Buenas, la luz de la guantera no enciende. el mecanico me dijo que da corriente, y se han probado 2 bombillas iguales con los filamentos ok, incluso he quitado una de la matricula y la he puesto en la guantera, pero sigue sin encender. he quitado la tapa del lateral del salpicadero y las conexiones parecen estar todas ok.
que sea de un fusible lo descarto, porque las luces de cortesia funcionan. la unica que no luce es la de guantera.
puede ser de algun sensor, o de alguna masa de deba hacer al abrirla ? que la ECU piense que la guantera siempre esta cerrada ?
es que ya no se donde mirar.
gracias !!
SOLUCION: asegurarse que las patillas estan juntas apretandolas con el dedo. no hacian contacto
Problema con luz en la guantera [solucionado]
8 mensajes
Última edición por Aaron_20VT el 24 Ene 2012, 13:26, editado 2 veces en total
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 19 veces
Re: Problema con luz en la guantera
tan facil como coger un polimetro y medir entre las patillas del plafon, si dan 12v no hay problema ninguno, y si dando 12v no encienden las bombillas no haran bien contacto las patillas con la bombilla o algo asi, cambia el plafon por uno de desguace y listo
sobrino - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 Kompressor 280cv
- Agradecido: 134 veces
Yo desmontaria la guantera http://www.fullcustom.es/guias/desmontar-guantera y revisaria el plafon y el pulsador
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
Yo me inclino mas por el interruptor de la guantera
Desmonta la tapa lateral otra vez , abre la guantera y aprieta con un destornillador la chapita que ves ( hay dos y un plastico que al cerrar la guantera las separa)
Prueba y dinos algo
Prueba y dinos algo
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Yo me decanto por esto que dice alanitu.. sino sera de ponerle siempre 98.. ya te dije que estos van con 95
ALCOBENDAS - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
sobrino escribió:tan facil como coger un polimetro y medir entre las patillas del plafon, si dan 12v no hay problema ninguno, y si dando 12v no encienden las bombillas no haran bien contacto las patillas con la bombilla o algo asi, cambia el plafon por uno de desguace y listo
O una mala conexión de masa tambien puede ser.
Al poner la bombilla desaparecen los 12v.
yustin - Leoner@ habitual
- Agradecido: 9 veces
ALCOBENDAS escribió:Yo me decanto por esto que dice alanitu.. sino sera de ponerle siempre 98.. ya te dije que estos van con 95
eres un cabron, que lo sepas. ayer le eche 20 pavos de 95. si total, no corre ni aunque le heche 104 octanos y lo tire por un barranco jajajaja
eran las putas patillas, que parecian que estaban juntas, pero para asegurarme las he apretado con el dedo, y he quitado/vuelto a poner la clema. Y AHORA LUCE !
asique me ha salido barato
gracias a todos chicos
pd. alanitu eres un fiera !
Ghetto apóstol
Minipunto y punto para Alanitu
8 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 767 |
Usuarios navegando por este Foro: elmiki y 37 invitados
