Problema al poner el tirador en asientos traseros [solucionado]
Favoritos: TeteFR
Seguidores: Skalada, maosorio
Re: Problema al poner el tirador en asientos traseros
Notapor repente el 10 Oct 2011, 15:15
Pues si, me lo cambío a mí :-D jeje.
para quitar el asiento con un destornillador desde el maletero y algo de maña y luego lo mejor es irse a por uno de desguace.
Quitar y poner.
Si ya has comprado el tirador... pues prueba a ponerlo, tiene que haber alguna manera. Deja el asiento pelado, si quitas toda la tela es posible que puedas ver mejor donde va el tirador. Para quitarla hay que tener mucha paciencia y quitar la tela por los carriles, para ponerla otra vez es otra historia... plantéate lo del desguace. Ah, si ves que el cinturon central está enganchado acuerdate que solo se mueve con el asiento en su sitio.
repente
Notapor Krixtian69 el 10 Oct 2011, 15:24
Pues ya probre a ver si lo consigo poner, sino ire al desguace y eso a ver si hay algun asiento, porque lo de destapizar el asiento y todo.. paso de hacer todo eso jeje
Muchas gracias y un saludo
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor chust111 el 10 Oct 2011, 15:26
me interesa saber cm acaba esto xq a mi ayer se me rompio el tirador del mio jijij...
chust111
Notapor Krixtian69 el 10 Oct 2011, 15:34
Jajaja y a ver si alguien que haya comprado el tirador y haya coseguido ponerlo puede ayudarnos jeje
Krixtian69
Notapor Txelis el 14 Oct 2011, 23:27
A mi me paso lo mismo... y me lo montaron en la seat sin ningin problema y no me costo muy caro...
Txelis
Notapor Krixtian69 el 15 Oct 2011, 04:43
Yo esque he comprado el tirador y me a costado 2e. Si voy a decirles que me lo pongan, cuanto me soplaran por ponerlo?
Un saludoo!!
Krixtian69
Notapor repente el 20 Oct 2011, 09:40
Todo es preguntar por tlf, pero vamos, mi consejo es que no deseches la idea de coger todo el respaldo de un desguace por 20 eurillos...
repente
Notapor Krixtian69 el 27 Oct 2011, 14:39
Txelis escribió:A mi me paso lo mismo... y me lo montaron en la seat sin ningin problema y no me costo muy caro...
Te cobraron mano de obra o le dijistes que no podias ponerlo y te lo puso el chico sin cobrarte nada?
Krixtian69
Notapor willytdi el 30 Oct 2011, 22:28
Ami se me partió el tirador de tanto hacer fuerza hacia arriba y no abrirse y como no soy muy pijotero y no quería gastarme un duro cuando logré liberar el mecanismo para abrir el respaldo ví el funcionamiento como iba y le pasé un trozo de alambre por el orificio donde iba la pieza de plastico partida a modo de tirador y a correr.
willytdi
Re: Problema al poner el tirador en asientos traseros  [solucionado]
Notapor Krixtian69 el 01 Abr 2012, 17:18
Bueno, pues ya he descubierto como poner el tirador otra vez en el asiento, sin desmontarlo ni nada (el tirador solo cuesta 2€), mas fácil imposible.
Bueno pues ayer estaba con unos amigos y dije ostia, voy a arreglar el tirador ese si o si jaja.
Pues coji un destornillador y lo meti por la parte de atras del asiento para poderlo desbloquear y poderlo doblar, despues de un rato intentando meterlo (no hubo manera) se me ocurrió la brillante idea :si: :si: :si: de meter algo en el cierre ese que tendría que levantarse al tirar del tirador para que se quedara elevado e igual entraba asi el tirador.
Entonces coji y saque el tirador de su sitio, levantamos el seguro que hace que este el asiento enganchado, le metimos un alicate y otro hacia palanca hacia arriba para que se quedara lo mas arriba posible, entonces cojí y meti el tirador.... y problema resuelto (entro a la pirmera sin complicaciones)!!! :banana: :banana: :comediante: :comediante: :banana: :banana:
Así que a los que os pase esto, ya teneis como solucionarlo sin destapizar el asiento o cambiarlo por otro.
Si teneis alguna duda porque me he explicado mal o algo decirmelo!
Un saludo!!! :ok:
Krixtian69
Notapor pytu_fly el 24 Ago 2016, 22:32
Crack! Mañana me lio que hoy ya es tarde pero me dan ganas de bajar al garaje por que e dejado el repaldo puesto!
pytu_fly
Notapor maosorio el 30 Ago 2016, 00:34
Krixtian69 escribió:Bueno, pues ya he descubierto como poner el tirador otra vez en el asiento, sin desmontarlo ni nada (el tirador solo cuesta 2€), mas fácil imposible.
Un saludo!!! :ok:
Mi problema es que no sé cómo sacar el tirador cuyo cordón de plástico veo claramente que está roto. Se mueve hasta arriba hasta un tope y no sé cómo sacarlo.
maosorio
Notapor maosorio el 02 Sep 2016, 21:05
Un saludo!!! :ok:
Ya me han enseñado en SEAT cómo se quita quitando dos clips.
El tirador y los clips más la mano de obra son 20,13 € precio final iva incluido.
La próxima vez me ahorraré las 0,2 horas de mano de obra.
maosorio
Notapor sneither el 08 Sep 2016, 08:04
Pues yo tengo que cambiar uno, muchas gracias por la ayudita.
sneither
