Ajustes básicos climatronic. [solucionado]
Notapor JM225 el 30 Sep 2011, 02:57
Llevo un tiempo con estos fallos y solos no se han curado...
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00040
Shop #: WSC 06402
VCID: 244CEECED881E93C
2 Faults Found
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
El segundo ya sé que es por poner el cuadro del golf.
El primero es el que quiero solucionar.
He visto que se suele romper el engranaje del motor que mueve la trampilla de recirculación:
http://www.audisport-iberica.com/for...owtopic=164774
Pero el tema es que a mi me funciona todo bien, ni ruidos ni nada.
Luego, dicen que haciendo un ajuste básico puede llegar a dejar de dar fallo.
Esa es mi pregunta.
Como se hacen esos ajustes?
Si me podéis explicar algo por favor...Gracias.
JM225
Re: Ajustes básicos climatronic.
Notapor andrew_mp el 30 Sep 2011, 13:00
A lo mejor es el "output test" del vagcom, si le das empieza a mover una por una todas las trampillas y la que está atascada se desatasca.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor knight12 el 30 Sep 2011, 13:54
Fallos de las trampillas del sistema de calefacción vas a tener siempre....porque es bastante tonto.....Sólo con que des el contacto, se empiezan a posicionar y al arrancar, cortas por un momento la alimentación eléctrica a dichas trampillas, y sólo por eso...zas...fallo!!!!
Así que si no sientes ningún ruido raro ni nada y todo te funciona bien, tampoco te preocupes mucho por el tema.
Un saludo :ok:
knight12
Notapor JM225 el 04 Oct 2011, 13:02
Perdonar la tardanza...
Gracias a los dos.
Voy a intentar lo del output test a ver que pasa... A lo mejor se recolocan o lo que sea.
Pero de todas maneras si que parecen un poco tontas las dichosas trampillas...
Mientras funcione ya me vale.
JM225
Re: Ajustes básicos climatronic.  [solucionado]
Notapor JM225 el 20 Oct 2011, 23:08
Bueno, decir que hice lo de basic settings, lo he probado un tiempo y todo bien. No ha vuelto a salir...
No sé lo que hice pero por ahí dentro se movía todo... Je je.
Se debieron de recolocar o recalibrar los recorridos de las trampillas o algo...
Así se tenía que arreglar todo...
Un saludo y gracias.
JM225
