La guia definitiva sobre frenos parte 2
Favoritos: iGNaCiO150, Pitufo_fr, carlones
Seguidores: rodrivlc, benellifr, beltzaone, bambi
Notapor navio el 13 Feb 2012, 11:48
La guía definitiva sobre frenos. Parte 2: mejorando tu sistema.
(Si no has leído la Guía definitiva sobre frenos, parte1, es el momento de hacerlo).
Es tan sencillo como esto: los coches se diseñan para un cliente medio e incluso los modelos más deportivos se permiten bastantes concesiones por razones prácticas y económicas tales como frenadas en frío, tacto, ruido, costes… Como consecuencia, es bastante probable que si usas tu coche para practicar conducción deportiva descubras que tus frenos “no dan la talla”; tranquilo, no es culpa tuya: simplemente tu sistema de frenos no tiene la suficiente capacidad térmica. Afortunadamente existen soluciones.
Step 1: Discos, pastillas, líquido y latiguillos metálicos.
Si no vas a correr las 24 horas de Le Mans pero practicas una conducción deportiva (incluso en circuito, respetando, eso sí, ciertas normas), deberías tener más que suficiente con esto.
Latiguillos metálicos
En prácticamente todos los coches de producción se usan unos tubos flexibles para unir los conductos metálicos y rígidos (por los que circula el líquido de frenos) con las pinzas de freno. Estos tubos flexibles son necesarios porque la mangueta, a donde pinza, disco y neumático están sujetos, oscila con los movimientos de la suspensión del vehículo. Si estos tubos fueran rígidos, al mínimo movimiento se romperían.
Para un uso normal, estos tubos flexibles cumplen perfectamente su función; pero a medida que demandamos más potencia de frenada (y, por tanto, aumentamos la temperatura de trabajo), desfallecen se vuelven más flexibles, de tal modo que se expanden cuando pisamos el pedal del freno (siempre de forma proporcional: más cuanto más fuerte pisamos) y no transmiten la presión hasta la pinza de freno. Es fácil confundir este síntoma con el fade por ebullición del líquido de frenos, ya que los síntomas (pedal blando) son los mismos.
La solución es sustituir estos tubos flexibles por otros con refuerzo metálico. Un latiguillo de freno de origen suele estar hecho de polímeros de baja resistencia, ya que aguanta bien la corrosión que produce el líquido de frenos, cumple su función en la mayoría de las situaciones y se recubre después de goma para proteger contra la abrasión, cortes, etc. Los latiguillos metálicos también están fabricados con polímeros pero se les añade teflón, que aumenta la resistencia del latiguillo. Después son recubiertos mediante una malla metálica que además de proteger de nuevo contra cortes, abrasión, etc. aumenta aún más la resistencia a la expansión conservando la flexibilidad necesaria.
Como consecuencia, con el latiguillo metálico no sólo eliminamos posibles problemas por tempertaura sino que además ganamos en consistencia en el pedal y aumentamos la mordiente al primer pisotón, ganando también en capacidad para dosificar la frenada ya que la respuesta del freno se vuelve más lineal. Ya no parece algo que deberíamos descuidar ¿verdad? Sigamos con los discos.
Discos:
Según la composición, y sobre todo el método de fabricación (más concretamente la monitorización del enfriamiento tras la colada) pueden mejorar las características mecánicas y térmicas del disco. Algunas marcas ya aplican procesos criogénicos, acercando la temperatura de enfriamiento al Cero Absoluto (unos 273º bajo cero) con fin de dar más estabilidad térmica a los discos. En cualquier caso, lo importante aquí es elegir bien en función del uso que vayamos a darle. Recomendación personal: si de verdad son para ir rápido elige siempre primeras marcas, independientemente de la buena pinta que tengan otros productos baratos lo bueno del disco está “en el interior”. Con esto no quiero decir que no haya marcas menos conocidas que no hagan productos de calidad y a buen precio, lo que quiero decir es que no hay “bueno, bonito, barato”. Incluso comprando buenas marcas no estás exento de tener problemas.
Si hablamos de dibujo en la superficie de fricción podemos diferenciar dos grandes grupos:
Discos perforados.
Discos rayados.
