abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el mando
Re: abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el m
Notapor sebasresa el 09 Nov 2011, 12:09
BENARQUE escribió:Buenas una pregunta alguien a montado ya los amortiguadores de 600n,esque acabo de montarles esos mismo para este tema de la apertura, pero cuando suben del todo zimbrea bastate el maletero cuando llega arriba del todo alguno mas le pasa esto???
que le pega un golpe seco o algo??... as un video para ver mejor lo que explicas... saludos :mrgreen:
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor BhEaN el 09 Nov 2011, 13:06
Si te refieres a que cuando sube del todo "pega" arriba, ya lo puso ErChicho unos posts más atrás...
Hay que cogerlos de menos longitud, sino, al final acabareis jodiendo las bisagras del portón de tanto forzarlas...
Agradecido: 1551 veces
Notapor BENARQUE el 09 Nov 2011, 13:52
Exaectamente eso a eso me referia BhEaN,pero me cachis se me paso leer eso,bueno haber si se soluciona poniendo unos de serie porque parece que va salir disparado el porton
BENARQUE
Notapor sebasresa el 09 Nov 2011, 13:54
yo pienso que con unos de 550n cada uno sobra... la cuestion es tener amistad con alguien de recambios... y ir probando... Saludos
sebasresa
Notapor BENARQUE el 09 Nov 2011, 18:33
bueno po acabo de hacer la instalacion tal como pone el manual, pero ahora lo mas raro es que al motor perece que le llega muy poca corriente con lo que no recoje la varrilla que le he puesto asta la cerradura,lo unico que se me ocurre que puede que le falta masa
BENARQUE
Notapor er_piky el 09 Nov 2011, 19:06
BENARQUE escribió:bueno po acabo de hacer la instalacion tal como pone el manual, pero ahora lo mas raro es que al motor perece que le llega muy poca corriente con lo que no recoje la varrilla que le he puesto asta la cerradura,lo unico que se me ocurre que puede que le falta masa
Ya lo tienes todo terminado??joer q envidia tio jaja no as exo algunas fotiyos ni na para los torpeciyos como yo??jajaja
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Notapor ErChicho el 10 Nov 2011, 17:37
sebasresa escribió:yo pienso que con unos de 550n cada uno sobra... la cuestion es tener amistad con alguien de recambios... y ir probando... Saludos
llevo 550 suben de lujo , si quereis mi recomendacion ponerles de entre 550 y 600 N " pero de menos carrera" para k os coja el porton desde mas abajo ya que yo tuve k meterle a los topes un poco de material para que levantansen antes , en breves os publico como me quedo el proceso , un saludo.
ErChicho
Notapor micke el 10 Nov 2011, 17:47
hola
Bernaque,que motor le has puesto? pq si es el de la tapa de la gasolina ,ese no necesita ninguna corriente para el retroceso,lleva una especie de muelle y al quitar la corriente este retorna a tu posicion.(eso ya lo hablamos para lo de la S con camara).
Lo mismo le esta llegando un poco de corriente al motor ,esta siempre funcionando y por eso no le deja retroceder.
un saludo y ya nos contaras
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor ErChicho el 10 Nov 2011, 20:08
Bueno lo dicho , aqui estoy nuevamente intentando daros un poco más de informacion para los interesados .
Antes que nada este post se refiere en mayor medida a aquellos que , como en mi caso solo tenemos mando de 2 botones...y que tambien es orientativo para aquellos que con 3 botones querrais abrir el porton desde el mando
el punto mas importante es que no pretendo dar ningun tipo de publicidad a empresas u organismos , todo se basa en mi experencia sobre el tema.
como la mejor forma que veo es exponeros imagenes y que vosotros mismos os hagais la idea de lo que quereis ,empiezo con las del proceso de como quedó mi porton con la apertura mecanica anulada
Lo primero es hacerse con los muelles , esto es un punto un tanto delicado , por que hay gente k los prefiere de tanto y otros de otro tipo... yo me fijo en los k tengo , 550 y opino que están bien, son durillos pero es normal , si queremos que coja el porton desde abajo , a mi parecer... 550 estan bien , luego cada uno que ponga lo k crea conveniente , los podeis conseguir en cualquier tienda de repuesto medianamente reconocida... mi caso --> Valeo
Lo segundo que tuve que comprar fué el motor de la apertura del maletro , ya que al quitar la "S" anulamos la mecanica y tuve que pasarla a electrica.... el motor que compré fue este...
