde pasarlos, descubrí ese pasamuros.
La unica consideración es que agarres bien el cable con bridas o algo, ya que el cable te saldrá por encima del pedal del freno.
TONILEON - Asidu@ en la selva
Fernankkk - Nuev@ por aqui
Lo mas facil es desde el exterior, primero desmontas el bajo volante y desde el exterior identificas el pasamuros e introduces el cable por el y seguidamente te aparecera el cable justo encima del pedal del freno. Es extremadamente facil.
Re: pasar cable positivo
pues en el mio no veo ese sitio, si hay uno pero esta petadisimo de cables, y no entre ni una hormiga por ahi
faliboom
Yo en mi leon II, lo pasé por envima del pedal de embraguen que hay un pasamuros que pasan juntos un monton de cables.
Pasa primero un cable pequeño y leogo atas uno de mas grande i untalo con vaselina y te pasara con mas facilidad.
Luego por las taloneras del coche, sacalas y pasalas por debajo.
JOANTM125E - Nuev@ por aqui
Vaya reflote pero ya que estamos y quiero montar esta semana etapa + sub a ver si alguien me puede decir una vez dentro los cables, por donde llevarlos hasta el maletero.
He leido por el foro que los de alimentacion por un lado y los de sonido por otro.
Pero por donde hay que llevarlos?? Por las molduras negras de plastico de la parte baja donde cierra la puerta?? Y si es por ahi como se desmonta eso?? Si alguien tiene alguna foto de por donde se pasa sino es por ahi mucho mejor
Un saludo compañeros
charles23 - Leoner@ habitual
charles23 escribió:Vaya reflote pero ya que estamos y quiero montar esta semana etapa + sub a ver si alguien me puede decir una vez dentro los cables, por donde llevarlos hasta el maletero.
efectivmanete es como dices,yo no recuerdo porque hace tiempo que lo hice pero si eres mañoso no hace falta que las desmontes,con ir empujando con los dedos hacia adentro el cable se va metiendo y no se ve,lo que mas me costó es pasalo hasta el maletero que no habia sitio ya que mi etapa no está detras de los asientos como normalmente sino que lo tube que pasar por debajo de los palsticos que sujetan la bandeja hasta llegar al hueco de la rueda de repuesto.
como digo si eres habilidoso o llevas echos varios coches igual no tienes ni que desmontar ni un solo plastico.
- Agradecido: 400 veces
17 mensajes
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
ayuda con vcds y cable hex-v2 o hex-net...ni idea! Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Pasar la ITV sin aleron Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: AlejandroPonce Respuestas: 2 |
Sacar un cable para cargar el movil Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: albert camus Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Kalavera y 7 invitados