La principal ventaja de ambos modelos respecto al disco liso es que las distintas orografías que podamos encontrar en la pista de frenado se encargan de: limpiar la pastilla, lo que de mejora la mordiente inicial, evita la cristalización y permite a los gases que genera la pastilla salir de forma más eficaz, reduciendo la temperatura y evitando el fade. Aún así, entre ellos hay también diferencias.
Los discos perforados tienen su origen en la competición: hace ya unas cuantas décadas, cuando hasta los compuestos de pastilla de competición eran orgánicos y ante las altas temperaturas empezaban a evaporar compuestos a ritmo muy alto (recordemos el “green fade”), para evitar que la pastilla se sobrecalentase y redujera la fricción debido a la película de gases que se interpone entre disco y pastilla, se empezaron a hacer agujeros transversales en los discos, de forma que los gases de la pastilla pudieran evacuar por ellos. La solución era muy efectiva, reduciendo la temperatura considerablemente pero tenía sus desventajas: pese a la ventilación extra, los agujeros reducen la superficie de fricción y además actúan como concentradores de tensión, por tanto, los discos son mucho más sensibles a los ciclos térmicos y al cracking. Con el avance que ha habido en materiales de fricción se puede decir que han quedado obsoletos. Personalmente, disco perforado que he tenido disco perforado que ha acabado roto.
Los discos rayados, son más idóneos para una conducción verdaderamente exigente ya que son menos sensibles al cracking a pesar de trabajar a mayor temperatura. Basta pasearse un rato por el Pit Lane de un circuito para ver que en competición no vemos discos perforados. En el siguiente video lo dice claramente: “…for driving that is more demanding like racing, towing… go to slotted rotors.” es decir, para exigir de verdad: discos rayados.
Colocación = ventilación.
Los discos de freno pueden ser ventilados, es decir, tienen entre pista y pista de frenado unos canales por los que discurre el aire desde el interior hacia el exterior. Normalmente los coches de calle vienen equipados con discos de ventilación radial ya que son más económicos de hacer y un mismo disco puede servirnos para los dos ejes, abaratando así aún más el precio.
A medida que subimos de categoría vamos encontrando otros tipos de discos, con ventilación direccional o con otros sistemas que veremos más adelante.
Los discos cuya ventilación es radial, incluso si son perforados o rayados se pueden utilizar tanto en un sentido como en otro y salvo que el fabricante especifique lo contrario puedes montarlos como más te guste. En el caso de Brembo, su disco Sport perforado es igual para los dos lados, por tanto, una vez colocados, un patrón queda en una dirección y el otro en la contraria.
Para los discos con ventilación direccional siempre se orientan de forma que el aire salga hacia atrás independientemente de que el patrón de taladrado o rayado sea en un sentido o en otro. Por ejemplo, Porsche, en sus discos orienta el patrón de taladros hacia atrás mientras que StopTech lo orienta hacia adelante manteniendo los dos ventilación direccional en el mismo sentido.
Por último, existe un método de ventilación nuevo que ya están usando algunas marcas, se denomina, según marcas: “Wall” o “Kangaroo Paw Ventilation Design” y promete reducir las temperaturas de trabajo del disco hasta en un 20%, el tiempo dirá si es una moda o realmente funciona.
En cualquier caso, si vas a entrar en circuito es muy recomendable dirigir aire hacia los frenos para reducir en la medida de lo posible la temperatura, por ejemplo, en el frontal del coche (agujeros de los faros antiniebla, faldón, etc) se pueden instalar los típicos tubos de competición, fáciles de conseguir en cualquier distribuidor especializado.
Si hacemos esto y rodamos en circuito en distintas épocas del año no está de más comprar un set de pinturas especiales que desaparecen con diferentes temperaturas. De este modo, en invierno sabremos cuanta ventilación tenemos que “quitar” para que los discos trabajen a su temperatura optima.
Pastillas:
La mejor forma de elegir unas buenas pastillas es siendo honestos con nosotros mismos: si hago 90% autovía y 10% ciudad no necesito una pastilla “racing”, es más, es peligroso llevar una pastilla “racing”. Los compuestos cerámicos de alto rendimiento simplemente no funcionan en frío, por tanto, no tendrás mordiente ni frenada hasta que no los hayas calentado (cosa que no hacemos en autopista ni en ciudad). Además, la capa que adherimos al disco durante el rodaje de las pastillas desaparece con mucha facilidad en los compuestos más deportivos, haciendo que necesitemos “rodar” de nuevo pastillas y discos si no las hemos calentado en unos cuantos kilómetros.