http://www.totcotxes.com/data/productos/trunk.jpg
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzgxOCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODE4LzYzODQvMjAxMTEwMjQxNjIwMTAmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjV0bzExcTVpXQ==th23autolink_encode_end_5to11q5i
Lo podeis comprar en varios sitios y los hay de diferentes formas,
yo lo compre por internet en http://www.totcotxes.com/b2c/index.php? ... ref=MAL-01
tambien los hay por ebay ,
El mecanismo es sencillo al dar al boton el selenoide atrae el cable como un iman y consigue abrirnos las 2 cerraduras
Esquema:
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzUyMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nNTIyLzg1MjEvMjAxMTEwMjQxNjU2NTUmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjV0bzExcTVpXQ==th23autolink_encode_end_5to11q5i
Del motor salen 2 cables Negro y Verde
-Verde +12 V que ha de ir con el rojo que viene con un fusible como se ve en la foto
-Negro Masa
Instalación.
segun veis en la foto no hace falta ni cortar chapa ni la guia que viene con el motor , lo colocais tal cual.... eso si hay k taladrar el porton para colocar la guia en esos puntos
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg0MyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODQzLzM5NzIvMjAxMTEwMjUxNjUyMDMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjV0bzExcTVpXQ==th23autolink_encode_end_5to11q5i
una vez montada la guia , montamos el motor a la altura que queramos... cuanto mas bajo mas facil le será tirar del cable tened cuidado con no dejarlo muy afuera para que no choque con el guarnecido del maletero al montarlo,
enganchamos el cable que sale del motor a la cerradura yo terminé cortando cable por que me sobraba , ese que se ve en el extremo ---->
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIyOCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjI4LzMyODUvMjAxMTExMDcxMzQwNTcmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjV0bzExcTVpXQ==th23autolink_encode_end_5to11q5i
Resultado:
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg0MCYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODQwLzkyNjEvMjAxMTExMDcxMzQwNDQmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjV0bzExcTVpXQ==th23autolink_encode_end_5to11q5i
Pasamos a los cables , el negro se puede quedar conectado donde querais " que sea chapa " como le tengo yo y el Verde si quereis,yo para llevarlo a delante lo pasé por la goma que conecta el maletero con el techo:
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzQxJiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWc0MS8zNDE2LzIwMTExMTA3MTM0MTIzJiM0NjtqcGdbL2ltZzo1dG8xMXE1aV0=th23autolink_encode_end_5to11q5i
tirais un cable mas o menos de 3m pasandolo por el lateral izquiero como vosotros veais si lo pasais por debajo o por encima , en mi caso fue mas facil por encima , ya que desmonté los agarramanos esos y pude pasarlo sin problemas, ese cable va uno de los extremos del pulsador y lo resalto por que hay algunos que compraron interruptores y son totalmente distintos, estos ultimos abre corriente y no cierran hasta que volvamos a darles con lo que se nos puede joder el motor .
en el lado del pulsador que nos queda libre conectaremos a
+12V Bajo llave ( Se abrira solo si contacto )
+12V Directo ( Se Abrira siempre )
EDITO POST , CON UNA NOTA IMPORTANTE
Aunque los cables se pueden cojer de ciertos puntos.... LO Recomendable es tomarlo de la regleta de conexiones ubicadas debajo de la caja de relés debajo del volante.... hay alguna guia por el foro ofrecida de como localizarla igualmente os pongo unas imagenes ofrecidas por el miembro BhEaN para la instalacion de un turbotimer.
