Soporte caja de cambios ace ruido cuando desacelero [solucionado]
Notapor ibiza2 el 28 Nov 2011, 15:21
hola foreros estos dias he notado que al desacelerar sonaba algo en el motor, y al final es el soporte de la caja de cambios, y emos ido al mecanico , no as ha dicho que dicho que el taco que va sujetando la caja de cambios que esta echo un cisko ,y ahora ago la pregunta como se ha podido joder tanto los soportes de la caja de cambios ,leon 1.6 16v
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Soporte caja de cambios ace ruido cuando desacelero
Notapor ArkikomTdi el 28 Nov 2011, 22:14
Ibiza, por favor no puedes abrir un post por cada cosa que te ocurra y menos para preguntar por que un tako de motor compuesto por una parte de goma se degrada despues de 10 años, el porque es lo de menos, el hecho es que se te ha roto.
Ahora mi pregunta, si tu mecanico te ha cambiado el motor entero, ha colocado tu caja en el motor nuevo, no ha mirado en que estado estaban los tacos del motor, sabiendo la edad del coche :pensando: , no te parece un poko raro, lo menos es que no te cobre la mano de obra de esta reparacion.
y como te he dicho antes no hagas de cada problema que tienes solucion una consulta ya que al final conviertes el foro en un chat.
ArkikomTdi
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 219 veces
Notapor ibiza2 el 28 Nov 2011, 22:49
arkikom tdi , el mecanico dijo que lo dejo todo bien pero mira casualidad de la vida el taco se ha roto y ya no abro mas post ,pero ya sabes mecanicos de confianza es lo que hay
ibiza2
Notapor Alanitu el 28 Nov 2011, 23:26
ibiza2 escribió:arkikom tdi ya no abro mas post
Hamos venga , no te creo, Rebentarias
Salu2
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor ibiza2 el 29 Nov 2011, 00:09
alanitu si no cress es cosa tuya pero los tacos de la caja de cambios con el tiempo se rompen
ibiza2
Notapor Alanitu el 29 Nov 2011, 06:16
En serio? A mi no me ha pasado aun .
Mi problema es que despues de hacer 900km se me vacia el deposito del gasoil y tengo que volver a llenarlo !!!!!!!
no sabras tu porque es???
Alanitu
Notapor MACHINAKAPUN el 29 Nov 2011, 07:28
Alanitu escribió:En serio? A mi no me ha pasado aun .
Hostias a mi me pasa lo mismo :shock:
:troncharse: :troncharse: :troncharse: :troncharse:
check out my ride:
viewtopic.php?f=13&t=76074
MACHINAKAPUN
Agradecido: 103 veces
Notapor Alanitu el 29 Nov 2011, 10:05
Pues habla con tu mecanico que la averia es gorda!!!!!!!
Alanitu
Notapor josebas el 29 Nov 2011, 10:38
Tengo ese taco motor, se lo cambie al mio por error. Si te interesa enviame mp.
josebas
Agradecido: 18 veces
Re: Soporte caja de cambios ace ruido cuando desacelero  [solucionado]
Notapor ibiza2 el 29 Nov 2011, 14:58
josebas al final ya esta arreglado era el soporte de la caja de cambios que estaba jodida el cauho, por eso acia ese
ruido, arkikom tdi si puedes pon como solucionado en este post ok
ibiza2
Notapor Gurin el 29 Nov 2011, 15:35
ibiza2 escribió:josebas al final ya esta arreglado era el soporte de la caja de cambios que estaba jodida el cauho, por eso acia ese
Lo puedes poner tu.
En el tick verde.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor ArkikomTdi el 29 Nov 2011, 17:34
cerramo el post ya que no contiene ningun aporte de uso en el futuro para el foro.
partiamos de un taco roto, la solucion era cambiarlo y no hay nuinguna referencia por medio.
a la pregunta de como se puede romper, no hay respuesta para ella, por lo mismo cerramos el post antes de que empiece la carniceria.
ArkikomTdi
Usuarios navegando por este Foro: Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 16 invitados