Por otro lado, si tu conducción es 70 % montaña a buen ritmo, 20 % circuito y 10 % ciudad, tendrás que sacrificar frenada en frío y ruido en pos de una buena resistencia al calentamiento y modularidad cuando vas fuerte.
Para saber un poco más a cerca de que pastilla elegir, la mayoría las pastillas de calle (algunas marcas no adoptan esta denominación por considerarla obsoleta) vienen marcadas con un código que indica su coeficiente de fricción en frío y en caliente, para que no te den gato por liebre, denominado a pastillas normales con apellidos del tipo Tunning, Performance, RS… etc. Hace algunos años recuerdo a la gente hablando de las EBC HH, ahora ya sabes de donde vienen las siglas.
Algunas pastillas vienen con uno o más cortes en la superficie de fricción. Se utilizan para evacuar los gases generados por la pastilla, se dan más normalmente en pastillas muy alargadas.
Por su puesto hay compuestos intermedios que valen un poco para todo, pero elijas lo que elijas fundamental hacer un rodaje correcto y cuidadoso.
Exiten kits de frenos en los que las pinzas están preparadas para alojar varias pastillas por cada lado del disco, el principal objetivo de utilizar varias pastillas en un mismo lado es la evacuación de gases. Normalmente se dan en vehículos con discos extremadamente grandes, lo que obliga a hacer una pinza estrecha y alargada para tener la suficiente superficie de contacto. Al ser las pinzas tan alargadas es díficil conseguir una correcta evacuación de calor y los gases con una única pastilla. Una de las principales desventajas es (a parte del precio) que si nuestros pistones no empujan las pastillas de manera uniforme, tendremos difrencias grandes de temperatura entre ellas, pudiendose producir problemas de cristalización o sobrecalentamiento. Son poco comunes en competición.
Líquido:
Cuanto mejor es el líquido más alto es su punto de ebullición, y por tanto más tarde llegará el fade. Los compuestos sin siliconas (DOT 3/4) tienen tendencia natural a absorber agua del ambiente en el que se encuentran, como un circuito de frenos no es 100% estanco, es muy recomendable cambiar el líquido de frenos una vez al año o más si es sometido a un uso intenso. En caso de haber llevado el líquido hasta el punto de ebullición (recordamos los distintos tipos de fade) es imperativo cambiar el líquido, ya que ha perdido gran parte de sus características. También es cierto que no hace falta cambiarlo todo, purgaremos hasta que salga líquido limpio y sin burbujas.
Los compuestos con base de silicona (DOT5) no son recomendables para vehículos de calle ya que su composición puede dañar partes de goma y sellos de estanquidad del circuito, especialmente si están en contacto con fluidos DOT 4 o inferior. Su principal ventaja es que es más estable con la temperatura que los fluidos DOT 3 y DOT 4 pero no está recomendado para el uso de vehículos con ABS que han sido calibrados para trabajar con DOT 3/4. El DOT 5 además tiene tendencia a absorber burbujas de aire, por tanto, la purga del sistema es más complicada y ha de hacerse más a menudo. El precio también es claramente superior.
Actualmente se encuentra también en el mercado los denominados SuperDOT5 o DOT 5.1, Mantienen las temperaturas de ebullición de los fluidos DOT 5 pero no esta elaborado a partir de la silicona por tanto es compatible con fuidos DOT 3/4.
Step 2: Pinzas sobremedida y discos flotantes
Para el 99 por ciento de la gente el paso anterior es suficiente, pero para determinados usos, determinados modelos, o coches que han sido fuertemente modificados aún podemos ir más lejos. Los latiguillos metálicos y el líquido de frenos de alto rendimiento y los conductos de ventilación, como no puede ser de otra forma, siguen siendo de uso obligatorio.
El par de frenado es directamente proporcional a:
Área del pistón.
Presión de la línea hidráulica.
Coeficiente de fricción entre pastilla y disco.
Radio efectivo del disco.
La presión de la línea hidráulica es consecuencia de la fuerza que apliquemos sobre el pedal de freno, del cilindro maestro y de lo eficazmente que transmitamos la presión hasta la pinza (ahora que llevamos latiguillos metálicos, muy bien).
