abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el mando
Re: abrir y liberar cerradura para abrir maletero desde el m
Notapor er_piky el 12 Dic 2011, 22:05
seryi_gt escribió:El del maletero del passat es el mas indicado.Es para esa misma funcion, y aguanta bien el trabajo.De hecho tiene bastante fuerza.Ademas os podeis llevar con las mismas el boton de apertura ;)
Y el rele 79 tambien no??porque en el manual dice que ace falta no???
150cv en celo si te pillo te cepillo.....:banana:.....FR
Mi leoncito... viewtopic.php?f=13&t=75108
er_piky
Notapor seryi_gt el 15 Dic 2011, 15:30
Eso solo como parte mecanica..es decir, las piezas que hacen falta para que actue.De la apertura con el mando es otra cosa, para eso hace falta el rele del bora y enganchar a la centralita compi ;)
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor seryi_gt el 15 Dic 2011, 15:31
micke escribió:Seryi,ese tiene retroceso?
No, no..ese hace la funcion que buscamos, porque es especifico para eso.Abre y se cierra instantaneamente, como el de gasofa.
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor xylen2 el 15 Dic 2011, 20:26
En breve me pongo a hacer la brico!!!
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
xylen2
Agradecido: 183 veces
Notapor seryi_gt el 15 Dic 2011, 22:48
Tu lo que tienes que hacer es venir un dia a tirar los cables para que lo pueda abrir con el mando...y con un poco de suerte a montarme un volante de scirocco ;)
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor xylen2 el 15 Dic 2011, 22:51
seryi_gt escribió:Tu lo que tienes que hacer es venir un dia a tirar los cables para que lo pueda abrir con el mando...y con un poco de suerte a montarme un volante de scirocco ;)
Tranquilo que cuando lo tenga montado y probado en el toledo lo instalaré en cadena :cuñao: :cuñao:
Un Saludo
xylen2
Notapor BhEaN el 16 Dic 2011, 10:34
xylen2 escribió:En breve me pongo a hacer la brico!!!
Un Saludo
Yo "empecé" hace semanas, y tuve que parar... , y aun no he podido seguir con ello, a ver is saco tiempo!! jejeje
Agradecido: 1547 veces
Notapor seryi_gt el 16 Dic 2011, 13:33
Yo tengo a mi hombre de confianza, el chaval del toledo "tuneao" :-P
Prisa no hay maestro;)
Me queda mirar lo de los topes de scirocco, porque he sacado los de serie hasta las trancas, pero no hay forma de que se libere el segundo cerrojo, se queda enganchado y hay que mantener pulsado el boton para que se libere del todo.A ver si la semana que viene puedo ir a la seta a por el tope y os cuento.
Los muelles que abren el maletero no "me atrevo" a ponerlo todavia, porque si un dia se abre el porton a 120Km/h por la autovia igual despego del suelo o salen volando las maletas :cuñao:
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor micke el 16 Dic 2011, 18:43
El otro diA estuvimos beryvio y yo poniendo los muelles-topes del sirocco y no es que haga gran cosa.ademas si no quitas los tacos de goma que lleva el portón arriba,se queda el maletero descuadrado.
También decir que los resortes de 600n que son los que nosotros tenemos,hace que el portón cueste bastante bajarlo,así que ya podéis empezar a comer jaja.
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Notapor xylen2 el 16 Dic 2011, 19:24
seryi_gt escribió:Yo tengo a mi hombre de confianza, el chaval del toledo "tuneao" :-P
Si, si Toledo tuneado te voy a dar yo a ti, jejeje.
Espero ponerme al final de la semana que viene para dejarlo rematado.
Un Saludo
xylen2
Notapor BhEaN el 17 Dic 2011, 12:11
Ayer me picasteis con el tema, y como llegué a casa a una hora "más o menos decente" me puse con la parte eléctrica, y ya está terminada y funcionando al 100%...
Hay una cosa que está mal en el manual que subisteis, lo digo para que no os equivoqueis, y es que los pines del conector del servomotor deben ir al revés de como pone en el manual (sino, el motorcillo hace el efecto contrario).
Y en el manual tampoco viene explicado como poner un interruptor manual para poder abrir el maletero tambien desde dentro, pero es muy sencillo tambien, si puedo os lo pongo en un pequeño "manualillo" específico para el Leon y listo,
En cuanto tenga otro rato, me pongo con lo de los amortiguadores, que ni siquiera los he comprado aun...
Saludos!!
Notapor ORUKIDOLLI el 17 Dic 2011, 17:31
:palomitas:
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Agradecido: 126 veces
Notapor micke el 17 Dic 2011, 21:20
hola
Gracias BhEaN por la correccion del manual. En cuant a lo de instalar el boton en el interior,creo que el compañero no inserto en el post el manual pero a mi me lo envio por mp y muy bien explicado. Lo subo por si alguien quiere ponerlo
un saludo y esperamos video
Adjuntos
boton maletero.pdf
(387.6 KiB) 156 veces
En este mensaje, micke ha recibido un agradecimiento de:
BhEaN (19 Dic 2011, 10:23)
micke
Notapor seryi_gt el 18 Dic 2011, 01:48
Otro apunte mas...hoy he puesto los topes del scirocco... como me parecia un poco ñapa cortarlos, he probado rebajandolos al maximo hasta que el tope toca en la base, y cual ha sido mi sorpresa al ver que entran perfectamente...es mas, si quedan mas bajos no salta el porton :plas: .
De momento he solucionado mi problema, que era que se quedaba enganchada la segunda cerradura porque el porton no saltaba lo suficiente. Ahora con el del scirocco, ese muelle que empuja el tope hace que salte y no se quede enganchado, pudiendo abrir el maletero perfectamente. Yo no lo cortaria!, probad antes.
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor xylen2 el 18 Dic 2011, 02:07
BhEaN escribió:Buenas,
Saludos!!
Si es que eres un crack BhEaN, chico!!!
Yo hoy he estado liado con un A3 8p y he terminado a las mil, con lo que no he podido ponerme con el tema :cry: :cry: , pero de la semana que viene no pasa.
Un Saludo
PD: BhEaN me pasa igual que a ti, yo no tengo ni los topes ni los muelles pillados, pero vamos un viaje a la vw y listo.
xylen2
