Hola Buenos Días...
pues mi problema es que, cuando cierro el coche, los intermitentes no se encienden, en cambio cuando lo abro sí... la puerta trasera izquierda no me cierra, y la ventanilla de la misma, no me baja... no me deja menear los espejos retrovisores desde el electrico de dentro..., el bloqueo de ventanillas funciona, pero no se enciende la luz naranja que se encendia antes cuando estaba encendido... el otro día se me quedaron los parabrisas cruzados, y hasta que no apague el coche y volvi a encender no se pusieron bien....
Lo lleve a un taller, y tuvieron medio coche desmontado... puerta etc etc... total, que me dijeron que ellos lo unico que veian era que al mazo de cables que le llega a la puerta trasera izquierda, dos de los pines son positivo y negativo... qe al positivo le tiene que llegar masa directa, pero al negativo solamente le tiene que llegar masa cuando le das al boton, bien sea de cerrar el coche o de subir o bajar la ventanilla... y el del taller me ha dicho que tambien le llega masa continua al negativo, que hay esta el problema..... ya no saven nada mas....
Alguien me puede dar una pequeña idea de que narices esta pasando??? es centralita??? o es una chorrada... no se ya lo que es!!!!,
Problemon Elecrtrico
5 mensajes
Re: Problemon Elecrtrico
Puede ser un fallo de la centralita puerta, o simplemente una desconfiguracion de la codificación del modulo confort...
Pero para ver eso, no hacer falta desmontar medio coche...... con la diagnosis sale.
Un V6 con tracción integral
hugofr - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 29 veces
Hola, Gracias por tu rapida contestación.. El problema es que los del taller ( no es oficial seat ) me dijeron que al meter la "maquina" no detecta ningun fallo... entonces, digo yo, es que realmente no tiene ningun fallo o eso lo llevo a la seat... esque no se si en seat le meten la misma maquina o tienen alguna especial... Como veras, no entiendo casi na de esto!! un saludo
pelli_utebo - Nuev@ por aqui
Pasate por un conce oficial, ( no se si tienes el coche en garantia ) por que desmontar medio coche (sin la certeza de quien pasa la diagnosis no sabe hacerlo. No se que confianza tienes en ese taller), pues a priori no dice mucho a favor de ese taller.
Stylance Eco[color=#--
quiqueff - Nuev@ por aqui
Me parece muy raro que ese fallo que comentas no lo detecte la maquina de diagnosis, pero muy muy raro.
5 mensajes
Problemon leon2006, no enciende cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jfernandojerez Respuestas: 13 |
Problemón con cierre tras robo. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorgecrackets Respuestas: 4 |
Ayuda! Problemon con ralenti y se cala Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: milolm Respuestas: 5 |
Problemon después de cambiar árbol de levas! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danny4 Respuestas: 16 |
del problemita al problemon Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Relax Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
