Lavado del motor
Foro dedicado a la limpieza y cuidado de nuestros coches, tanto exterior como interior, tapizados, mantenimiento de la piel, etc
Favoritos: Lazareitor, boreal nit
Seguidores: BhEaN, maesal, tony_bcn, iazofra, Barrojm, Snap, kabikl, hepor, soul-freedom, benu93, Jorge75016, cobra380, moyasergi, Cantona, Robbog
Re: Lavado del motor
Notapor leoncito fr 150 el 30 Nov 2010, 09:19
yo lo lleve a la seat hace muuuucho xDD asi que tendre que volver a ir :lol:
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Notapor tojo el 03 Dic 2010, 00:59
muchas gracias por la info, nunca viene de más saber estas cosillas.... ;)
tojo
Notapor lodedi el 15 Dic 2010, 14:30
eso animaros alguno y hacer un videotutorial , porfa , que yo tengo uno de gasolina y no me atrevo por lo mismo . gracias y uns aludo
lodedi
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor toledoman el 05 Abr 2011, 16:14
Buenas tardes, con este liquido de la marca: Chemical Guys Professional (APC) se puede lavar el motor? Otra cosa se utiliza puro o hay que diluir? Gracias por contestar :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor REAPER el 11 Abr 2011, 13:11
lodedi escribió:eso animaros alguno y hacer un videotutorial , porfa , que yo tengo uno de gasolina y no me atrevo por lo mismo . gracias y uns aludo
En un gasolina tienes que tener algo mas de cuidado por el tema de la bobinas (si lleva bobinas) o en su caso el distribuidor de corriente, tiene bastante mas piezas electricas que un diesen en el motor. Pero por lo demas es basicamente lo mismo.
Yo utilizo un desengrasante industrial no me acuerdo de la marca ahora mismo, pero lo bueno que tiene es que es PH neutro con eso no afecta a gomas y demas piezas de plastico. Pero vamos que con el KH7 o agerul (mas baratito que el KH7) funcionan perfectamente para el proposito.
REAPER
Notapor lodedi el 22 Abr 2011, 01:22
si el mio es un gasolina , y me gustaria lavarlo un pco , me han comentado que le eche un poco de kh7 y luego le meta con la mangera del lavado a maño un poco y queda limpio
lodedi
Notapor ruligan el 18 Ago 2011, 19:40
yo limpie el mio con kh7 y aclare con agua, despues iba el cambio fatal, tuve que engrasar todo de nuevo para que fuera bien...pero la verdad que quedo flaman...
ruligan
Notapor charles23 el 15 Sep 2011, 23:32
A ver si alguien la proxima vez que le enchufe con la manguera al motor o aunque no le de puede hacer una foto o varias que se vea lo de debajo del capo en la que señale los componentes que seria conveniente tapar o tener cuidado no darles con el chorro..
A mi me gustaria darle pero por miedo a joder algo no lo hago de momento.
charles23
Notapor r3 el 02 Dic 2011, 16:49
anxo escribió:yo llevo 6 años lavandolo 1 vez al mes con una pistola de agua caliente a 80º en una gasolinera,y asta ahora ningun problema,sin tapar nada,aunque lo mejor siempre seria taparlo.
un saludo :wink:
perdona amigo, pero tu coche es el sport 1.6 16v 105cv, no? Es que yo tengo ese mismo coche y nunca me he atrevado a darle por que antes se decia que los gasolina eran mas delicado para estas cosas
r3
Notapor Miken el 06 Sep 2012, 20:05
Buenas!
sea cual sea el motor y tipo, o lo que echeis ( muchisimo cuidado con la tuberias de combustible) no todos los productos se llevan bien con ellas, y siempre salen perdiendo las mismas.
Otra precaucion es no mojar la manta aislante del capo, por que se empapa y con el peso del agua se deforma, queando luego colgando sobre el motor, y en algunos casos con una peste a humedad que llega a filtrarse al habitaculo.
Miken
Notapor el carrasco el 01 Nov 2012, 10:06
prefiero llevarlo a la seat asi te quitas de problemas
el carrasco
Notapor ionutz49 el 19 Dic 2012, 22:04
A mi me da miedo poner la manguera... :o
ionutz49
Notapor toni formentera el 11 Ene 2013, 19:08
consejo: cuando desengraseis el motor con kh7 o similar yo no le echaria agua le echaria gasoil con la pistola de pretrolear por que asi se kita la suciedad que queda y el aceite del gasoil engrasa y da brillo al motor ami eso de darle agua no me gusta ya que creo que se puede engarrotar algun cojinete como del alternador o de las polea de direccion aire acondicionado etc yo tengo fotos de como deje el mio pero no se subirlas
toni formentera
Notapor christiaan el 09 Oct 2013, 17:42
El motor de mi coche esta muy sucio pero no me atrevo limpiarlo , a ver si me animo para este
finde.
Seat Leon TDI 90cv
christiaan
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Notapor cordobitax el 10 Oct 2013, 22:56
yo llevo años (desde que lo compré nuevo) lavandolo tanto con manguera como con pistola a presion como a mano y ningun problema.depues de lavarlo lo mejor es secar todo lo que se pueda con un trapo de microfibra porque aparte de ser absorvente,limpia muy bien lo que quede sucio.
tambien hay que tener cuidado en la caja de cambios porque hay una zona que lleva grasa,de vez en cuando le echais una poca y listo,tambien muy de vez en cuando le echo 3 en 1 a las poleas (sin que le caiga a las correas) para que no se gripen y tal.
yo no tapo nada,le doy a todo,de echo alguna vez le que quitado la tapa del motor y de la bateria y le he dado tanto al motor como a la bateria a fuego,luego lo he secado y ningun problema.
lo que si hay que tener ojo es en no acercarse mucho a algunas zonas con la pistola a presion porque se pueden romper o despedazar como el aislante del capó o zonas donde haya juntas ya que de la presion se puede calar el agua y llegar a fusibles,reles o algo.ya digo que en mi caso nunca me a pasado nada.hay gente que para una vez que lo lava se le encienden testigos y se le va la olla al coche,supongo que no estará acostumbrao a nadar jejee
Volver a Autolavado y limpieza general