Mayor radio de disco genera más par de frenado, además, un disco mayor disipa más calor por unidad de tiempo. Como contrapartida, un disco más grande pesa más, aumentando las masas no suspendidas. Un disco de mayor diámetro puede no caber en nuestra llanta, con el consiguiente desembolso necesario de dinero y por último, inevitablemente, requerirá adaptar nuestras pinzas con nuevos soportes o poner pinzas de freno nuevas. Huelga decir que hay más (y mas convincentes) pros que contras.
Discos flotantes
Ya que hemos decidido cambiar nuestros discos por unos de mayor diámetro vamos a aprovechar para poner unos discos flotantes. Los discos flotantes están compuestos de dos partes. Un núcleo, normalmente realizado en aluminio al que se le atornilla la pista de frenado. Estos discos presentan muchas ventajas respecto a los discos de una sola pieza.
Un disco al calentarse puede aumentar su diámetro hasta en 2 mm. Para la pista de frenado esta dilatación no es un problema, sin embargo, para la parte que va acoplada a la mangueta (el núcleo), que es incapaz de dilatarse debido a la propia llanta y a los tornillos de rueda que fijan el disco, esta restricción a la hora de dilatarse crea tensiones que pueden incluso romperlo.
El aluminio actúa como escudo térmico, reduciendo la temperatura y la distorsión en el núcleo del disco sin afectar a la pista y reduciendo el peso del conjunto. Otra ventaja de los discos flotantes es que además, una vez que la pista, por desgaste u otra causa, ya no puede seguir usándose, puede ser cambiada manteniendo el núcleo, lo que es más barato que cambiar el disco completo.
Pinzas
Si no aumentas el tamaño de los discos hay ciertas mejoras que puedes hacerle a tu pinza de freno si consideras que es lo bastante buena como para merecerlo. Una de las operaciones más comunes es la sustitución de los pistones por unos de titanio, más ligero y con poca conductividad térmica y eléctrica, lo que crea una barrera contra el calor que pasa desde la pastilla hasta el líquido de frenos, retardando así el fading por ebullición del líquido. Hasta donde yo se, es una operación bastante delicada, ya que si el fabricante de pistones no ha tenido en cuenta el coeficiente de dilatación de tu pinza es posible que a muy bajas temperaturas tu pistón se quede agarrotado y a muy altas vaya demasiado “suelto” o viceversa. Puestos a gastar dinero, hay mejores opciones.
Pesonalmente si tu preparación “Step 1” no ha sido suficiente iría directamente a discos sobremedida, para ello necesitarás montar también unas pinzas especiales y aquí se presenta un dilema: Monoblock o separables.
Para que te hagas una idea: tu pinza de calle, una vez que has aumentado tu potencia de frenada, es muy probable (especialmente a altas temperaturas, cuando el metal se vuelve más elástico y dúctil) que bajo la nueva presión (más alta), se deforme y se abra como un libro reduciendo la efectividad de la frenada.
Las pinzas “monoblock” han sido diseñadas y mecanizadas mediante CNC a partir de una sola pieza. Estas pinzas tienen la gran ventaja de que son más ligeras. Sin embargo no siempre son las más apropiadas a menos que sean como las que usan en F1 o similares, donde los materiales utilizados son auténticos lujos que, obviamente, disparan los costes. Básicamente el mayor problema viene, como ya se ha comentado antes, por la rigidez: las dos partes donde se alojan los pistones están unidas mediante lo que se denomina “puente”, y es aquí donde radica el problema.
Desde los años 60, especialmente desde la aparición del efecto suelo, la necesidad de hacer discos de mayor diámetro ha hecho necesario estrechar los puentes de las pinzas para poder alojarlas dentro de la llanta. Esto, inevitablemente, ha redundado en una pérdida de rigidez y por tanto en una peor frenada. Digamos que las pinzas monoblock, para los mortales, no tienen por que ser la mejor opción.
Por otro lado, las pinzas fabricadas en varias piezas por separado se unen mediante una serie de tornillos de acero que proporcionan mucha mayor rigidez… a menor precio. Por tanto es la opción más recomendable a pesar de ser una solución menos tecnológica y refinada.
Por último, las pinzas de calle van equipadas con una serie guardapolvos, justo en la cabeza de los pistones, para evitar que el material de fricción en suspensión de las pastillas se introduzca entre el cuerpo de la pinza y el pistón atorándolo en su alojamiento, haciendo que no retroceda o evitando que salga cuando apretamos o soltamos el pedal del freno.
