Hola compañeros,
Resulta que tengo la bateria a punto de morir, porque si dejo el coche un dia sin cojerlo, pues le cuesta arrancar, y se nota k es x falta de corriente de la bateria.
Ahora me voy 15 dias de vacaciones y no kiero que al llegar me encuentre mi leon sin poder arrancarlo. He pensado en dejarle la bateria desconectada, pero tengo la duda de que si eso influirá en algo al coche, al estar tantos dias sin corriente.... alguien sabe si puede ocurrir algo que se desconfigure o puedo desconectarlo sin problemas???????
Muchas gracias de antemano
Un saludo foreros
Ocurre algo si dejo la bateria desconectada varios dias???? [solucionado]
7 mensajes
- Vistas: 3.763
Re: Ocurre algo si dejo la bateria desconectada varios dias?
No, no le pasará nada.
De echo el coche cuando está en la campa está desembornado para evitar, si está mucho tiempo parado, quedrse sin batería.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Gurin escribió:No, no le pasará nada.
+1 lo unico que se te desconfigura es la radio y creo que tambien las ventanillas delanteras
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
elrey escribió:Gurin escribió:No, no le pasará nada.
+1 tambien. Se te va la radio (si es la de origen tendrás que meter el código) y las ventanillas eléctricas se desconfiguran también. Los kilómetros del cuadro (los parciales) se ponen a cero y creo ya está. Evidentemente tendrás que cerrar el coche a la antigua, es decir girando la llave en el bombín.
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
Podias aprovechar y meterla en carga.
Antigüamente en lo caminos te encontrabas a bandoleros y saqueadores de diligencias, hoy dia en las carreteras te encuentras a la D.G.T. (DIRECCION GENERAL DE TRIBUTACION), no os confundais son los mismos, solo han cambiado el lugar de actuacion, pero el objetivo es el mismo. R- O - B - A - R.
anrocasa - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 13 veces
k les okurre a las ventanillas? Se soluciona facil?
erkurro - Asidu@ en la selva
Re: Ocurre algo si dejo la bateria desconectada varios dias? [solucionado]
erkurro escribió:k les okurre a las ventanillas? Se soluciona facil?
Pierden la memoria de posición y no van en automático.
La solución es sencilla, hacer el recorrrido completo, es decir, primero las bajas del todo y luego las subes hasta arriba y listo!!!
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
7 mensajes
si...16 años y 20.000 mensajes ya... Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 32 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 32 invitados
