Coming home con reles
Seguidores: samel, JaviCG, TeteFR, Izu, JoseLu, pytypaldy, Mulattron, MORKAS
Re: Coming home con reles
Notapor gontzal el 18 Ago 2011, 14:35
Leonkuelo escribió:Ya sabemos que los venden pero a los que nos gustan estas cosillas preferimos liarnos y hacerlo nosotros mismos :ok:
Yo por que tengo otros problemillas por ahi pero me hubiera gustado liarme con ello... tendra que esperar... :cry:
Ya me parecia raro que no lo supierais jeje. Yo como no tengo idea de elctronica no sería capaz de hacerlo jeje.
Por eso si me lo dan hecho perfecto.
Un saludo¡
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor JaviCG el 29 Ago 2011, 08:07
Hola.
Os comento cómo lo tengo yo instalado
He utilizado dos relés:
Uno de ellos es el que enciende las luces de los antinieblas (llevo conectado los delanteros y los traseros)
Este relé recibe la señal de control del plafón de luces. Esta señal, debe tener conectado otro relé, para que únicamente envíe la señal cuando el contacto está quitado.
El funcionamiento es el mismo de la luz de cortesía al abrir o cerrar el coche, es decir, los antinieblas funcionan unos 15-20 segundos, la duración de la luz.
Los antinieblas SÓLO funcionan como coming-home cuando el contacto está quitado.
Así, si por ejemplo se abre una puerta, con el coche arrancado o con el contacto puesto, la luz de cortesía se encenderá, pero no así los antinieblas.
JaviCG
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Leonkuelo el 29 Ago 2011, 11:06
Al abrir se encenderan bien, pero al cerrar?? por que yo cuando cierro se apaga el plafon nada mas cerrar, con lo que se apagarian los antinieblas no??
Como apunte pase el otro dia por una tienda de electronica y un rele temporizado me dijeron que sobre los 40 €... :o
Leonkuelo
Notapor JaviCG el 29 Ago 2011, 16:05
Leonkuelo escribió:Al abrir se encenderan bien, pero al cerrar?? por que yo cuando cierro se apaga el plafon nada mas cerrar, con lo que se apagarian los antinieblas no??
Si, ese es el defecto que tiene no utilizar un relé temporizado.
JaviCG
Notapor baigencho el 30 Ago 2011, 00:23
en ebay hay temporizadores universales por unos 17€
Race to win as long few is possible
Leon 1.8 20VTerror FR "4"
baigencho
Agradecido: 32 veces
Notapor Zwartin el 15 Sep 2011, 17:17
algo asi nos valdria verdad¿?
http://cgi.ebay.es/TEMPORIZADOR-UNIVERS ... 3a696b71d8
Los reles finder para comprarlos por el sur de madrid¿? Getafe-Villaverde etc
Zwartin
Notapor erkurro el 18 Sep 2011, 18:25
Me interesa mucho este tema, alguien mas lo a montado?? y el resultado que tal?? y se puede hacer en vez de antinieblas delanteros con la corta?
Un saludo foreros,
erkurro
Notapor pytypaldy el 19 Sep 2011, 11:05
yo también me animo que un colega lo ha hecho con relés en un 320 y le va perfecto eso si no tengo idea de electronica y ayudarle fue un engorro de pelotas, a ver si sale algo facilito y me lo hago
siguiendolo!
No estoy GORDO, estoy en formato 16:9
CALAM////ART
pytypaldy
Notapor Zwartin el 19 Sep 2011, 18:18
y por madrid donde compramos los reles FINDER que dice Javi CG
Zwartin
Notapor Gurin el 19 Sep 2011, 19:50
Zwartin escribió:y por madrid donde compramos los reles FINDER que dice Javi CG
http://www.e-merchan.com
Tienen tienda física en Alcobendas.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor JaviCG el 19 Sep 2011, 23:20
Siempre puedes utilizar un relé de automoción, por dos duros los pillas en cualquier desguace.
Yo utilicé los finderr porque los tenía a mano
JaviCG
Notapor Zwartin el 19 Sep 2011, 23:30
gracias gurin, hay por lo que veo tambien tienen un temporizador a 12v que nos podria valer yo creo
Zwartin
Notapor pytypaldy el 20 Sep 2011, 10:55
Zwartin, en mostoles en la plaza valencia hay una tienda de electrónica llamada Amitrónica que me suena que tienen esos mismos
CALAM////ART
pytypaldy
Notapor Zwartin el 20 Sep 2011, 15:20
A ver si alguien me confirma si me valdria tal componente para este sistema...
Zwartin
Notapor Gurin el 20 Sep 2011, 16:12
erkurro escribió:Me interesa mucho este tema, alguien mas lo a montado?? y el resultado que tal?? y se puede hacer en vez de antinieblas delanteros con la corta?
Un saludo foreros,
Si lo haces con 2 relés cogiendo el positivo del plafón, si lo pones en la luces de posicion/cruce, te sonará la "chicharra" de cuando te dejas las luces encendidas, al abrir el coche.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Google [Bot], Semrush y 9 invitados
