Problemas con frenos "Me quedo sin pedal"
Notapor --Diuky-- el 21 Dic 2011, 18:51
Hola buenas pues eso el sabado volviendo de fiesta me quede casi sin frenos en el coche lo lleve al talller y pudimos comprobar que perdía liquido por una junta, el mecánico desmonto y vio que no había junta la puso nueva, probo el coche y resulta que el coche sigue quedándose sin pedal y frena solo cuando esta asta abajo, no tiene perdida ni nada y según le han dicho los de la seat es por el servofreno que no actúa bien con lo cual eso conlleva según me han dicho a unos 500€ de reparación, daré cuanta a la garantía que ice cuando lo compre a ver que me dicen. Alguien me puede echar una mano en decirme si es de eso o de otra cualquier cosa? o si es tan caro¿? la verdad que mi leon me esta saliendo rana :cry: :cry: :cry: :( :( :( :zoquete: :zoquete: :enfurecido: :enfurecido:
Leon 1.8 turbo 20v 180cv. Galeria de mi actual Leon-----------> viewtopic.php?f=13&t=103737 <----------
Leon 1.6 16v 105cv. La galería de mi anterior Leon:----> viewtopic.php?f=13&t=81101 <-----
--Diuky--
Re: Problemas con frenos "Me quedo sin pedal"
Notapor aninavalle el 22 Dic 2011, 06:12
Antes del servo, comprueba los tubitos que le llegan, que rajan fácil...
Toi col Tapatalk oh! un pocu comprension...
Toledo Signa TDI
aninavalle
Notapor txupi el 22 Dic 2011, 16:20
tiene razon aninavalle mira los tubos, a mi se me rajo uno, y me pasaba eso, pedal hasta abajo, si quitaba contacto y lo daba otra vez , el pedal se ponia en su sitio, en mi caso no llego a 50 e la reparacion
txupi
Notapor --Diuky-- el 22 Dic 2011, 18:17
Según el mecánico no tiene ninguna fuga ni nada... txupi eso lo hace el mio ahora lo pisas en parado y va bien en el momento que arrancas puff pedal asta abajo y cuando esta el coche un poco caliente ya... asta abajo del todo, me a comentado el del taller que unos 400€ puesto el servofreno y ek tubo de descompresión o algo así. Como veis el precio??? Graciasss.
--Diuky--
Notapor pruiz el 22 Dic 2011, 18:50
Yo los servofrenos que he visto jodidos lo que le pasaban es que el pedal se ponía duro como una piedra como cuando pisáis varias veces el freno con el motor apagado
pruiz
Notapor --Diuky-- el 24 Dic 2011, 14:44
Pues no se este es todo lo contrario, ayer me di una vuelta por que segun el mecanico en caliente lo hacia mas y nose se nota que no frena como antes baja mas el pedal pero frenar frena, cuando me pusieron la caja de cambios no pusieron una junta y por hay tenia perdidas y bien pusimos esa junta y no se el pedal no me hace lo que me izo el pasado sabado que bajaba asta abajo, el martes me viene el servofreno y no se si sera tirar el dinero o no se pero como me arriesgo a dejarlo asi y que un dia se me vaya por completo y me quede sin frenos¿?¿?' :(
--Diuky--
Notapor pruiz el 24 Dic 2011, 16:37
yo que tu no le cambiaba el servo almenos de momento , cambia de taller y que te purgen bien los frenos porque si has tenido una fuga de liquido seguro que te ha cojido aire y hay que purgar el circuito
pruiz
Notapor josebas el 24 Dic 2011, 16:41
A veces las bombas de freno fallan, dentro llevan unos retenes que se descomponen y hace que el pedal se vaya hundiendo poco a poco hasta el tope, y claro no pierde líquido por ser una fuga interna.
josebas
Agradecido: 18 veces
Notapor --Diuky-- el 26 Dic 2011, 02:34
Muchas gracias, llevo lo que van de navidades con el y.. no me a dado ningún problema pero el taller ya pidió el servofreno le diré que si puede echar un ojo a la bomba a ver que me dice. El circuito esta todo pulgado lo raro es que ese dia me lo hiciese y al rato se quitase y luego al dia siguiente otra vez.. y con la junta ya puesta no me lo a vuelto hacer eso si noto que el pedal que baja mas de la cuenta pero frenar frena de lujo.. Ya os contare que tal me va el martes que nos liaremos con el, un saludo.
--Diuky--
Notapor _Juanky_ el 26 Dic 2011, 12:46
josebas escribió:A veces las bombas de freno fallan, dentro llevan unos retenes que se descomponen y hace que el pedal se vaya hundiendo poco a poco hasta el tope, y claro no pierde líquido por ser una fuga interna.
+1 , eso mísmo le pasaba al mío, la bomba de freno , ya que miré posibles fugas en los manguitos y demás y no había nada de nada..
Seat Leon TDI 110Cv Sport (ASV) Mi Galería: viewtopic.php?f=13&t=44891&hilit=juanky
R135
_246
_Juanky_
Agradecido: 66 veces
Notapor --Diuky-- el 26 Dic 2011, 21:42
Mañana se lo del taller a ver que me dice y a ver si se la puede llevar a un bombero o algo ya os contare como me va de momento el coche va bien solo que le noto que el pedal bajas mas de la cuenta... pero por lo de mas perfect.
--Diuky--
Notapor txupi el 27 Dic 2011, 16:47
hola otra vez , en mi caso fue manguito ya te dije, mi averia no llego a 60 euros. a mi me pasaba q no tenia presion el pedal , quitabas contacto y subia la presion , dabas contacto y a la segunda pisada abajo se quedaba,
txupi
Notapor yustin el 28 Dic 2011, 04:53
Algo que suele pasar es que los retenes de la bomba se joden.
Es decir :La bomba tiene siempre el mismo recorrido y los retenes se adaptan a esa zona de desgaste.
Al bajar el pedal más abajo esos retenes se descolocan y luego al volver al mismo sitio ya no asientan y hay perdida de presión.
Me ha pasado de al cambiar pastillas simplemente al pisar a fondo para ajustar las pastillas bomba a tomar viento por los retenes de marras. :enfurecido: :zoquete:
Yo purgaría primero y luego booooooooomba .
Es que lo de cambiar el servofreno por esos síntomas no entender . :shock:
yustin
Agradecido: 9 veces
Notapor --Diuky-- el 28 Dic 2011, 20:18
yustin escribió:Algo que suele pasar es que los retenes de la bomba se joden.
Los frenos se purgaron, y lo seguia haciendo y la bomba estaba bien, el latiguillo se desmonto y se verifico que funcionaba bien y no tenia fugas. Hoy hemos puesto el servo y fuera problemas va perfecto, ahor a ver por cuanto me sale la broma... Un saludo
--Diuky--
Notapor josebas el 28 Dic 2011, 22:31
Bueno, al menos han dado con la tecla adecuada (servofreno). Tenemos que acostumbrarnos a pedir presupuesto de todo cuanto nos realicen, precisamente para evitar sorpresas desagradables.
josebas
