Como se desmonta revestimiento porton trasero? [solucionado]
11 mensajes
Hola e mirado en el buscador y no e encontrado nada al respecto, quisiera saber si hay alguien que sepa o que tenga algun brico de como desmontar el tapizado del porton, ya que quiero sacar el aleron para reparar la luz de freno, que la tengo algo descolgada, y no se como se desmonta el tapizado y creo que me hace falta sacarlo para poder sacar el aleron no?. Tengo un pdf que me indica como desmontar el aleron pero hay tornillos que quedan debajo del tapizado, a ver si alguien sabe o tiene algo al respecto y me lo pasa. Muchas gracias de antemano.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
Re: Como se desmonta revestimiento porton trasero?
Hola, si lo que quieres es soltar el spoiler no te hace falta quitar el tapizado, solo tienes que quitar dos tapones ysoltar 2 tornillos que lleva en los laterales de arriba el porton y tirando sale!
un saludo;
un saludo;
antonio gallardo - Nuev@ por aqui
Hola de nuevas, por si te vale tengo un pdf de como desmontar el guarnecido del porton, por que me suena de que tambien lleva otro tornillo en el centro. espero que te valga y suerte.
- Adjuntos
- kundera-desmontar-guarnecido-porton-trasero.pdf
- (316.54 KiB) 2147 veces
Tienes el manual en la sección de descargas, compañero...
Desmontar el guarnecido del portón trasero
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1550 veces
Buenas, no hace falta sacar el porton trasero. Yo lo desmonte hace 1 mes o menos y solo tienes que quitar las 2 tuercas laterales y luego hay otra en el medio, pero esa, apartas un poco con la mano donde va tapada y se quita sin ningun problema y te ahorras tener que quitar todo el porton y todo. Por lo menos en mi caso lo hice asi. Espero que te sirva.
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Como bien te dicen no hace falta desmontar el guarnecido del portón. Solo tienes que quitar las 2 tuecas laterales y para la tuerca central desenganchas de las 2 grapas el guarnecido superior tirando un poco de el con fuerza, y asi puedes acceder mejor.
Un saludo¡
Un saludo¡
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Yo me puse depie dentro del maletero (apollandome con los pies en los laterales para no doblar la "tapiceria" del maletero por el centro donde esta la rueda) y desde ahí tiras un poco del medio,sin sacar nada, y se ve la tuerca perfectamente y te ahorras tirar y poder joder alguna grapita jeje. Aunque como bien dicen los demas compañeros tambien puedes quitar el guarnecito.
Ok, gracias a todos a ver si me reservo un ratillo para liarme con ello y reparar lo de la luz es que se me a soltado de un lado y supongo que por dentro se a roto o soltado algun enganche de la luz, ya lo pege por fuera antes de vacaciones pero se a vuelto a soltar y me va a tocar desmontar.
macgregor escribió:Ok, gracias a todos a ver si me reservo un ratillo para liarme con ello y reparar lo de la luz es que se me a soltado de un lado y supongo que por dentro se a roto o soltado algun enganche de la luz, ya lo pege por fuera antes de vacaciones pero se a vuelto a soltar y me va a tocar desmontar.
La luz de freno va atornillada con dos tornillos, asi que lo más seguro que se te haya rajado el agujero de la luz de freno donde va el tornillo. Un poquito de pegamento de este fuerte y solucionado.
Un saludo¡
ok, a ver cuando lo desmonte que me encuentro ya contare.
Re: Como se desmonta revestimiento porton trasero? [solucionado]
Hoy me liado y efectivamente no hace falta sacar el guarnecido del porton si se aparta un poco la tapeta se saca con facilidad la tuerca. Con respecto a la luz una de las tuercas que va el la luz se habia soltado, esta va injectada en el plastico y se habia rajado, lo e reconstruido con algo de pegamento y plastico a quedado bien a ver lo que dura. Gracias a todos por vuestra ayuda
11 mensajes
Amago de arrancar y se cala Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jorgevinas3 Respuestas: 1 |
Se me ha desprogramado el mando Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Kucha Respuestas: 1 |
Piloto LED trasero agrietado (origen en puntos de inyección) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: izurbano Respuestas: 0 |
No funciona casi nada en el porton trasero Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 105LP Respuestas: 1 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1202 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
