modificar la forma o escala en la que la ecu interpreta la medida que le proporciona un sensor, porque el sensor mide lo que mida siempre igual) toqueteandole la electronica mediante una repro.
p.ej para un flujo dado de aire el cauda mide 27ud y la ecu interpreta que pasan 200 mg/sg de aire
al modificarlo para el mismo flujo el cauda sigue diciendo 27ud y la ecu interpreta por ejemplo 240 mg/sg.
Potenciar 90 y 110 cv TDI
- Seguidores: 34
- Favoritos: 7
- Vistas: 370.006
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
Puntualizar que la medición que le llega a la ecu es voltaje, y que varía según la temperatura que le llegue al filamento del caudalimetro.
PD: para modificar esto se hace en la cartografía del coche.
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
xylen2 escribió:pirrol escribió:Si se reescala el caudalimetro si se puede poner en una tuberia de 80 no?
Nacho tio pareces nuevo que llevo yo....
Un Saludo
Es lo que voy a poner yo, por eso lo decia, es que garlim ya me habia sembrado la duda.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
Re: Re: Potenciar 90 y 110 cv TDI
pirrol escribió:xylen2 escribió:pirrol escribió:Si se reescala el caudalimetro si se puede poner en una tuberia de 80 no?
Un Saludo
Toavia te tengo que dar por echarme las culpas
Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk
garlim escribió:pirrol escribió:xylen2 escribió:pirrol escribió:Si se reescala el caudalimetro si se puede poner en una tuberia de 80 no?
Un Saludo
con una explicacion tan larga ya no sabia que pensar jejeje. me ha tocado releerla despues y todo.
xylen2 escribió:estoy pensando muy seriamente meter 6v con embrague de serie que hasta 420nm aguanta que se mata
Me estoy haciendo la picha un lio con el tema de que embrague agenciarme para cuando monte la caja de 6v. La cosa es que despues de leer esto y ver lo que comentas, con un conjunto sachs bimasa+embrague de serie para arl aguantaria bien mi coche si contasemos que tambien meta unas powerplus 764 por ejemplo? Ademas de lo que ya llevo claro, pero de momento y con embrague de serie no ha dado ningun sintoma de patinar
Andross - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 31 veces
Andross escribió:xylen2 escribió:estoy pensando muy seriamente meter 6v con embrague de serie que hasta 420nm aguanta que se mata
Me estoy haciendo la picha un lio con el tema de que embrague agenciarme para cuando monte la caja de 6v. La cosa es que despues de leer esto y ver lo que comentas, con un conjunto sachs bimasa+embrague de serie para arl aguantaria bien mi coche si contasemos que tambien meta unas powerplus 764 por ejemplo? Ademas de lo que ya llevo claro, pero de momento y con embrague de serie no ha dado ningun sintoma de patinar![]()
A ver si alguien puede echarme una manita...
Salu2!
bueno yo tengo unaa duda , tengo la n75 jodida,(o eso creo yo, pero casi seguro qque si) la e limpiado como he leido en algunos sitios y sigue igual, pero tambien e leido que es igual que la n18, yo con la egr anulada no necesitaria la n18 no? o si? es para probar a cambiar la n75 por la n18 y ver si es realmente lo que falla, o es el map.
mi problema es que cuando acelero el turbo se me muere y a veces me da picos de hasta 2 bares mantenidos , por lo que creo que es la n75 y puede que el map, que me decis,? podria hacer el cambio de una por otra para probar, no quisiera hacer el cambio y joder las 2.... un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
Yo no me complicaria y pondria otra n75, no se siseran exactamente iguales, exteriormente puede, pero a saber que señales manda cada una a la ecu.
pirrol escribió:Yo no me complicaria y pondria otra n75, no se siseran exactamente iguales, exteriormente puede, pero a saber que señales manda cada una a la ecu.
por lo que e leido solo cambian en el color exterior, son exactamente iguales.... era porque con la egr anulada esa valvula ya no tendra funcion o eso creo y esa es mi pregunta, por lo que estara inutilizada y la n75 la tengo jodida, y para que comprar una nueva teniendo ya una...
Y a mi no me va a ayudar nadie?
@andross, te contesté desde el movil por la mañana pero no se que ha pasado que no ha salido la respuesta, bueno te lo repito...
Con el embrague de serie de FR en caja de 6v te tendría que valer, y digo te tendría y no te vale directamente por que pensando un poco, los FR´s repros andan por los 190cv, y tu a lo sumo llegarás a 180cv pero lo que no sé es con que PAR en cada caso. ya que si metes puntas el PAR aumenta (verdad @Xylen2 ??)
Yo creo que te llegue, y si tienes dudas vete a por el sachs racing y ahi no hay fallo (es el que llevo yo montado y espero poder superar esos 190cv con creces).
Si te sirve de referencia y teniendo yo el ingerto que tengo... me comentaron de meterle un kit de sustitucion monomasa luk, y quien me lo recomendó sabe lo que llevo y voy a llevar asi que doy por hecho que sabe que me aguantaría.
Un saludo y espero haberte podido ayudar en algo y no liarte mas xD.
LeArNeR - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 20 veces
LeArNeR escribió:@andross, te contesté desde el movil por la mañana pero no se que ha pasado que no ha salido la respuesta, bueno te lo repito...
Gracias Learner
A ver si alguien mas puede aportar algo mas al respecto
Yo seguramente si mi embrague esta mal, montare el sachs performance del vr6, que da para 420nm asegurados, que seguro que llega a muchos más.
Para la preparación que llevamos nosotros, es decir, turbo FR, puntas, nos llega de sobra, no creo que ninguno vaya a pasar de 420nm.
Un Saludo
PD: el kit del vr6 sale mucho mas barato que una caja de 6, y si quieres una 5 larga monta la caja de un cordoba y listo.
Un Saludo
xylen2 escribió:el kit del vr6 sale mucho mas barato que una caja de 6, y si quieres una 5 larga monta la caja de un cordoba y listo.
La cosa es que ya tengo caja de 6v, varillaje y motor de arranque (me faltan los palieres y el bimasa+embrague)... Tampoco voy a echar para atras el proyecto a estas alturas...
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 205 |
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 7 |