Las pinzas de carreras no llevan estos retenes ya que al estar sometidos a altas temperaturas de forma continuada, y al ser éstos de goma, suelen estropearse. Las pinzas de carreras se rehacen cada muy pocos kilómetros, sacando pistones y retenes y limpiando todos los componentes, por eso no es un problema. En una pinza de calle es muy recomendable usarlos si no quieres tener que desmontarlas cada 2 por 3.
Respecto al número de pistones: a más pistones más área y, por tanto, más par de frenada, pero 6 suele ser el límite máximo de pistones con los que puedes hacer una pinza antes de empezar a perder rigidez. Una pinza de 4 pistones bien diseñada siempre tiene más rigidez que una de 6. Pinzas de 8, 10 ó 12 pistones… bueno, digamos que no siempre más es mejor.
Hasta aquí la segunda parte de esta saga sobre los frenos. En la tercera veremos que pasa con el gran olvidado: el eje trasero. Aprenderemos como solucionar el famoso TV (thickness variation) mencionado en la primera parte y vermos como hacer un rodaje correcto de discos y pastillas.
http://8000vueltas.com/2012/02/13/la-gu ... more-11152
navio
Agradecido: 192 veces
Re: La guia definitiva sobre frenos parte 2
Notapor Gurin el 13 Feb 2012, 12:59
Muy interesante, como la primera parte.
Ya tenía ganas de leerla :aplauso:
Grandísimo aporte.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor garlim el 13 Feb 2012, 14:12
coñe, pues no me subio antes el mensaje
Lo dicho, gracias por esa tarea de culturizar un poco al personal que es de agradecer.
Gran aporte navio, no tardes en la siguiente. :ok:
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor toledoman el 13 Feb 2012, 20:00
Eres grande navio :ok: como la primera parte, muy pero muy interesante ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor BUJE el 13 Feb 2012, 20:05
buen aporte tanto en la primera como en la segunda.
Sobre el liquido de frenos mejor meter un dot 4 ese de motul no?? o el castrol verdad??
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor Pitufo_fr el 13 Feb 2012, 20:15
Si señor!!!! Muy interesante,gracias por el aporte. :reverencia:
No bebo, no fumo, no salgo con chicas, me voy a la cama a las 22:00, despierto a las 6.00. Tranquilo, obediente ... Pero cuando salga de la cárcel, todo va a cambiar de manera espectacular!!!!
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor gontzal el 13 Feb 2012, 20:48
Grandisimo aporte tanto la 1ª como la 2ª parte.
Un saludo¡
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor F.Saavedra el 14 Feb 2012, 12:07
gontzal escribió:Grandisimo aporte tanto la 1ª como la 2ª parte.
Un saludo¡
+1 que pasadaaa !! :mosqueao:
F.Saavedra
Notapor seryi_gt el 14 Feb 2012, 15:27
Que buen post maestro, muchas gracias, me estas dando muchas buenas pautas para cuando monte los 312 :reverencia:
Quitanieves TDI
Imagen Imagen
seryi_gt
Notapor rodrivlc el 14 Feb 2012, 19:24
Vaya 2 post que te has currado tío :aplauso:
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor benellifr el 14 Feb 2012, 21:01
eres como una enciclopedia, he aprendido mucho con tus post´s
gracias por compartir estos conocimientos haciendolos bastante entendible al resto del personal :ok:
muy currado :aplauso: :aplauso:
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO - :troncharse2:
NO TURBO, ..... NO PARTY :troncharse2:
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
benellifr
Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
Agradecido: 30 veces
Notapor bambi el 15 Feb 2012, 16:13
Muy bueno el aporte!!!
BND UNLIMITED
Turbo 1752 208cv 444Nm
Turbo 2256 243cv 498Nm
bambi
Agradecido: 16 veces
Notapor Pitufo_fr el 16 Feb 2012, 13:27
Diossss!!! A mi esto de los frenos me pone berraco :mad: es una de las cosas que mas me gusta del coche, de hecho al mio fue la primera mod.
Pitufo_fr
Notapor maykel77 el 21 Ago 2012, 23:51
muy buen trabajo te felicito me a sido de gran ayuda aora tengo mas claro lo de los liquidos para frenos de serie un dot 4 d buena marca y a correr.
maykel77
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