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... mer_12.jpg
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... mer_16.jpg
esta que tambien encontre
http://img10.imageshack.us/img10/9329/18102009217.jpg
Sus tomas son
30a Para Positivo directo
75x Bajo llave
lo podeis conectar a 12V directo pero ya es decision de cada uno el cable bajo llave me asegura que solo puedo abrir si la llave ta dentro nada mas
por ultimo los famosos TOPES , los mios vienen del scirocco , con referencia : 1K8827761C lo mande a pedir en la casa " VW" cuando quiteis los tapones de serie del leon os dareis cuenta que estos comprados no entran...! no os asusteis es tan sencillo como cojer una allen y aflojar el tope por ese hueco que tiene en el taco
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzg0MyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nODQzLzE1NDgvMjAxMTExMDcxMDExMTMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjV0bzExcTVpXQ==th23autolink_encode_end_5to11q5i
con lo que hemos conseguido separar el taco de goma del resto ... , bien lo que hice fué cortar ambas partes para rebajar material , ya que si no quitamos no nos entrará el tope en el espacio que tenemos para el de esta forma ...>
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE5NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTk2LzM0MDIvMjAxMTExMDcxMDE0MjkmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjV0bzExcTVpXQ==th23autolink_encode_end_5to11q5i
ya entonces si que podemos meterlos sin problemas nos quedamos con las 2 partes que nos sirven , tal como un tornillo y una tuerca... pues lo mismo , tope y enganche .... ambos por cada lado del hueco y apretamos denuevo con la allen de forma k el tornillo k tiene dentro el capuchon se va metiendo y hace presión , he impide salir , como una brida... ,
creo que está todo queda montar todo el guarnecido y listo , si hay alguna cosa que no os kede clara decirme , el resultado en mi leon.--->
th23autolink_encode_start_5to11q5iW2ltZzo1dG8xMXE1aV1odHRwJiM1ODsvL2ltZzM3JiM0NjtpbWFnZXNoYWNrJiM0Njt1cy9pbWczNy81ODA0LzIwMTExMTA1MTcwNjEwJiM0NjtqcGdbL2ltZzo1dG8xMXE1aV0=th23autolink_encode_end_5to11q5i
ya subiré videos en cuanto pueda.
con esto concluye el proceso , espero no liaros mucho y no dudeis que cualquier duda que tengais sin ningun tipo de problema "mp" e intentare solucionarlo en la medida de lo posible un saludo.
Última edición por ErChicho el 19 Dic 2011, 12:36, editado 3 veces en total
En este mensaje, ErChicho ha recibido 3 agradecimientos de:
er_piky (12 Nov 2011, 02:19), kik3melero (10 Nov 2011, 23:16), seryi_gt (02 Dic 2011, 10:33)
ErChicho
Notapor er_piky el 10 Nov 2011, 20:19
de lujo compi pero lo suyo seria que las fotos se vieran mas grandes porque no se aprecia casi nada asi tan chiquitas si las puedes poner mas grandes de lujo y sino te dejo mi mail y me las mandas ok?? :ok:
er_piky
Notapor ErChicho el 10 Nov 2011, 20:21
er_piky escribió:de lujo compi pero lo suyo seria que las fotos se vieran mas grandes porque no se aprecia casi nada asi tan chiquitas si las puedes poner mas grandes de lujo y sino te dejo mi mail y me las mandas ok?? :ok:
voy a ello sorry el migeshack es lo k tiene xD
ErChicho
Notapor lokittoFR el 10 Nov 2011, 21:26
Bueno compis,como ya os lo dije,he hecho el tutorial para instalar el boton interior para abrir el maletero desde interior igual como se abre la tapa del combustible.
Espero que os venga de gran ayuda y no olvidais un "agradecimento :ok: "si se merece,salu2
Adjuntos
Tutorial para instalar boton interior de apertura automatica del maletero Golf IV valido para Seat Leon I.pdf
(387.6 KiB) 6546 veces
Última edición por lokittoFR el 03 Dic 2011, 22:10, editado 1 vez en total
En este mensaje, lokittoFR ha recibido 3 agradecimientos de:
er_piky (12 Nov 2011, 02:19), goyodesanctis (07 Dic 2012, 16:31), seryi_gt (02 Dic 2011, 10:33)
lokittoFR
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 90cv
Agradecido: 43 veces
Notapor BENARQUE el 10 Nov 2011, 21:41
micke escribió:hola
Que tal micke, le he puesto ese motor presisamente el de la tapa del deposito y va de perfecto para esto,lo que no iva era por la polaridad tu sabes con las prisa y eso,hoy estao liado con el resto y funciona cableado tal como pone el manual abre el porton,pero le falta un pelin para que hinicie subir,probare mañana algo haber si asi sube,tu as progreasao algo en el tema tio ?
un saludete
BENARQUE
Notapor er_piky el 10 Nov 2011, 22:18
Aora si que se ve bien ya me animo yo a acerlo tambien jaja lo que kerria saber es si envez de el motorsillo que tu as puesto pongo el de la tapa de combustible seria igual pero solo cambia el motorcillo no??lo digo porque me sale mas barato y rapido el de la tapa de combustible jeje
er_piky
Notapor ErChicho el 10 Nov 2011, 22:42
no se como funciona el de la tapa de combustible , pero supongo que si... todo es probarlo , si eso enviame fotos y vemos como podemos ponerlo , segun un forero ya lo tiene puesto , ya te digo el motor , el que tu quieras animo ya me cuentas y dale caña!
ErChicho
