Hola paso este post a este suforo dado que no lo había publicado en el lugar correcto. Gracias y siento las molestias
Hola a tod@s, desde hace unos días al iniciar la marcha con el coche la radio empieza a parpadear con la señal "PHONE". De forma intermitente se oye la radio/cd y se para cuando aparece "PHONE". Sin embargo cuando el coche está estacionado (incluso en marcha) la radio funciona perfectamente.
He estado mirando varios foros (incluso en inglés) y a lo único que se hace referencia a un posible problema con los fusibles. He revisado y sustiutido el que hay detrás de la radio sin ningún éxito. He revisado y sustituido muchos otros y tampoco lo he logrado solucionar.
Agradecería cualquier idea para solucionar este problema antes de ir y comprar otra
Gracias y un saludo.
Problema Radio AURA: "PHONE" intermitente
14 mensajes
- Vistas: 5.847
txelu2311 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 136 veces
Re: Problema Radio AURA: "PHONE" intermitente
andrew_mp escribió:Ahí te dejo el esquema
Conector 3, pin 2 sería el mute.
Muchas gracias Andrew. En cuanto saque un hueco reviso los conectores. ;-D
Última edición por txelu2311 el 10 Nov 2011, 19:17, editado 1 vez en total
andrew_mp escribió:Ahí te dejo el esquema [img]
A ver, he revisado los conectores y a simple vista no se ve ningún problema. Es más, el conector 3 pin 2 ni siquiera tiene ningún cable (imagino que se conecta cuando instalas un manos libres o similar). También revisé los pines 7 y 12 del conector 1 y tampoco están conectados .
Voy a dar más detalles del problema por si a alguien se le enciende una luz. El caso es que la radio funciona perfectamente mientras no gires la llave de contacto (sin llegar a arrancar). En cuanto se gira aparece en primer lugar el mensaje "PHONE" pero ni siquiera corta la radio y puedes seguir escuchándola perfectamente. Es cuando el coche se pone en movimiento (tras arrancar) cuando enpieza a parpadear como si entrara y saliera la señal de teléfono de forma intermitente. Entonces la radio/CD pierde y recupera el audio de igual forma y es cuando es imposible escucharla.
A ver si con estos datos a alguien se le ocurre algo. Yo mientras seguiré buceando a ver si localizo algo (aparte de ir ahorrando para otra como no encuentra una solución )
Alguna idea?
HOla txelu2311 !
¿Has encontrado la solución? Me pasa lo mismo que a ti. No sé qué hacer. ¿Te ha tocado comprarte otra radio?
nubedfr - Nuev@ por aqui
Hola compañero, he leido tu problema. Yo he pensado lo siguinte, si dices que lo has revisado todo, configuración en los menús de la radio, el cable de mute, que no lo tiene, posiblemente tengas algún problema en el sofware de la radio.
Ahora bien, como no sabemos lo que te pasa, he pensado en engañar a la propia radio. Dices que con contacto dado y en parado funciona bien sin ningún problema. Pues vamos a simular que siempre estamos parados. Si te fijas en el esquema que te ha pasado el compañero Andrew , si te fijas en el conector 3, donde esta los cables de alimentación, el pin nº 1 es el de la señal tacométrica, es decir la que le dice a la radio que el coche esta en movimiento. Corta este cable y la radio siempre te detectara que el coche esta parado. Este cable solo sirve para navegadores y para bajar o subir el volumen si lo tienes activado cuando vas a una velocidad alta.
angelote - Primeros Pasos
A mi sí me ha funcionado, muchas gracias. Uno se acostumbra a ir escuchando música en el coche y puf...
De nuevo, gracias.
De nuevo, gracias.
Nubedfr, has quitado el cable como indico?
Sí, así lo hice, corté el cable y ha funcionado... Muchas gracias por la idea.
nubedfr escribió:Sí, así lo hice, corté el cable y ha funcionado... Muchas gracias por la idea.
Me alegro compañero que te funcione
Muchas gracias a andrew_mp por el esquema y a angelote por la idea de cortar el cable de la señal tacométrica (Conector 3, Pin 1). Tenía el exactamente el mismo problema y de esta forma lo he podido solucionar sin gastarme un duro.
jjfh - Nuev@ por aqui
Refloto esto despues de unos cuantos años ya que tengo una pregunta,en la imagen que adjunta @andrew_mp el conector 1 donde se encuentra?ya que si no me equivoco en ese conector ahi 2 pines del clima y me gustaria hecharles un vistazo
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
Muchas gracias! Despues de años de no poder escuchar la radio por fin he podido solucionar el problema cortando el maldito cable. Os quiero.
yuyas_bcn - Nuev@ por aqui
14 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1442 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
